芝士粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)
检测样品 固态复合调味料
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
芝士粉是由天然芝士经过粉碎工艺制造而成的。现代生产芝士粉多采用喷雾干燥法,颗粒细腻,外观类似奶粉呈乳白色至淡灰色。有丰富的营养,芝士粉含有丰富的蛋白质、维生素B群、钙质;同时也是高热量、高脂肪的食物。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定芝士粉中的蛋白质含量。
K-516-202003 凯氏定氮法测定芝士粉中的蛋白质含量 1前言 芝士粉是由天然芝士经过粉碎工艺制造而成的。现代生产芝士粉多采用喷雾干燥法,颗粒细腻,外观类似奶粉呈乳白色至淡灰色。有丰富的营养,芝士粉含有丰富的蛋白质、维生素B群、钙质;同时也是高热量、高脂肪的食物。本文参照《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》测定芝士粉中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯分水硫酸钾3g 和分析纯无水硫酸铜 0.2g), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 精确称取混混样品0.5g 左右(精确值0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,然后分别加入3g硫酸钾与0.2g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸 10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/C 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1180mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 样品质量g 氮含量% 蛋白质% 蛋白质平均值% RSD% 芝士粉 0.5074 1.2358 7.7238 7.7113 0.16 0.5104 1.2318 7.6988 0.5003 1.2338 7.7113 4.2结论 通过实验数据可以看出,测定芝士粉中蛋白质含量的平均值为 7.7113%。 以上数据显示,使用K1160全自动凯氏定氮仪测定芝士粉中蛋白质含量,所得结果误差符合《GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质的测定》标准要求的两个测定值的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) ( [1] GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S]. ) -- -- 1 前言芝士粉是由天然芝士经过粉碎工艺制造而成的。现代生产芝士粉多采用喷雾干燥法,颗粒细腻,外观类似奶粉呈乳白色至淡灰色。有丰富的营养,芝士粉含有丰富的蛋白质、维生素B群、钙质;同时也是高热量、高脂肪的食物。本文参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定》测定芝士粉中的蛋白质含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《芝士粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《芝士粉中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
