300 270 1 3 2 7 98 min 4 6 5 1 气相色谱仪:火焰光度检测器,配有磷滤光片(526nm)。2 凝胶渗透色谱仪:配有单元泵、馏份收集器。3 离心机:转速大于3000 r/min。4 电子天平:感量精确至0.0001 g。5 均质器。6 旋转蒸发器。7 浓缩瓶:100 mL。8 有机相微孔滤膜:0.45 mm。9 无水硫酸钠柱: 柱长7 cm,内径2 cm的桶形漏斗内装约3 cm无水硫酸钠。气相色谱参考条件a)色谱柱:HP-5,柱长30 m,内径250μm ,膜厚0.25μm,或相当者;b)载气:氮气,纯度≥99.99%,1.5mL/min;c)尾吹气:氮气,纯度≥99.99%,60mL/min;d)氢气:75mL/min;e)空气:100mL/min;f)色谱柱温度:初始温度为180°C,保持1min,以10°C/min的速率升高到280°C,保持5min;g)进样口温度:250°C;h)检测器温度:200°C;i)进样量:1μL;j)进样方式:不分流进样。
关闭产品配置单
昆山市赛特科学仪器有限公司为您提供《化肥中含量分析检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于化肥中含量分析检测,参考标准《暂无》,《化肥中含量分析检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有医疗器械中环氧乙烷残留检测专用气相色谱仪。
