泡沫特性测定仪仪器安装 泡沫特性测定仪工作原理 泡沫特性测定仪是采用最新CPU控制电路设计、制作的新一代产品。具有温度补偿检测,设有温差校正,参数自动存储,高精度晶体振荡器定时等功能。标准1000mL量筒,大恒温浴缸。仪器可选配水冷和SHZLQ-2型多用途制冷器对低温浴实现精确控温。采用数显控温仪控制浴槽温度,通过电机搅拌达到恒温(高温槽93.5℃,低温槽24℃)使用空气泵,转子流速计,气体扩散头,计时器等,向装有试样的量筒内定时定量地通入空气,测定试样产生气泡的体积。 泡沫特性测定仪广泛适用于电力、石油、化工、铁路等行业对润滑油抗泡沫性能的测定。 泡沫特性测定仪使用方法 1、首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。 2、按照GB/T 12579试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。 3、一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃ (低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。 4、按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。 5、当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上。(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸温度恒定在24℃±0.5℃上) 泡沫特性测定仪仪器安装 (1)小心从包装箱内取出主机及其配件,注意不要把水浴缸碰坏。并按仪器装箱单检查各配件是否齐全。 (2)按整机图所示将干燥塔挂于机箱后面板上,并接好入气口与出气口处的硅胶管。 (3)按结构图把两水浴缸放于两底座上,并分别将高低温浴电热管部分轻轻放于两水浴缸上,操作时应小心轻放,以防弄坏玻璃缸。应注意的是不要把高低温浴的位置顺序弄反。 (4)从两水浴缸注水孔分别注入蒸馏水,当两支1000ml量筒均浸入浴中后,水面至缸沿的高度应始终为50mm左右。 (5)用控制电缆连接控制箱与电热管部分。 泡沫特性测定仪工作原理 泡沫特性测定仪是采用最新CPU控制电路设计、制作的新一代产品。具有温度补偿检测,设有温差校正,参数自动存储,高精度晶体振荡器定时等功能。标准1000mL量筒,大恒温浴缸。仪器可选配水冷和SHZLQ-2型多用途制冷器对低温浴实现精确控温。采用数显控温仪控制浴槽温度,通过电机搅拌达到恒温(高温槽93.5℃,低温槽24℃)使用空气泵,转子流速计,气体扩散头,计时器等,向装有试样的量筒内定时定量地通入空气,测定试样产生气泡的体积。 泡沫特性测定仪广泛适用于电力、石油、化工、铁路等行业对润滑油抗泡沫性能的测定。 泡沫特性测定仪使用方法 1、首先将高、低温玻璃浴缸内加水至盖下7cm处。 2、按照GB/T 12579试验方法要求联接好气路管线,并检查其它试验准备工作。 3、一切就绪后,开打“电源”开关,“低温控制”开关及“高温控制开关;此时各开关的指示灯亮。分别按要求设定在24℃ (低温浴)和93.5℃(高温浴),设定结束后,面板显示值为各浴内的实测值,两个浴缸开始升温,当实测温度分别达到设定值时,自控系统将使二个浴缸内温度自动恒定在设定值。 4、按照方法要求在适当时候启动计时器,可实现定时自动报警功能。 5、当室内温度超过24℃时,则应将投入式制冷机冷头放入低温浴内,打开制冷机开关,压缩机开始工作,则低温浴温度可自动控制在24℃±0.5℃上。(如果无投入式制冷机,可接上冷却水使浴缸温度恒定在24℃±0.5℃上) 泡沫特性测定仪仪器安装 (1)小心从包装箱内取出主机及其配件,注意不要把水浴缸碰坏。并按仪器装箱单检查各配件是否齐全。 (2)按整机图所示将干燥塔挂于机箱后面板上,并接好入气口与出气口处的硅胶管。 (3)按结构图把两水浴缸放于两底座上,并分别将高低温浴电热管部分轻轻放于两水浴缸上,操作时应小心轻放,以防弄坏玻璃缸。应注意的是不要把高低温浴的位置顺序弄反。 (4)从两水浴缸注水孔分别注入蒸馏水,当两支1000ml量筒均浸入浴中后,水面至缸沿的高度应始终为50mm左右。 (5)用控制电缆连接控制箱与电热管部分。
关闭产品配置单
北京时代新维测控设备有限公司为您提供《油液中油品检测方案 》,该方案主要用于油液中油品检测,参考标准《暂无》,《油液中油品检测方案 》用到的仪器有北京时代新维TP652石油产品泡沫特性测定仪、精密冷镜空气露点仪-TP208-北京时代新维、全自动运动粘度测定仪-TP725-北京时代新维、在线酸碱浓度计TP140时代新维、电导率分析仪,实验室电导率分析仪。
