NH3 concentration (M) 图19典型的氨电极校正曲线 氨气敏电极检测水样中NH4离子的电极。其原理是当水样中加入强碱溶液将pH 提高到11 以上,使铵盐转化为氨,生成的氨由于扩散作用通过半透膜(水和其他离子则不能通过) ,使氯化铵电解质薄膜层内NH3+H2O=NH4++OH- 反应向右移动,引起氢氧根离子浓度改变。应用领域:实验室大批量废水中氨氮含量的测定,尤其对于高浓度废水更具有优越性。1,使用注意事项:1):新电极运输时经过干放,使用前需将电极浸泡在填充液中至少2小时或隔夜。2):使用前15分钟将电极泡在电极储存液中。3):斜率检查(56mv±4)。4):浓度大于1ppm,加2ml ISA,低浓度(小于1ppm),加1ml低浓度ISA,加入后马上测试以减少氨逸撒。低浓度响应慢大概需5分钟左右。5):测量前后用蒸馏水彻底冲洗,保持标液,样品相同温度和搅拌速度。6):每隔2小时,用新鲜标液测量,数据偏差需重新校正。7):电极浸入溶液,确保没有气泡附着在敏感膜表面。2,电极储存:测量期间:电极储存液中日常储存:电极填充液中长期储存(超过一周):冲洗放干,不加填充液,不装气敏膜。3,氨气敏电极校正曲线:低浓度校正需三点校正(0.01ppm,0.1ppm,1ppm)
关闭产品配置单
傲乐科学仪器(上海)有限公司为您提供《标液中氨气检测方案 》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《标液中氨气检测方案 》用到的仪器有傲乐 NH35型氨气敏电极 。
