紫草油:获得紫草油一般有泡制法,蒸制法,煎制法三种,紫草和油的比例一般为1:3。其功用凉血解毒,化腐生肌,用于血热毒盛,斑疹紫黑,麻疹不透,疮疡,水火烫伤。产品名称:实验型微射流均质机产品型号:NLM100产品品牌:韩国日新产品规格:100ml/min微射流均质机系统:高压流体在加压状态下通过细孔模块时压力急剧下降而形成超声波流速此时的流体内会发生粒子冲击,空化和消流,剪切,应力作用下流体细胞的破坏,雾化,乳化,分散,脂质体等现象使用现有的智能搅拌机,超声波,球磨机等,相对于其它技术具有更高效率的电子材料,生命工程,制药, 食品, 纤维,涂料,化妆品等产业, 以至适用于广泛的领域。高压流体在分散单元的狭小缝隙间快速通过。 此时流体内压力的急剧下降而形成的超声速流速,流体内的粒子碰撞,空化及漏流,剪切力作用于劈开纳米大小的细微分子便流体的成分以完全的均质的状态存在。处理效果评价标准:样品乳化包裹效果比较好的时候,样品会呈半透明状,较为澄清,以下是处理前后的对比图:试样工艺:1) 先用纯水反复冲洗微射流高压均质机2) 用800bar 直接先处理样品一遍,然后用1100bar 处理一遍,最终用高压1300bar 处理四遍。3) 然后及时清洗韩国微射流均质机,超高压微射流均质机
关闭产品配置单
苏州纳洛泰仪器有限公司为您提供《乳液中处理之后的粒径检测方案 》,该方案主要用于乳液中处理之后的粒径检测,参考标准《暂无》,《乳液中处理之后的粒径检测方案 》用到的仪器有微射流均质机(NLM100)、微射流均质机Autoclave日新 Nano dispersion NH500。
