K-530-202012 凯氏定氮仪测定孜然中的蛋白质含量 1前言 孜然又名枯茗、孜然芹,在南疆则被称为小茴香,隶属于香辛料中的一种。所谓香辛料是以植物的种子、果实、根、茎、叶、花蕾、树皮等为原料,使食品具有刺激性香味和辣味的一类调味品。孜然既能作为香料用于肉类烹调,又可入药治疗消化不良和胃寒腹痛等症。药用、食用价值都很高。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪,SH520F石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精确称取混昆样品0.3g左右(精确至0.1mg),用称量纸包好放入消化管内,加入1片催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸 10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放入石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 420 60 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸农度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1180mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品 样品重量(g) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) 孜然 0.3131 2.9850 18.656 18.720 0.4 0.3088 3.0053 18.783 4.2结论 测试结果显示本次测试的孜然中蛋白质含量为18.720% ,RSD值小于0.5%,重复性良好。且测试结果符合在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。 -- -- 1 前言孜然又名枯茗、孜然芹,在南疆则被称为小茴香,隶属于香辛料中的一种。所谓香辛料是以植物的种子、果实、根、茎、叶、花蕾、树皮等为原料,使食品具有刺激性香味和辣味的一类调味品。孜然既能作为香料用于肉类烹调,又可入药治疗消化不良和胃寒腹痛等症。药用、食用价值都很高。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520F石墨消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《孜然中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于固态复合调味料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《孜然中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1100全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
