希戈纳 VOC 在线监测解决方案 项目背景: 现阶段,我国大气环境问题十分突出,备受关注的雾霾天气已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的。而挥发性有机物 VOC 作为 PM2.5的重要前体物和光化学烟雾的主要组成部分,对雾霾的形成起着至关重要的作用。工业废气排放是造成严重灰霾天气频发的主要贡献源。在针对工业废气排放在线监控中,主要监测因子之一,也是从技术上比较难监测的就是挥发性有机物VOC。因此,用户关注度最高的就是工业废气 VOC 排放在线监测技术及其应用。 系统原理: 综合来说, VOCS 在线监测系统分为两种,一种是有组织废气的监测,有组织废气的检测是指有烟囱排放量的废气采集,也被称为固定源监测。另一种是无组织的废气监测,无组织的废气检测是指室外环境监测,即工厂环境废气监测,也被称为厂界监测。 FID, 全称为 flame ionization detector,,翻译为火焰离子化检测仪,因为一般都用的是氢气,所以也叫氢焰离子化检测器。是一种高灵敏度通用型检测器,它几乎对所有的有机物都有响应, FID 的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,响应快,是气体色谱检测仪中 对烃类灵敏度最好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物的检测。 希戈纳 VOC 在线监测典型图谱 系统介绍: 希戈纳 VOC 在线监测系统采用技术成熟、性能稳定的 GC-FID 技术,分析方法为气相色谱法氢火焰离子化检测器,此方法适用于国标规定的烷烃、烯烃、芳香烃等烃类物质的在线监测。可分析甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等组分。同时对环境空气中的痕量组分采用了先进的富集技术。待分析样气通过采样系统后经过除尘等预处理进入分析仪,分析仪内置 工作软件控制采样泵和质量流量计(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换膜阀,载气携带样气进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。分析仪内置带温控切换膜阀,避免高沸点物质残留;全流路的高精度电子压力控制系统提高气体流路控制精度,保证了数据的重复性和准确性以及仪器长期运行的稳定性。 希戈纳挥发性有机物 VOC 在线监测系统 产品优势: 希戈纳 VOC 在线监测系统仪器有以下优势:一体化检测,单台色谱同时检测多种因子个性化定制,根据一厂一策进行定制化服务,EPC:电子压力控制,精精确控制气路流量,检测精度高: ppb 级检测精度,拓展性高:单台色谱同时检测多种因子,稳定性好:24时满量程漂移<0.5%,,使用寿命长::主机使用寿命长达10年以上。 能够完整的存储十年数据 以太网连接进行数据提取形成单独计算机报告数据 规范的数据分析和报告软件 高精度和灵敏度的萃取方法配以精度灵敏度优化减少干扰的技术 ·易于校准和维护 ·易于连接远程数据和控制系统 配置简单,屏幕显示在线辅助操作 ·整个系统和分析诊断配以清晰的文本信息 ·全系统和分析诊断清晰的文本消息 ·在线计算报警和超标 ·完整记录生成报告 检测对象: 工业排放有机挥发性废气 )排放管道中总碳氢化合物(THC)及非甲烷总烃(NMHC)、苯系物、二甲基甲酰胺、烷类、烯类及环状芳香族碳氢化合物的定量定性分析 工业区或化工区复杂有毒有害有机物 |污染源 VOCS 在线监测 恶臭类有机硫化物在线监测 D)厂界多点无组织排放在线监测 应用领域: 交通运输设备制造 )工业涂装 包装印刷 |涂料制造 有机化工 轮胎制造 半导体集成电路 )家具制造 |家用电器 电线电缆 喷漆干洗 制鞋 合成材料 石油化工 公司简介 希戈纳(上海)科技有限公司为英国希戈纳科技集团在华全资子公司,做为世界级环境分析仪器的顶级供应商,产品包括可独立安装使用的连续气体、水质分析仪、系统解决方案和环境分析仪,为用户提供各类服务包括应用技术指导,委托服务,日常维修,故障排除等。 项目背景:现阶段,我国大气环境问题十分突出,备受关注的雾霾天气已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的。