当前位置: 化药制剂 > 前处理 > 方案详情
硒化多糖中前处理检测方案(微波消解仪)
检测样品 化药制剂
检测项目 前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
硒作为人体必需的微量元素之一,有多种免疫与生物学功能,尤其是预防心血管病、抗肿瘤、抗病毒性疾病以及抗衰老等作用。因此,含硒药物和添加剂等材料成为当今许多科研人员的研究热点。在医药、饲料和食品添加剂等方面,与无机硒化合物相比,有机硒化合物生物活性强、毒性低、吸收率高、污染小,利用有潜力的生物活性成分和无机硒制备具有抑制肿瘤等作用的有机硒化合物具有很大的研究意义。我们选择一种硒化多糖类样品,采用微波消解的方法进行前处理,该方法速度快、空白低、污染小,有利于后续检测设备对硒元素的快速有效测定。
MT-041-202007 微波消解硒化多糖 1前言 硒作为人体必需的微量元素之一,有多种免疫与生物学功能,尤其是预防心血管病、抗肿瘤、抗病毒性疾病以及抗衰老等作用。因此,含硒药物和添加剂等材料成为当今许多科研人员的研究热点。在医药、饲料和食品添加剂等方面,与无机硒化合物相比,有机硒化合物生物活性强、毒性低、吸收率高、污染小,利用有潜力的生物活性成分和无机硒制备具有抑制肿瘤等作用的有机硒化合物具有很大的研究意义。我们选择一种硒化多糖类样品,采用微波消解的方法进行前处理,该方法速度快、空白低、污染小,有利于后续检测设备对硒元素的快速有效测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK 微波消解仪, TK-12 赶酸器,分析天平(十万分之一), 2.2试剂 硝酸(68%),酒酸(98%),纯水 3实验方法 称取硒化多糖样品约0.02g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入4m硫酸和4mL硝酸,静置 10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/Mpa 升温时间/min 保温时间/min 1 150 2 7 2 2 180 2.5 5 2 3 200 3 5 60 4 200 3 1 30 最高实验压力 2MPa,实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中打开,赶酸稀释后,消解液澄清透明。 重新称取硒化多糖样品约0.02g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入4m硫酸和 4mL硝酸,静置 10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/Mpa 升温时间/min 保温时间/min 1 150 2 7 2 2 180 2.5 5 2 3 200 3 5 60 实验结束后,赶酸稀释后样品也可完全溶解 重新称取硒化多糖样品约0.02g(精确至0.1mg),置于消解罐底部,加入1m硫酸、3mL硝酸和4mL纯水,静置10min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行消解实验: 阶段 温度/℃ 压力/Mpa 升温时间/min 保温时间/min 1 150 2 7 2 2 180 2.5 5 2 3 200 3 5 60 实验结束后,赶酸稀释后样品也可完全溶解 4结果 实验选择的硒化多糖样品,取样量在0.02g, 采用硫酸+硝酸的混酸体系进行实验,最高温度200℃,保温1h左右,即可完全溶解;在保证样品完全消解的前提下,也可添加少量水来降低溶液酸浓度。 注意事项 1.硫酸沸点较高无法通过赶酸去除,因此建议减少硫酸的添加量,加入少量纯水,采用稀酸进行消解实验。 2.硒化合物成分差别较大,应根据实际要求,选择最佳的实验参数。 -- -- 1前言硒作为人体必需的微量元素之一,有多种免疫与生物学功能,尤其是预防心血管病、抗肿瘤、抗病毒性疾病以及抗衰老等作用。因此,含硒药物和添加剂等材料成为当今许多科研人员的研究热点。在医药、饲料和食品添加剂等方面,与无机硒化合物相比,有机硒化合物生物活性强、毒性低、吸收率高、污染小,利用有潜力的生物活性成分和无机硒制备具有抑制肿瘤等作用的有机硒化合物具有很大的研究意义。我们选择一种硒化多糖类样品,采用微波消解的方法进行前处理,该方法速度快、空白低、污染小,有利于后续检测设备对硒元素的快速有效测定。2仪器与试剂2.1 仪器新仪 TANK微波消解仪,TK-12赶酸器,分析天平(十万分之一),2.2 试剂硝酸(68%),硫酸(98%),纯水
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硒化多糖中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于化药制剂中前处理检测,参考标准《暂无》,《硒化多糖中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
