当前位置: 化学药 > 方案详情
化学药中含量测定检测方案
检测样品 化学药
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
使用安装在 Agilent 7890A GC 系统上的低热容 (LTM) 系统根据 USP 467(2008-09 修订版)进行双柱残留溶剂分析。连接至挥发物接口的 G1888 自动顶空进样器用于进样。微板流路控制技术 (CFT) 双路分流器用于将样品等量地分流到 5 英寸 7 M x 0.25 mm x 1.4 μm ;Agilent J&W DB-624 色谱柱和 5 英寸 7 M x 0.25 mm x 0.25 μm ;Agilent J&W HP-INNOWax 色谱柱中。每个柱模块通过保留间隙管柱连接至其相应的 FID。已对 1 级、2A 级和 2B 级溶剂的水溶液进行了分析。灵敏度、线性和分离度符合 USP 467 的要求。所有指定的 1 级、2A 级和 2B 级溶剂的总分析周期时间缩短至 10 min。
二手安捷伦顶空进样器 G1888特点 G1888装配有 70 个样品的样品盘,加热柱温箱的位置多达12个,针对许多应用都可进行无人执守的通宵操作。 自动化的恒定加热时间,优化的交叠进样,可在短的时间内获得很大的样品通量。 从进样针到传输管线的惰性进样通道是 G1888 的标准配置。当在 7890A 或6890N 上加上一惰性的挥发物接口,就获得了完全的色谱系统惰性。 此进样器的应用范围已得到扩展。从 40℃ 至 230℃ 的控制范围可以在温度超过 200℃ 时对半挥发物,以及低沸点分析物的传统应用进行分析。 还可关闭加热区,这允许在室温条件下对生物或具极端热敏感性的分析物进行分析。 除了常规的单次萃取(每个样品瓶一次进样),还将多顶空萃取 (MHE) 的两个模式整合到 G1888 中。 对于特殊基质中的样品分析,可进行多次穿刺萃取,每瓶高达 100 次萃取。 进样器包括一些方便的测试和故障排除功能。这些功能包括一套四个预存的化学测试方法、一个半自动化的泄漏测试、一个全面的通电自检程序。 从安捷伦的数据系统完全控制 G1888 的可选软件包括:气相色谱仪化学工作站软件、MSD Productivity 化学工作站软件和 MSD Security 化学工作站软件以及 Cerity 制药 CDS 软件。 此控制与下拉菜单相集成,易于设置方法。此外,现有的序列表格用来设置顶空分析、保持优化的交叠进样和恒定的加热时间。 事件日志功能可跟踪顶空进样器的每一次操作,报告任何与设定值相比的温度和压力偏差。这意味着本软件符合 21 CFR Part 11 要求,并为您提供可信度很高的分析结果。 使用 G1888 内置的键盘也可对其进行控制,这一功能使它能够兼容所有的气相色谱仪。 二手安捷伦顶空进样器 G1888技术参数: 可与各种型号的气相色谱仪联用 采用压力平衡进样技术既可进行常规静态顶空进样以保证得到窄的色谱峰形 可以利用内置捕集阱富集样品以提高方法检出限,可满足水中1ppb苯的准确定量。 常规静态顶空测定水中乙醇(0.4%)的RSD≤1.5% 样品容量:16,40,110位三种 样品加热温度范围:35-210℃ 增量:1℃ 使用安装在 Agilent 7890A GC 系统上的低热容 (LTM) 系统根据 USP 467(2008-09 修订版)进行双柱残留溶剂分析。连接至挥发物接口的 G1888 自动顶空进样器用于进样。微板流路控制技术 (CFT) 双路分流器用于将样品等量地分流到 5 英寸 7 M x 0.25 mm x 1.4 μm ;Agilent J&W DB-624 色谱柱和 5 英寸 7 M x 0.25 mm x 0.25 μm ;Agilent J&W HP-INNOWax 色谱柱中。每个柱模块通过保留间隙管柱连接至其相应的 FID。已对 1 级、2A 级和 2B 级溶剂的水溶液进行了分析。灵敏度、线性和分离度符合 USP 467 的要求。所有指定的 1 级、2A 级和 2B 级溶剂的总分析周期时间缩短至 10 min。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
谱质分析检测技术(上海)有限公司为您提供《化学药中含量测定检测方案 》,该方案主要用于化学药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《化学药中含量测定检测方案 》用到的仪器有AgilentG1888顶空进样器、Agilent6890Plus气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
