布洛芬的STA研究方案 布洛芬的STA研究 高星,曾智强 同步热分析仪(STA,即TG+DSC)是制药领域经常使用的一种分析手段。通过TG信号可以研究样品的水分含量、分解过程以及热稳定性;通过DSC信号可以获得样品相转变过程(如熔融、玻璃化转变等)。在本文中,通过STA测试得到了药物布洛芬的水分含量和熔融等信息。 测试条件: 测试温度:RT ... 200°C 样品质量:约7mg 升温速率:10K/min 坩埚类型:铝坩埚 测试气氛:N2(70ml/min) 支架类型:E型TG-DSC支架 测试结论: 图1 图1显示了未知药物样品随温度升高重量和热流信号的变化。第一步失重为样品中自由水的挥发,失重量为7.6%;第二步始终为结合水的挥发,失重量为0.6%。对于的DSC曲线上有两个部分重叠的吸热峰,总吸热热量为167J/g。 图2 图2为另一个相同的药物样品的STA测试结果,不同之处在于,本次测试前将样品在60°C恒温条件下预先干燥处理。因此测试结果中失重量相对于第一次测试变小,而且在DSC曲线上,75.4°C(外推起始点)附近有一个热量0.5J/g的微弱吸热峰。其来源为样品中布洛芬成份的熔融过程,但第一次测试时未检测到此吸热峰,原因如下:1. 吸热效应太微弱,掩盖在自由水的挥发峰中;2. 在恒温热处理过程中,样品中无定型的布洛芬发生结晶。 布洛芬的STA研究方案 布洛芬的STA研究高星,曾智强同步热分析仪(STA,即TG+DSC)是制药领域经常使用的一种分析手段。通过TG信号可以研究样品的水分含量、分解过程以及热稳定性;通过DSC信号可以获得样品相转变过程(如熔融、玻璃化转变等)。在本文中,通过STA测试得到了药物布洛芬的水分含量和熔融等信息。 测试条件:测试温度:RT ... 200°C样品质量:约7mg升温速率:10K/min坩埚类型:铝坩埚测试气氛:N2(70ml/min)支架类型:E型TG-DSC支架 测试结论:图1图1显示了未知药物样品随温度升高重量和热流信号的变化。第一步失重为样品中自由水的挥发,失重量为7.6%;第二步始终为结合水的挥发,失重量为0.6%。对于的DSC曲线上有两个部分重叠的吸热峰,总吸热热量为167J/g。 图2图2为另一个相同的药物样品的STA测试结果,不同之处在于,本次测试前将样品在60°C恒温条件下预先干燥处理。因此测试结果中失重量相对于第一次测试变小,而且在DSC曲线上,75.4°C(外推起始点)附近有一个热量0.5J/g的微弱吸热峰。其来源为样品中布洛芬成份的熔融过程,但第一次测试时未检测到此吸热峰,原因如下:1. 吸热效应太微弱,掩盖在自由水的挥发峰中;2. 在恒温热处理过程中,样品中无定型的布洛芬发生结晶。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《布洛芬中STA检测方案(同步热分析仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《布洛芬中STA检测方案(同步热分析仪)》用到的仪器有同步热分析仪 。
