一、一、前言双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷,分子式:C27H26N2O4,熔点165℃,沸点618.742°C at 760 mmHg,折射率:1.633,密度:1.269g/cm3,白色到淡黄色粉末,可作为医药中间体、材料中间体等研究用化合物。为检测双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷中的多种金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。二、仪器与试剂2.1、仪器新仪TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等22、试剂硝酸(68%),过氧化氢(30%),氟硼酸(40%)方案编号: MT-658-202301 微波消解双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷 一、前言 双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷,分子式:C27H26N2O4,熔点165℃,沸点618.742°Cat 760mmHg,折射率:1.633,密度:1.269g/cm3,白色到淡黄色粉末,可作为医药中间体、材料中间体等研究 用化合物。为检测双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷中的多种金属元素含量,选择微波消解对 其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元 素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪TANK微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 22、试剂 硝酸(68%),过氧化氢(30%),氟硼酸(40%) 三、实验方法 3.1、消解 称取双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷样品约0.3g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,将 消解罐放置在赶酸器上120℃预处理30min左右,待黄烟冒尽后取下冷却,补加2mL过氧化氢和2mL氟硼 酸,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 保温时间/min 1 150 5 2 180 5 3 200 30 3.2、赶酸定容 实验结束,待冷却至60℃以下,消解罐转移至通风橱中缓慢打开,150℃赶酸至0.5mL左右,将消解 液转移至离心管中,清洗消解罐2~3次,洗涤液一并转移至离心管中定容至25mL。 四、结果与讨论 实验选择的双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷样品,取样量为0.3g,为防止微波消解压力 过高,加入硝酸后先进行预处理,然后补加过氧化氢和氟硼酸,再组装上机实验,最高实验温度200℃,保温30min左右,即可完全溶解。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《微波消解双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《微波消解双(3-乙基-5-甲基-4-马来酰亚胺基苯基)甲烷》用到的仪器有TANK 微波消解仪。
