当前位置: 废水 > 其他 > 方案详情
废水中油含量检测方案(测油仪)
检测样品 废水
检测项目 其他
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
承接上文“如何保证水中油检测数据的“真、准、全”(上)”,小编继续带大家了解F2000-A680P全自动测油仪的真面目。
如何保证水中油检测数据的“真、准、全”(下) 在上文“如何保证水中油检测数据的“真、准、全”(上)”中,小编为大家介绍了F2000-A680全自动红外测油仪从两个方面保证测油的准确性,第一是试剂纯度检验;第二是交叉污染小。本文从以下三个方面继续带大家了解F2000-A680P全自动测油仪的真面目。 F2000-A680P 全自动红外测油仪 第三:超量程自动稀释:为您把好水中油检测第三关。 红外光度法测水中油主要用于废水中油类物质的检测,浓度跨度比较大。而红外测油仪的量程范围一般在0~120mg/L不等(这里指得是标油,对于水样,由于各个水样在三个波段处得吸收比例不同,测量范围或大或小),不同的厂家仪器量程会有区别。 就小编收集的信息来看,城市排水中超量程的水样非常多,尤其是餐饮业的外排口,动植物油含量非常大,在几十到几百mg/L不等。如果是几百mg/L的水样,经萃取富集之后就变成了几千mg/L,远远超过了仪器本身的测量范围。 针对以上痛点,我公司新增加了超量程自动稀释功能模块。这样当仪器检测出测量结果超过阈值时,仪器自动启动稀释功能,保证测量结果的准确性。下面数据客户现场的实际检测数据,如表1所示。 检测结果 平行号 样品1 总油(mg/L) 1 888.570 2 888.426 3 887.949 4 888.582 5 887.136 6 884.656 平均值 887.553 石油(mg/L) 1 37.181 2 34.811 3 39.321 4 39.489 5 39.819 6 42.177 平均值 38.800 动植物油(mg/L) 848.754 第四:硅酸镁自动更换,为您把好水中油检测第四关。 硅酸镁用于吸附水中的动植物油,在测量过程中,在测试选择中如果勾选了“石油”、或“总油、石油、动植物油”测量,仪器在水样预处理过程中就会自动过硅酸镁进行动植物油吸附。手动进行水样预处理时,往往是一个样品一根硅酸镁吸附柱。但全自动红外测油仪目前大多数厂家还是采用一根柱子过很多个样品,且硅酸镁吸附柱需要手工更换。这样会存在以下问题:1.多个样品共用一个柱子,会有交叉污染问题;2,多个样品共用一个柱子,会存在维护不及时造成的吸附饱和问题;3.工作人员在更换柱子时会接触到有毒物质四氯乙烯。 鉴于以上客户痛点,F2000-A680 全自动测油仪进行了全面升级,增加了硅酸镁自动更换模块,每检一个样品,会自动更换一次硅酸镁,一样一柱,在该环节避免交叉污染,避免工作人员接触到四氯乙烯。 图1 图2 第五:适用于高杂水样:为您把好水中油检测第五关。 红外测油用于测量污水、废水,采回来的水样有相当一部分泥沙含量特别高。水中油测量试验又不能进行过滤(会损失掉一部分油),若是经沉淀后只测量上清液,测量结果又不具有代表性。针对此问题,F2000-A680在工艺设计上完全摒弃了传统的特氟龙硬管,采用进口3*1氟橡胶软管;且在油水分离过程,F2000-A680采用大通量的膜过滤材料,并在膜过滤部分增加了反清洗功能,这样解决了市场上部分全自动测油仪在使用过程中容易出现堵塞的问题。 图3 F2000-A680P 全自动红外测油仪的优势小编今天就带大家了解到这里,欧伊尔致力于为广大用户提供水中油、油烟油雾、以及土壤中石油类的解决方案,欢迎大家致电。 上文“如何保证水中油检测数据的“真、准、全”(上)”中,小编为大家介绍了F2000-A680全自动红外测油仪从两个方面保证测油的准确性,第一是试剂纯度检验;第二是交叉污染小。本文从以下三个方面继续带大家了解F2000-A680P全自动测油仪的真面目。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
吉林欧伊尔环保科技发展有限公司为您提供《废水中油含量检测方案(测油仪)》,该方案主要用于废水中其他检测,参考标准《暂无》,《废水中油含量检测方案(测油仪)》用到的仪器有F2000-A680P 全自动测油仪、F2000-A680全自动红外测油仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
