MT-544-202007 微波消解大葱 1前言 大葱味辛,性微温,具有发表通阳,有解毒调味,发汗抑菌和舒张血管的作用。在东亚国家以及各处华人地区中,葱常作为一种很普遍的香料调味品或蔬菜食用,在东方烹调中占有重要的角色。。为了检测大葱中的多种金属元素含量,选用微波消解对其进行前处理,有利于后续检测设备快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪MASTER-18微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品制备 将实验选择的大葱样品,脱水晾干后,切碎备用。 3.2微波消解参数探究 精确称取切碎后的大葱样品 0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置 20min 左右,组解消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 表一 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 30 400 实验结束,赶酸稀释后溶液中含有少量白色沉淀。 重新称取样品0.1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入8mL硝酸和1mL氢氟酸,静置20min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 表二 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 35 400 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,放置在赶酸器上,150℃赶至 0.5mL左右,转移至烧杯中,纯水稀释,溶液澄清透明无明显杂质。 3.3取样量 通过实验验证,当取样量达到 0.3g时,需要对样品进行预处理后才可上机微波消解,否则实验压力过高带来安全隐患。 4结果 实验选取的大葱样品,为了保证实验的安全性,取样量应控制控0.3g左右(添加预处理 步骤),采用硝酸+氢氟酸的混酸体系进行消解,最高温度200℃,保温 30min左右,可将样品完全溶解。 -- -- 大葱味辛,性微温,具有发表通阳,有解毒调味,发汗抑菌和舒张血管的作用。在东亚国家以及各处华人地区中,葱常作为一种很普遍的香料调味品或蔬菜食用,在东方烹调中占有重要的角色。。为了检测大葱中的多种金属元素含量,选用微波消解对其进行前处理,有利于后续检测设备快速准确测定。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《大葱中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于蔬菜中其他检测,参考标准《暂无》,《大葱中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
