瑞绅葆分析技术(上海)有限公司Email : info@ruishenbao.com技术服务创新通过 ISO9001 认证通过 ISO14001 认证RUISHENBAO 网址: www.ruishenbao.com 技术服务创新通过ISO9001 认证通过 ISO14001 认证Email : info@ruishenbao.com 瑞绅葆高频熔样炉制备铁矾土样品 核心词:高频熔样炉,铁矾土,铝土矿 铁矾土(bauxite)是指含铁高的耐火粘土和铝土矿。成分是氢氧化铝或含水的三氧化二铝。白色、灰色或深灰色。外表与黏土相似,一般成块状。是提炼铝的重要原料,也叫铝土矿。其组成矿物和化学成分与耐火粘土、铝土矿基本相同, Fe203含量一般大于10%。它主要用作平炉、转炉炼钢熔剂,与石灰石、萤石共同起造渣作用,并利于清除炉壁上的结瘤。由于铝土矿样品种类很多,来源不同,各元素含量范围变化大,且生产用量较大,需要快速订定量分析含量,某大型钢企分析测试研究中心使用瑞绅葆FHC-00新高频熔样炉制备得到满足要求的样片: 图片来源网络 二、制样设备及工具 1.设备 瑞绅葆高频熔样炉: FHC-00型高频感应熔样炉 R瑞绅葆RUISHENBAO 2.品: 客户提供样品并命名:矾土418510-3样,矾土419511-4样,铝土矿510523-5样,黏土413505-1样,黏土砖413507-2-1样。 3.试剂: 无水四硼酸锂LizB0, 自制溴化化溶液(自制30g分析纯溴化纯+70mL H0)。 瑞绅葆分析技术(上海)有限公司 网址: www.ruishenbao.com 4.铂金甘埚: Pt/Au: 95/5 三、样品制备 取样品0.7g与7g四硼酸锂混合均匀放入铂黄埚中,滴加7滴上述自制溴化锂溶液,将制备好的样品装入熔样机的埚架中,设置熔融温度为1100℃,熔融时间为5分钟,摇摆时间为10分钟,倾倒前静置时间10秒,倾倒后静置时间10秒冷却,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放。部分样品如下图: 四、结论 瑞绅葆FHC-00 型高频炉样炉通过高频感应加热可以快速升温及降温,提高工作效率;同时通过配备高精度红外测温系统实时测温并结合 PID温温技术确保熔样过程的温度准确性和重现性(可达±1℃),可以满足炼钢不同步骤中各类样品的快速玻璃熔片制样需求。 业的研发,设计、生产、交付和服务团队 铁矾土(bauxite)是指含铁高的耐火粘土和铝土矿。成分是氢氧化铝或含水的三氧化二铝。白色﹑灰色或深灰色。外表与黏土相似﹐一般成块状。是提炼铝的重要原料,也叫铝土矿。其组成矿物和化学成分与耐火粘土、铝土矿基本相同,Fe2O3含量一般大于10%。它主要用作平炉、转炉炼钢熔剂,与石灰石、萤石共同起造渣作用,并利于清除炉壁上的结瘤。由于铝土矿样品种类很多,来源不同,各元素含量范围变化大,且生产用量较大,需要快速定量分析含量,某大型钢企分析测试研究中心使用瑞绅葆FHC-00新高频熔样炉制备得到满足要求的样片:二、制样设备及工具1.设备瑞绅葆高频熔样炉:FHC-00型高频感应熔样炉2.样品:客户提供样品并命名:矾土418 510-3样,矾土419 511-4样,铝土矿510 523-5样,黏土413 505-1样,黏土砖413 507-2-1样。3.试剂:无水四硼酸锂Li2B4O7,自制溴化锂溶液(自制30g分析纯溴化锂+70mL H2O)。4.铂金坩埚:Pt/Au: 95/5三、样品制备取样品0.7g与7 g四硼酸锂混合均匀放入铂黄坩埚中,滴加7滴上述自制溴化锂溶液,将制备好的样品装入熔样机的坩埚架中,设置熔融温度为1100℃,熔融时间为5分钟,摇摆时间为10分钟,倾倒前静置时间10秒,倾倒后静置时间10秒冷却,开始运行。程序运行结束后,取出装有样片的模具置于耐火板上直至冷凝剥离,然后将样片进行标记,真空干燥存放。部分样品如下图:四、结论瑞绅葆FHC-00型高频熔样炉通过高频感应加热可以快速升温及降温,提高工作效率;同时通过配备高精度红外测温系统实时测温并结合PID控温技术确保熔样过程的温度准确性和重现性(可达±1℃),可以满足炼钢不同步骤中各类样品的快速玻璃熔片制样需求。
关闭产品配置单
瑞绅葆分析技术(上海)有限公司为您提供《铁矾土中XRF光谱仪分析检测方案(熔样机)》,该方案主要用于金属矿产中XRF光谱仪分析检测,参考标准《暂无》,《铁矾土中XRF光谱仪分析检测方案(熔样机)》用到的仪器有FHC-00高频感应熔样机。
