一位工程师的自述-对复杂小型组件进行X射线检测,一次旋转就是1440张图! 大家好,我叫NATE DEROO是NSI检测服务(ISG)部门的应用技术工程师。 目前我在NSI美国总部的无损检测扫描实验室工作,主要的工作内容就是扫描各种各样,新奇有趣,有些意想不到却与生活息息相关的产品。今天我想分享一个有趣的CT扫描案例,就是这个迷你马达。你可别瞅它样子小小的可爱至极,看上去简单但其实内部复杂得很!今天这个迷你马达有点任性,客户不知道它发生了什么问题,不动了。所以为了确定故障的根本原因,我们先来看看这个马达连接的所有组件有没有问题。 这个马达主要用于将挡风玻璃内的清洗液泵送到汽车的挡风玻璃。但是,它与现今广泛用于航空航天,国防,医疗设备等行业的马达其实非常相似;都是非常关键的产品部件。 让我们仔细看看为什么这个马达不再工作了。现在我们所知道的是,这台马达没有在输送清洗液到雨刮器上。可能只是正常的磨损,但是它有很多活动部件,我们不想推测问题可能出在哪里。那让我们使用X射线扫描系统查看这台马达内部,并确定故障的确切原因。想象一下,您制造了数百万台这样的微型马达,而您的生产线出现问题,导致马达出现故障;您肯定希望对您的产品进行X射线扫描以尽快发现问题。对于此特定试样,让我们就像使用医用CT诊断看病一样,用3D计算机断层扫描(工业CT)来检测扫描一下。 这种迷你马达由较厚的材料制成,并且较难穿透,因此我们必须在X射线源上使用更高的功率。同样,为了获得整个视野,我们先以较低的分辨率对其进行扫描,因此该扫描的厚度约为40微米。我们对它进行完整旋转并拍摄约1440张图像。如果我们想获得马达上局部区域的高分辨率图像,我们可以放大并仅聚焦于某个特定区域,例如此处面板或者面板的另一侧。 当扫描完这个迷你马达后,打开经3D重建后的图像。我们可以看到它的内部非常复杂,因为该部件的构造涉及许多不同的部分。我们注意到的第一件事是外壳腐蚀地厉害并且非常粗糙,但这并不可能会导致马达的直接故障。在继续检查时,我们可以看到马达的面板,让我们将它们切开,并确认它们没有损坏并且完好无损。没有可见的裂纹或碎片。现在,我们从上至下查看该马达并用软件切穿它。显然,在马达旋转部分的磁铁之间夹有一些异物。这可能会导致运作时马达卡死。经过进一步检查 制造商通常会寄送批次中的数百个这样的马达给我们,以验证其组装的一致性和产品质量。X射线检测可以有效帮助公司产品研发和确保质量检查流程规范。如果您目前也有这样的问题,请不要犹豫告诉我们哦!联系方式在下方! 今天这个迷你马达有点任性,客户不知道它发生了什么问题,不动了。所以为了确定故障的根本原因,我们先来看看这个马达连接的所有组件有没有问题。这个马达主要用于将挡风玻璃内的清洗液泵送到汽车的挡风玻璃。但是,它与现今广泛用于航空航天,国防,医疗设备等行业的马达其实非常相似;都是非常关键的产品部件。让我们仔细看看为什么这个马达不再工作了?!现在我们知道的是,这台马达没有再输送清洗液到雨刮器上。可能只是正常的磨损,但是它有很多活动部件,我们不想推测问题可能出在哪里。那让我们使用X射线扫描系统查看这台马达内部,并确定故障的确切原因。想象一下,您制造了数百万台这样的迷你马达,而您的生产线出现问题,导致马达出现故障;您肯定希望对您的产品进行X射线扫描以尽快发现问题。对于此特定试样,让我们就像使用医用CT诊断看病一样,用3D计算机断层扫描(工业CT)来检测扫描一下。由于这种迷你马达由较厚的材料制成,且较难穿透,因此我们必须在X射线源上使用更高的功率。同样,为了获得整个视野,我们先以较低的分辨率对其进行扫描,因此该扫描的厚度约为40微米。我们对它进行完整旋转并拍摄约1440张图像。如果我们想获得马达上局部区域的高分辨率图像,我们可以放大并仅聚焦于某个特定区域,例如此处面板或者面板的另一侧。当扫描完这个迷你马达后,打开经3D重建后的图像。我们可以看到它的内部非常复杂,因为该部件的构造涉及许多不同的部分。我们注意到的第一件事是外壳腐蚀地厉害并且非常粗糙,但这并不可能会导致马达的直接故障。在继续检查时,我们可以看到马达的面板,让我们将它们切开,并确认它们没有损坏并且完好无损。没有可见的裂纹或碎片。现在,我们从上至下查看该马达并用软件切穿它。显然,在马达旋转部分的磁铁之间夹有一些异物。经过进一步检查,这可能会导致运作时马达卡死。我们的客户通常会寄送批次中的数百个这样的马达给我们,以验证其组装的一致性和产品质量。X射线检测可以有效帮助公司产品研发和确保质量检查流程规范。如果您目前也有这样的问题,请不要犹豫告诉我们哦!联系方式在下方。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
NORTH STAR IMAGING USA为您提供《小型马达中马达CT测试检测方案 》,该方案主要用于小型马达中马达CT测试检测,参考标准《暂无》,《小型马达中马达CT测试检测方案 》用到的仪器有美国北极星成像X射线系统 X3000型工业CT。
