当前位置: 土壤 > 方案详情
土壤中重金属检测方案
检测样品 土壤
检测项目 重金属
关联设备 共2种
方案详情
土壤重金属检测、理化检测都需要进行前处理,对于土壤样品,前处理需要经过六个主要步骤,分别为土壤采样、干燥、研磨、筛分、分样、消解,而每种步骤都需要相关的仪器设备才能让结果更准确
土壤样品前处理流程土壤样品前处理有六个步骤,分别为土壤采样、干燥、研磨、筛分、分样、消解。土壤样品前处理应用仪器一、土壤采样部分土壤采样的过程中,我们会遇到不同质地的土壤,如粘土、壤土、沙土和泥炭土,每种质地的土壤需要使用不同形状的钻头。1、PTC-300A土壤采样器套装PTC-300A土壤采样器的采样深度为2米,拆卸方便、体积小便于户外携带,提供心型砂土钻头、心型粘土钻头、多石土钻头、泥浆土钻头四种钻头,可根据不同土壤质地选择合适的钻头进行采样。该采样器可以采集不同质地土壤表层0-20cm的样品,也可用于深层采样。2、TJ-0404汽油动力土壤采样器TJ-0404汽油动力土壤采样器采用汽油作为动力,大幅减轻了土壤取样人员的劳动强度,快速、简便。该土壤采样器,采用63CC马力的发动机,适用于土壤采样和植物根系采样,延长杆之间升级为插销连接,使用起来更省力。二、土壤干燥部分土壤干燥主要使用土壤干燥箱来完成,TRX土壤干燥箱根据规格可分为6格、12格、24格、48格,其采用模拟室内空气流动的模式,即风干模式对土壤进行干燥,干燥空气是经过粗过滤和活性炭吸附的洁净热空气,样品分室独立存放和干燥,具有洁净、避免样品交叉污染、省时省力、节省空间、土壤干燥效率高等优点。三、土壤研磨部分研磨是土壤前处理流程中比较关键的一步,研磨的效率、效果都对后续的检验检测结果有所影响。TJTR土壤研磨仪是针对土壤重金属检测要求而研发的产品,是专业用于土壤样品研磨的前处理设备,可应用于生态环境监测部门、农业部门、国土资源、第三方检测、高校科研等领域,能同时研磨2/4/8个样品,配备玛瑙材质的球磨罐和研磨球,具有通量大、效率高、操作简便等优点。四、土壤筛分部分筛分是对研磨的检验,可确保得到的土壤样品满足粒度要求。筛分需要满足速度块、样品损失率低、不堵塞筛网孔的要求。TJ系列筛分仪广泛应用于制药、冶金、食品、化妆品、粮食、土壤等行业的粒子分析,操作简便,与传统的手工筛选相比,可大大减轻操作人员的劳动强度,提高工作效率。TJ系列筛分仪分为TJ-TAM机械式筛分仪和TJ-TAS电磁式筛分仪,其中TJ-TAS电磁式筛分仪底部安装有电磁吸合线圈,能在220V电力的驱动下实现对土壤样品的三维抛筛,并在筛网上配备筛分球,以达到快速筛分的效果。五、土壤分样部分得到满足粒径要求的土壤样品后,我们需要将样品进行等量分样。TJ-2001旋转分样器是实验室用于土壤样品缩分的仪器,可以自动、快速、有效地将待分析的样品分成1-50等份,每份都具有原始样品的代表性。六、土壤消解部分土壤一般由无机物(已经风化成沙、淤泥、黏土的小颗粒岩石)、有机物(分解的植物、动物遗体和肥料统称为腐殖质)、水和空气组成,而用于检测的土壤样品一般只能含有无机和有机成分。国标采用的消解方法就是用各种酸在高温环境下破坏复杂的土壤结构,溶出土壤重金属,制成适于仪器检测的溶液。人工进行消解处理步骤较麻烦,且要求严格。SH60A全自动消解仪应用于AAS、ICP、ICP-MS等无机元素检测的前处理。整个系统可以实现湿法消解的全程自动化,包括加液、摇匀、消解、赶酸、冷却、定容等步骤,减少人为操作引起的误差,提高实验结果的准确性和可靠性。SH60A全自动消解仪适合大批量样品的处理,既能节省试剂,也能简化人工操作的繁琐流程,节约实验人员时间。
关闭
产品配置单
天津市东方天净科技发展有限公司为您提供《土壤中重金属检测方案 》,该方案主要用于土壤中重金属检测,参考标准《暂无》,《土壤中重金属检测方案 》用到的仪器有东方天净TJ-TAS电磁式振动筛分仪、东方天净TJTR土壤研磨仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
