MT-038-202003 IGASW9QKING悟空仪器SInEO新仪MT-038-202003 微波消解眼药水 1前言 眼药水是眼科疾病最常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。眼药水只能临时缓解眼睛的不适,经常使用眼药水对人体会有副作用,因此,根本上还是需要科学用眼,防止视疲劳,科学饮食也是一个不错的选择。为了检测眼药水中的重金属元素含量,我们选取一种眼药水样品通过微波消解的方法进行前处理,有利于后续对重金属元素的准确快速测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 石酸(68%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2消解实验 精确量取眼药水样品1mL,置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置15min左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 200 400 15 20 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,转移到通风橱中打开消解罐,消解液中无明显沉淀,放置在赶酸器上,150℃赶至0.5mL 左右,转移至烧杯中,纯水稀释,出现白色絮状物。 重新量取眼药水 1mL 置于消解罐底部,加入8mL硝酸,静置15min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/psi 升温时间/min 保温时间/min 1 200 400 15 20 2 200 400 0.5 20 3 200 400 0.5 20 实验结束,待冷却至60℃以下后取出,赶酸定容后消解液呈澄清透明状态。 3.3取样量与加酸量 样品中水含量较高,可提高取样量至5mL,为保证测温准确性,总液体量需要大于8mL,同时避免过高的酸雾与蒸气压,在保证消解效果的前提下尽量选择少的加酸量,通过实验发现在此取样量下,加入5mL硝酸最为合适。 4结果 眼药水取样量可提高至5mL,加入5mL硝酸,200℃保温 1h 左右,可保证定容后无杂质析出,样品彻底消解。 注意事项 1.眼药水种类繁多,所需要的温度、时间等条件也有差异,应根据实际需要选择最为合适的实验参数。 2.根据待测元素的性质,适当调整赶酸温度。 -- -- 11前言 眼药水是眼科疾病最常用的药物剂型之一,对于许多眼病,眼药水都有直接、快捷的治疗作用。随着人们的生活方式和工作条件的改变,用眼的时间越来越多,比如长时间看电脑、玩手机、看电视、玩电子游戏等等,很容易患视觉疲劳症和干眼症。眼药水只能临时缓解眼睛的不适,经常使用眼药水对人体会有副作用,因此,根本上还是需要科学用眼,防止视疲劳,科学饮食也是一个不错的选择。为了检测眼药水中的重金属元素含量,我们选取一种眼药水样品通过微波消解的方法进行前处理,有利于后续对重金属元素的准确快速测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪 TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。2.2 试剂硝酸(68%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文海能未来技术集团股份有限公司为您提供《眼药水中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《眼药水中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
