动物源食品中倍他米松的测定农业部1031号公告-2-2008 适用范围 适用于动物源食品中倍他米松的测定(该实验选用基质为鸡肉) 参考标准:《农业部1031号公告-2-2008 动物源食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法》 溶液的配置 倍他米松标准储备液:准确称取10mg标准品,用甲醇稀释并定容至10mL,浓度为1000μg/mL。 标准中间液: 准确移取100μL标准储备液,用20%乙腈水定容至10mL,浓度为10μg/mL; 准确移取100μL浓度为10μg/mL的标准中间液,用20%乙腈水定容至10mL,浓度为0.1μg/mL。 3)倍他米松标准工作液:准确移取适量标准中间液,用20%乙腈水稀释成适宜浓度的标准工作液。 4)丙酮-正己烷(4-6):量取40mL丙酮,60mL正己烷,混匀。 5)0.1%甲酸水:量取1mL甲酸加水稀释至1000mL。 6)20%乙腈水:量取20mL乙腈,80mL水,混匀。 7)0.1mol/L氢氧化钠溶液:称取4.0g氢氧化钠,用水溶解,稀释定容至1000mL。 提取步骤 试样称取2g,加入15mL乙酸乙酯,涡旋混合,8000 r/min离心15 min,移取乙酸乙酯层于100mL浓缩瓶中。在残渣中0.1mol/L氢氧化钠溶液10mL,混匀,加乙酸乙酯20mL,涡旋混合,200r/min摇床振动15min,8000 r/min离心15 min,移取乙酸乙酯层,合并提取液,在旋转蒸发器上40℃浓缩至近干,加入1mL乙酸乙酯和5mL正己烷溶解残渣待净化。 SPE净化步骤 SPE柱:Welchrom® Silica,500mg/6mL, 活化:6mL正己烷,弃去 上样:待净化液全部上样,弃去 淋洗:6mL正己烷,弃去 洗脱:6mL正己烷-丙酮(6:4)洗脱,接收 复溶:50℃水浴氮吹至干,加入20%乙腈水1mL溶解残渣,过膜后供高效液相色谱-串联质谱测定。 注意事项 加标水平:2g样品中分别加入0.02mL、 0.04mL、0.1mL的0.1μg/mL标准中间液,定容至1mL,因此加标水平为1μg/kg,2μg/kg,5μg/kg,最终机度数为 2ng/mL,4ng/mL,10ng/mL。 色谱条件 6.1 UPLC条件 液相色谱型号:LC30A 色谱柱: Ultimate XB-C18 2.1×150mm,5µm 流动相:A: 0.1%甲酸水溶液;B: 乙腈(A:B=70:30等度) 柱温:40℃;流速:0.2mL/min;进样体积:20µL 6.2质谱条件 检测方式:多反应监测(MRM)模式; 离子源:电喷雾离子源(ESI); 扫描方式:正离子扫描; 离子喷雾电压:4500 V;离子源温度:500℃; 气帘气(CUR)35 psi;雾化气(GS1)55 psi;辅助气(GS2)55 psi。 其他质谱参数见表2 液质仪器型号:AB Sciex QTRAP 4500 表1 多反应监测模式(MRM)参数 化合物 母离子(m/z) 子离子(m/z) 驻留时间(msec) 去簇电压DP/V 碰撞能CE/V 倍他米松 393.2 355.2* 150 80 15 337.3 150 80 19 色谱图或者加标回收率结果 图1. 倍他米松标准品2μg/L 图谱 图2.鸡肉样品空白图谱 图3. 鸡肉样品加标1μg/kg图谱 图4. 鸡肉样品加标2μg/kg图谱 图5. 鸡肉样品加标5μg/kg图谱 表2.加标回收率表 分类 加标水平μg/kg 平均回收率% RSD %(n=6) 倍他米松 1 89.08% 0.88% 2 80.08% 0.74% 5 84.75% 0.49% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00500-11006 SPE小柱 Welchrom® Silica,500mg/6mL,30pk 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00201-31014 液相色谱柱 Ultimate XB-C18, 5μm, 2.1×150mm 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:上海市松江区明南路85号启迪漕河泾(中山)科技园.紫荆园10号楼 邮编:201600 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 邮编:321000 Tel:400-810-6969 E-mail:lingyuyu @welchmat.com 1、适用范围适用于动物源食品中倍他米松的测定(该实验选用基质为鸡肉)参考标准:《农业部1031号公告-2-2008 动物源食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法》 2、提取步骤试样称取2g,加入15mL乙酸乙酯,涡旋混合,8000 r/min离心15 min,移取乙酸乙酯层于100mL浓缩瓶中。在残渣中0.1mol/L氢氧化钠溶液10mL,混匀,加乙酸乙酯20mL,涡旋混合,200r/min摇床振动15min,8000 r/min离心15 min,移取乙酸乙酯层,合并提取液,在旋转蒸发器上40℃浓缩至近干,加入1mL乙酸乙酯和5mL正己烷溶解残渣待净化。 3、SPE净化步骤SPE柱:Welchrom® Silica,500mg/6mL活化:6mL正己烷,弃去上样:待净化液全部上样,弃去淋洗:6mL正己烷,弃去洗脱:6mL正己烷-丙酮(6:4)洗脱,接收复溶:50℃水浴氮吹至干,加入20%乙腈水1mL溶解残渣,过膜后供高效液相色谱-串联质谱测定。 4、色谱条件UPLC条件色谱柱:Ultimate®XB-C18,2.1×150mm,5µm流动相:A: 0.1%甲酸水溶液;B: 乙腈(A:B=70:30等度)柱温:40℃流速:0.2mL/min进样体积:20µL 质谱条件检测方式:多反应监测(MRM)模式离子源:电喷雾离子源(ESI)扫描方式:正离子扫描离子喷雾电压:4500 V离子源温度:500℃气帘气(CUR)35 psi雾化气(GS1)55 psi辅助气(GS2)55 psi其他质谱参数见表2液质仪器型号:AB Sciex QTRAP 45005、色谱图或者加标回收率结果6、相关产品信息
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《动物源食品中倍他米松检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于其他食品中非法添加检测,参考标准《暂无》,《动物源食品中倍他米松检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有null。
