MT-561-202101 微波消解丙氨酰谷氨酰胺注射液 1前言 丙氨酰谷氨酰胺注射液,适应症为适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。我们选择一种丙氨酰谷氨酰胺注射液作为本次实验的样品来进行微波消解实验,该方法简单高效,有利于后续检测设备对样品中的多种无机元素进行快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪, TK-12 赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%) 3实验方法 3.1样品图片(来源网络) 3.2微波消解参数探究 称取丙氨酰谷氨酰胺注射液样品1g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入10mL硝酸,放置在赶酸器上100℃预处理1h,取下冷却后,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 150 10 400 170 5 400 3 190 30 400 实验结束后,待寺度降至60℃以下,将消解罐取出转转至通风橱中缓慢打开,150℃赶酸至0.5mL 左右,纯水定容后消解液澄清透明。 3.3取样量 本次实验选择的丙氨酰谷氨酰胺注射液样品,在使用预处理的前提下,最大取样量可增加至2g。 4结果 实验选取的丙氨酰谷氨酰胺注射液,取样量在2g以内,采用硝酸预处理后,上机进行微波消解实验,最高温190℃保温30min,样品即可完全溶解。 注意事项 不同的丙氨酰谷氨酰胺注射液成分存在一定差别,在进行消解实验时,需要根据实际需要适当调整实验参数。 -- -- 1前言丙氨酰谷氨酰胺注射液,适应症为适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。适用于需要补充谷氨酰胺患者的肠外营养,包括处于分解代谢和高代谢状况的患者。我们选择一种丙氨酰谷氨酰胺注射液作为本次实验的样品来进行微波消解实验,该方法简单高效,有利于后续检测设备对样品中的多种无机元素进行快速准确测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪JUPITER微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一)等2.2 试剂硝酸(68%)
关闭海能未来技术集团股份有限公司为您提供《丙氨酰谷氨酰胺注射液中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《丙氨酰谷氨酰胺注射液中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
