当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内空气中室内环境检测方案(热解吸仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的气相色谱检测方法,TVOC 的测定符合 GB 50325-2020 附录 E《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检验方法》。它的原理是:选择合适的吸附剂(Tenax GC 或 Tenax TA),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中,采样后,将吸附管加热, 解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪,用保留时间定性,峰 高或峰面积定量。
室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 摘要:介绍了室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的气相色谱检测方法。使用 GC9860 型气相色谱仪配热解吸装置进行检测,线形相关系数 R≥99.9%。 1. 前言 TVOC 的测定符合 GB 50325-2001 附录 E《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的 检验方法》。它的原理是:选择合适的吸附剂(Tenax GC 或 Tenax TA),用吸附管采集一定 体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中,采样后,将吸附管加热, 解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪,用保留时间定性,峰 高或峰面积定量。 2. 实验部分 2.1 仪器与试剂: 仪器:GC-9860气相色谱仪(配 FID 检测器、毛细管进样系统,北分三谱ATDS-3420热解吸仪 关键词:TVOC,热解吸,ATDS-3420热解吸仪,GC-9860气相色谱仪,GC-9860 色谱工作站。 色谱柱:北分三谱TVOC 专用柱 50m×0.32mm×1.0um 试剂:一套 TVOC 标准样品(空白样、1 号样(1000μg/ml)、2 号样(100μg/ml)、3号样(10μg/ml)) 2.2 色谱条件: 载气压力:0.08MPa(视色谱柱 补充气(高纯氮)流量:30ml/min 空气流量:300ml/min 氢气流量:30ml/min 分流比:1:1—1:10 柱箱程序升温:50℃保持 10 分钟-250℃保持 10 分钟,升温速率 5℃/min 注样器:250℃ 检测器:250℃ 解吸室温度:300℃ 2.3 测定方法: 将一定量的 TVOC 标准样品(空白样进 1μl,1 号样进 1μl,2 号样进 1μl 和 5μl,3 号样进 5μl)分别通过热解析进入气相色谱仪器进行分析,取得 5 组数据,以峰面积定量, 绘制标准曲线,保存为模板。测实际样品的时候用多点校正的定量方法进行计算。 2.4 实验结果与讨论: 线性相关系数 R≥99.9%,仪器的重复性良好。另外我们经过实验测得在色谱仪达到检 测灵敏度要求下,只有重复性和线形对检测结果有影响。因此,色谱仪的线形和重复性好才 是最关键的。 室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的测定      摘要:介绍了室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的气相色谱检测方法。使用 GC9860型气相色谱仪配热解吸装置进行检测,线形相关系数 R≥99.9%。1. 前言    TVOC 的测定符合 GB 50325-2020 附录 E《室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检验方法》。它的原理是:选择合适的吸附剂(Tenax GC 或 Tenax TA),用吸附管采集一定体积的空气样品,空气流中的挥发性有机化合物保留在吸附管中,采样后,将吸附管加热,解吸挥发性有机化合物,待测样品随惰性载气进入毛细管气相色谱仪,用保留时间定性,峰高或峰面积定量。2. 实验部分2.1 仪器与试剂:仪器:GC-9860气相色谱仪(配 FID 检测器、毛细管进样系统,北分三谱ATDS-3420热解吸仪 关键词:TVOC,热解吸,ATDS-3420热解吸仪,GC-9860气相色谱仪,GC-9860 色谱工作站。色谱柱:北分三谱TVOC 专用柱 50m×0.32mm×1.0um试剂:一套 TVOC 标准样品(空白样、1 号样(1000μg/ml)、2 号样(100μg/ml)、3号样(10μg/ml))2.2 色谱条件:载气压力:0.08MPa(视色谱柱 补充气(高纯氮)流量:30ml/min 空气流量:300ml/min氢气流量:30ml/min 分流比:1:1—1:10柱箱程序升温:50℃保持 10 分钟-250℃保持 10 分钟,升温速率 5℃/min 注样器:250℃ 检测器:250℃ 解吸室温度:300℃2.3 测定方法:将一定量的 TVOC 标准样品(空白样进 1μl,1 号样进 1μl,2 号样进 1μl 和 5μl,3号样进 5μl)分别通过热解析进入气相色谱仪器进行分析,取得 5 组数据,以峰面积定量,绘制标准曲线,保存为模板。测实际样品的时候用多点校正的定量方法进行计算。2.4 实验结果与讨论:线性相关系数 R≥99.9%,仪器的重复性良好。另外我们经过实验测得在色谱仪达到检测灵敏度要求下,只有重复性和线形对检测结果有影响。因此,色谱仪的线形和重复性好才是最关键的。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京北分三谱仪器有限责任公司为您提供《室内空气中室内环境检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中室内环境检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有北分三谱ATDS-20A二次热解析仪、GC-9860色谱仪网络版工作站、GC-9860建筑室内环境中苯和TVOC分析、甲醇中9种总挥发性有机物,有证书-9种TVOC、TVOC室内环境检测标液。
我要纠错
推荐专场
相关方案
