应用文献Elementar China上海市浦东新区东明路2100号南楼507/508室电话:+02168785128/68785129info@elementar.com www. elementar.com rapid N exceed 测定谷物中氮/蛋白质含量 N/蛋白含量是影响粮食产品质量的决定性因素。为了评估营养质量,须被精确测量。 rapid N exceed是一款全自动的N/蛋白质快速、准确、环保的分析仪器。创新的EAS REGAINER@技术允许以最少的维护分析数千个样品。与市场上的类似工具相比,这使得每次分析的成本降低了两倍以上。 样品无需预处理直接秤量至锡舟中,然后用手动压样工具压制成球。采用仪器软件的标准方法进行分析,总分析时间约为5分钟。采用6.25的蛋白因子计算平均蛋白含量。 所有样品均分析10次。两次连续分析的平均差值被计算出来与国际标准ISO 16634-2(diff. N<0.1%)进行比较。相对标准偏差(RSD)与国际标准AOAC 992.23 (RSD<2%)比较。 结果表明了rapid N exceed的优异分析性能。所有样品的分析均在国际标准ISO 16634-2和AOAC 992.23要求的精度范围内。 N/蛋白含量是影响粮食产品质量的决定性因素。为了评估营养质量,须 被精确测量。采用简单、高效、环保的杜马斯燃烧法进行谷物中氮/蛋白质的测定。
关闭产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《谷物中氮/蛋白质检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《谷物中氮/蛋白质检测方案(定氮仪)》用到的仪器有德国元素elementar rapid MAX N exceed杜马斯定氮仪、elementar rapid N exceed定氮仪。
