膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。 膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。根据材料的不同可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。 膜分离具有非常广泛的应用领域:生物制药如抗生素、维生素、氨基酸、有机酸、酶制剂等发酵液过滤澄清及精制等;污水处理如电镀工业废水零排放及资源回收等;食品工业如饮料与啤酒:果汁、茶饮料、啤酒、葡萄酒等澄清脱色浓缩,酱油、食醋澄清过滤等;植物提取如甘草、山药提取物、香菇多糖、甜菊糖、木糖、木糖醇、葡萄籽提取物等等。因其是温和的物理过程,能有效阻止高温等对物料有效成分的破坏,在药物和部分植提物的分离浓缩备受青睐。 在膜的分离浓缩过程中,依据目标物的分子量大小,选用一种或者几种膜组串联使用,让水分,盐离子等无效成分透过膜组排出,目标物被截留,循环反复,实现分离浓缩的目的。 ATAGO(爱拓)折光仪系列是利用光的折射原理制成的仪器。一般地,对于同一种料液来说,溶液的折射率或者Brix值越高,表示溶液中的可溶性固形物含量越高。使用折光仪监测物料的Brix值可以了解浓缩的进程,监测透析液的Brix值可以了解是否发生跑料并实施警报。 《文中部分内容摘自网络,如有侵权,请联系删除》 膜是具有选择性分离功能的材料。利用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩的过程称作膜分离。它与传统过滤的不同在于膜可以在分子范围内进行分离,并且这过程是一种物理过程,不需发生相的变化和添加助剂。 膜的孔径一般为微米级,依据其孔径的不同(或称为截留分子量),可将膜分为微滤膜、超滤膜、纳滤膜和反渗透膜。根据材料的不同可分为无机膜和有机膜,无机膜主要还只有微滤级别的膜,主要是陶瓷膜和金属膜。膜分离具有非常广泛的应用领域:生物制药如抗生素、维生素、氨基酸、有机酸、酶制剂等发酵液过滤澄清及精制等;污水处理如电镀工业废水零排放及资源回收等;食品工业如饮料与啤酒:果汁、茶饮料、啤酒、葡萄酒等澄清脱色浓缩,酱油、食醋澄清过滤等;植物提取如甘草、山药提取物、香菇多糖、甜菊糖、木糖、木糖醇、葡萄籽提取物等等。因其是温和的物理过程,能有效阻止高温等对物料有效成分的破坏,在药物和部分植提物的分离浓缩备受青睐。在膜的分离浓缩过程中,依据目标物的分子量大小,选用一种或者几种膜组串联使用,让水分,盐离子等无效成分透过膜组排出,目标物被截留,循环反复,实现分离浓缩的目的。 ATAGO(爱拓)折光仪系列是利用光的折射原理制成的仪器。一般地,对于同一种料液来说,溶液的折射率或者Brix值越高,表示溶液中的可溶性固形物含量越高。使用折光仪监测物料的Brix值可以了解浓缩的进程,监测透析液的Brix值可以了解是否发生跑料并实施警报。 《文中部分内容摘自网络,如有侵权,请联系删除》
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《膜分离浓缩液中浓缩液浓度检测方案(在线折射仪)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《膜分离浓缩液中浓缩液浓度检测方案(在线折射仪)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)在线浓度传感器在线浓度计CM-800α。