而挥发性有机物VOC作为PM2.5的重要前体物和光化学烟雾的主要组成部分,对雾霾的形成起着至关重要的作用。工业废气排放是造成严重灰霾天气频发的主要贡献源。在针对工业废气排放在线监控中,主要监测因子之一,也是从技术上比较难监测的就是挥发性有机物VOC。因此,用户关注度高的就是工业废气VOC排放在线监测技术及其应用。系统原理:综合来说,VOC在线监测系统分为两种,一种是有组织废气的监测,有组织废气的检测是指有烟囱排放量的废气采集,也被称为固定源监测。另一种是无组织的废气监测,无组织的废气检测是指室外环境监测,即工厂环境废气监测,也被称为厂界监测。FID,全称为flame ionization detector,翻译为火焰离子化检测仪,因为一般都用的是氢气,所以也叫氢焰离子化检测器。是一种高灵敏度通用型检测器,它几乎对所有的有机物都有响应,FID的灵敏度比热导检测器高100-10000倍,响应快,是气体色谱检测仪中对烃类灵敏度较好的一种手段,广泛用于挥发性碳氢化合物和许多含碳化合物的检测。VOC在线监测典型图谱系统介绍:希戈纳挥发性有机物VOC在线监测系统采用技术成熟、性能稳定的 GC-FID 技术,分析方法为气相色谱法氢火焰离子化检测器,此方法适用于国标规定的烷烃、烯烃、芳香烃等烃类物质的在线监测。可分析甲烷、总烃、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、间-对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等组分。同时对环境空气中的痕量组分采用了先进的富集技术。待分析样气通过采样系统后经过除尘等预处理进入分析仪,分析仪内置工作软件控制采样泵和质量流量计(MFC),通过定量环/预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换膜阀,载气携带样气进入色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入高灵敏度检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。分析仪内置带温控切换膜阀,避免高沸点物质残留;全流路的高精度电子压力控制系统 提高气体流路控制精度,保证了数据的重复性和准确性以及仪器长期运行的稳定性。希戈纳挥发性有机物VOC在线监测系统产品优势:希戈纳VOC在线监测系统仪器有以下优势:一体化检测,单台色谱同时检测多种因子个性化定制,根据一厂一策进行定制化服务,EPC:电子压力控制,精确控制气路流量,检测精度高:ppb级检测精度,拓展性高:单台色谱同时检测多种因子,稳定性好:24时满量程漂移<0.5%,使用寿命长:主机使用寿命长达10年以上。• 能够完整的存储十年数据• 以太网连接进行数据提取形成单独计算机报告数据• 规范的数据分析和报告软件• 高精度和灵敏度的萃取方法配以精度灵敏度优化减少干扰的技术• 易于校准和维护• 易于连接远程数据和控制系统• 配置简单,屏幕显示在线辅助操作• 整个系统和分析诊断配以清晰的文本信息• 全系统和分析诊断清晰的文本消息• 在线计算报警和超标• 完整记录生成报告希戈纳VOC在线监测系统检测对象:●工业排放有机挥发性废气●排放管道中总碳氢化合物(THC)及非甲烷总烃(NMHC)、苯系物、二甲基甲酰胺、烷类、烯类及环状芳香 族碳氢化合物的定量定性分析●工业区或化工区复杂有毒有害有机物●污染源VOCS 在线监测●恶臭类有机硫化物在线监测●厂界多点无组织排放在线监测应用领域:●交通运输设备制造 ●工业涂装●包装印刷 ●涂料制造●有机化工 ●轮胎制造●半导体集成电路 ●家具制造●家用电器 ●电线电缆●喷漆干洗 ●制鞋●合成材料 ●石油化工
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
希戈纳(上海)科技有限公司为您提供《废气中挥发性有机物VOC检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《废气中挥发性有机物VOC检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有null。
