GASW9QKING悟空仪器SInEO新仪F-012-201911 F-012-201911 纤维测定仪测定秸秆中的纤维素、半纤维素及木质素含量 1前言 中国秸秆资源丰富,但是大部分被当作肥料直接还田或者被当作燃料烧掉,随着科技的发展,一些较深层次的秸秆加工技术应运而生,如秸秆生物质气化技术、颗粒炭化技术、秸秆纤维的生物转化等。农作物秸秆的基本物理化学特性是其综合利用的重要依据,秸秆的基本组织是纤维素、半纤维素及木质素,其含量的多少为其综合利用提供了重要依据。 本实验将使用采用范氏( Van Soest )的洗涤纤维分析法使用 F800纤维测定仪对小麦秸秆中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。 2.2试剂 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2ONa2*2H2O);四硼酸钠(Na2B407·10H2O);无水磷酸氢二钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(C8Hi8O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);石油醚(60~90℃);盐酸;滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化 1h , 放入i内)。 中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2ONa2*2H2O)和 6.8g四硼酸钠(Na2B4O710H2O), 放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水 溶解(可加热),再加入 30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL 乙二醇乙醚(C4H10O2);称取 4.56g 无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL容量瓶并用水定容。此溶液 pH值 6.9~7.1(pH值一般不用调整)。 酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取 20gCTAB 溶解于 1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。 3实验方法 3.1样品制备 将样品进行粉碎,精确称取样品约1g(记为m),放入灰化好并带有硅藻土的埚(记为mi)内。 3.2中性洗涤剂消煮 消煮管内添加 100mL中性洗涤剂,微沸状态下消煮60min, 抽滤并洗涤数次至无泡沫。 3.3洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.4干燥 放入干燥箱内,以130℃烘干至少 2h,冷却称重m2。 3.5酸性洗涤剂消煮 消煮管内添加 100mL酸性洗涤剂,微沸状态下消煮 60min, 抽滤并洗涤数次至无泡沫。 3.6洗涤 使用冷浸提装置,先后加入丙酮和石油醚,浸润5min , 洗涤直至滤液变为无色,并抽干。 3.7干燥 放入干燥箱内,以130C烘干至少2h,冷却称重 m3。 3.8消解 在冷浸提装置中用 12mol/L的硫酸溶液消解3h,并抽滤,洗涤至中性。 3.8干燥 放入干燥箱内,以105℃烘干至少 4h, 冷却法重 m4。 3.9灰化 在马弗炉中500℃±25℃灰化2h,或者灰化至恒重,冷却称重为 ms。 4结果与讨论 4.1实验结果 m3-m2半纤维素%=--×100m 样品名称 样品重量g 半纤维素含量% 平均值% 纤维素含量% 平均值% 木质素含量% 平均值% 小麦秸秆 0.9392 29.79 29.86 32.19 32.25 8.09 8.11 0.9203 29.88 32.26 8.14 0.9307 29.91 32.30 8.10 样品名称 样品重量g 半纤维素含量% 平均值% 纤维素含量% 平均值% 木质素含量% 平均值% 水稻秸秆 0.9749 33.52 33.37 26.46 26.56 6.99 6.97 0.9765 33.26 26.55 7.02 0.9983 33.33 26.67 6.89 4.2结论 本次测试的小麦秸秆样品半纤维素含量为 29.86%,纤维素含量为 32.25%,木质素含量为8.11%水稻秸秆样品半纤维素含量为 33.37%纤维素含量为26.56%,木质素含量为6.97%。《GB/T 20806-2006 饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定》、《NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定》及《GB/T 20805-2006饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定》中对于重复性规定:每试样称取两个平行样进行测定,取平均值为分析结果,允许相对偏差≤3%。实验各样品三次独立测定结果相对偏差均小于3%,符合标准要求。 ( 参考文献 ) [1] GB/T20806-2006饲料中中性洗涤纤维(NDF)的测定[S]. [2] NY/T 1459-2007 饲料中酸性洗涤纤维的测定[S]. [3] GB/T 20805-2006 饲料中酸性洗涤木质素(ADL)的测定[S]. 注意事项 此样品在抽滤过程中易形成滤饼,使抽滤较难进行,因此应适时采用反吹功能将滤饼打散,并增加抽滤时间。 -- -- 1 1 前言中国秸秆资源丰富,但是大部分被当作肥料直接还田或者被当作燃料烧掉,随着科技的发展,一些较深层次的秸秆加工技术应运而生,如秸秆生物质气化技术、颗粒炭化技术、秸秆纤维的生物转化等。农作物秸秆的基本物理化学特性是其综合利用的重要依据,秸秆的基本组织是纤维素、半纤维素及木质素,其含量的多少为其综合利用提供了重要依据。本实验将使用采用范氏(Van Soest)的洗涤纤维分析法使用F800纤维测定仪对小麦秸秆中的纤维素、半纤维素及木质素进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器F800纤维测定仪;旋风磨;分析天平;鼓风干燥箱;100mL量筒;干燥器。2.2试剂实验用水应符合GB/T6682中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4);乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O);四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O);无水磷酸氢二钠(Na2HPO4);乙二醇乙醚(C4H10O2);正辛醇(C8H18O,消泡剂);丙酮(CH3COCH3);硫酸;十六烷基三甲基溴化铵(C19H42NBr,CTAB);石油醚(60~90℃);盐酸;滤器辅料:硅藻土(在500℃下灰化1h,放入坩埚内)。中性洗涤剂(3%十二烷基硫酸钠溶液):称取18.6g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2•2H2O)和6.8g四硼酸钠(Na2B4O7•10H2O),放入100mL烧杯中,加适量蒸馏水溶解(可加热),再加入30g十二烷基硫酸钠(C12H25NaSO4)和10mL乙二醇乙醚(C4H10O2);称取4.56g无水磷酸氢二钠(Na2HPO4)置于另一烧杯中,加蒸馏水加热溶解,冷却后将上述两溶液转入1000mL容量瓶并用水定容。此溶液pH值6.9~7.1(pH值一般不用调整)。酸性洗涤剂(2%十六烷基三甲基溴化铵溶液):称取20gCTAB溶解于1000mL1.00mol/L硫酸(1/2H2SO4)溶液中,搅拌溶解。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《秸秆中纤维纤素、半维素及木质素检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《秸秆中纤维纤素、半维素及木质素检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有海能技术F800纤维测定仪。
