当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
室内环境空气中污染物检测方案(气相色谱仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
室内环境是人们生活、工作的主要场所。人的一生中至少有一半的时间在室内度过,这样长时间暴露在有污染的室内空气环境中,污染物对人体的累积危害就更为严重。良好的室内空气质量是保障健康的重要因素而室内环境污染物时时潜伏在室内如何检测室内环境污染物成为污染治理首先需要解决的问题。
GB/T18883-2022新国标---北分三谱提供一站式解决方案 室内环境是人们生活、工作的主要场所。人的一生中至少有一半的时间在室内度过,这样长时间暴露在有污染的室内空气环境中,污染物对人体的累积危害就更为严重。良好的室内空气质量是保障健康的重要因素而室内环境污染物时时潜伏在室内如何检测室内环境污染物成为污染治理首先需要解决的问题。   一、常见的室内环境污染物来源有哪些?1、建筑材料的污染:如装饰使用的石膏板受潮易滋生细菌;2、封闭建筑引起的污染:封闭建筑隔绝了自然新风的流通,室内空气混浊;中央空调通风管道:管道中聚积的尘埃、生物引起的污染;3、室内装饰材料和陈设引起的污染:装饰所用的人造板、黏合剂、油漆、地毯、布艺、化纤填充物等材料会向室内空气中不断挥发有毒成分,高浓度的甲醛会引致眼睛、鼻子和喉咙不适,给人体带来不良影响,其时间长达5-15年;4、家用电器引起的污染:主要是静电、辐射;5、人生活中产生的污染:人体新陈代谢产生的皮屑、皮脂、体味、微生物以及所使用的化妆品、洗涤用品;6室外污染物的污染:工业废气,汽车尾气和雾霾天气等。 二、室内环境污染物的因素1、一是在室内装饰和装修的设计上,要按照简洁、实用的原则进行设计,要充分考虑室内空间的承载量,注意保持室内空气流通。空气不流通是造成室内污染一个很重要的因素,许多家具和建材在检测时并不超标,但是一装修却造成室内有害气体浓度过高,就是因为室内通风不畅引起的。 2、二是在建材和家具的选择上,要严格选用环保安全型材料,如选用不含甲醛的粘胶剂,不含甲醛的大芯板和饰面板等都可以提高装修后的室内空气质量水平。一般来说,人造板材是容易造成室内污染的,消费者在购买用人造板材制作的建材时一定要注意。 3、三是在施工工艺上,要尽量选用无毒、少毒、无污染、少污染的施工工艺。现在很多工艺还停留在很低的水平,像粘胶、刷漆等本身就很容易造成污染,施工工艺上不严格按照操作规范,危害会更大。 三、室内环境污染物检测都有哪些项目我国现行检测室内环境空气质量的标准主要有GB/T18883-2022《室内空气质量标准》和GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》,可以根据不同要求,选择相应的标准进行检测。    GB/T18883-2022《室内空气质量标准》适用于住宅和办公建筑物内空气质量的检测,其他室内空气检测可以参考该标准。主要检测项目有:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物、苯并[α]芘、可吸入颗粒物、细颗粒物、细菌总数、氡等10项指标以附录形式列出完整的检验方法(见附录B –附录 H),三氯乙烯和四氯乙烯可直接参照TVOC的检验方法。GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》适用于新建、改建、扩建的民用建筑工程室内环境污染物的检测。主要检测项目有:氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和TVOC四、室内环境检测目的室内环境检测的目的是为了及时、准确、全面地反映室内环境质量现状及发展趋势,并为室内环境管理、污染源控制、室内环境规划、室内环境评价提供科学依据。具体可概括为以下几个方面。(1)根据室内环境质量标准,评价室内环境质量;(2)根据污染物的浓度分布、发展趋势和速度,追踪污染源,为实施室内环境监测和控制污染提供科学依据;(3)根据检测资料,为研究室内环境容量,实施总量控制、预测预报室内环境质量提供科学依据;(4)为制定、修订室内环境标准、室内环境法律和法规提供科学依据;(5)为室内环境科学研究提供科学依据。 五、GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》中TVOC测定解决方案2022年7月11日GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》正式发布,该标准将在2023年2月1日正式实施,代替GB/T 18883-2002,该标准适用于个人住宅和办公室建筑以及其他室内环境。相比2002版标准,新标调整了多个项目。   在不当的装修过程中,装修材料及家具中可释放出多种对人体有害的挥发性有机物(VOCs),挥发性有机物种类繁多,对于室内环境空气中总挥发性有机物的测定,GB/T 18883-2022中新增总挥发性有机物TVOC的固体吸附-热解吸-气相色谱质谱检测方法,主要测定含三氯乙烯、四氯乙烯在内的22种总挥发性有机物,同时可检测其他符合TVOC要求的组分,监测室内空气质量。北分三谱应用工程师参考GB/T18883-2022,使用北分三谱ATDS-20A全自动二次热解吸仪与气质搭配对室内空气中TVOC进行了相关测定,开发新标方法,守护室内环境健康,我们责无旁贷。 实验条件:(1)热解吸仪ATDS-20A):能对吸附管进行二次热解吸,并将解吸气用惰性气体载带进入气相色谱仪。解吸温度、时间和载气流速是可调的。冷阱可将解吸样品进行浓缩。(2)气相色谱-质谱仪(EI电离源)(3)色谱柱:DB-5MS 30m*0.25mm*0.25μm,或其他等效非极性石英毛细管柱。(4)老化装置(HL-10A):老化装置的最高温度应能达到400 ℃以上,载气流量至少能达到100 mL/min。(5)采样泵:恒流空气个体采样泵,流量范围0.02 L/min ~ 0.5 L/min,流量误差应小于5%。(6)ZM-103A电子皂膜流量校准:能在10 mL/min ~ 500 mL/min内准确测定流量,流量精度1 %。(7)微量注射器:10 µL。谱图: 本方法中22种TVOC检出限均低于标准指标,对室内空气样品中目标组分有良好的灵敏度;22种TVOC标准样品在25ng-1000ng质量范围内,目标物响应值峰面积与质量值线性相关,线性相关系数均>0.99,可以对室内空气中TVOC样品准确定量。GB/T 18883-2022《室内空气质量标》准即将正式实施,北分三谱仪器始终关注人类健康,关注地球未来,在室内空气检测中,北分三谱分析仪器,让空气质量问题无处隐藏,守护您的室内空气安全!        北京北分三谱仪器有限责任公司
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京北分三谱仪器有限责任公司为您提供《室内环境空气中污染物检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内环境空气中污染物检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有北分三谱GC-9860型高端气相色谱仪、GC-9860色谱仪网络版工作站、北分三谱ATDS-24B双通道全自动热解析仪、室内环境TVOC检测标液。
我要纠错
推荐专场
相关方案
