HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202010-4 AKF-BT2015C测定正极材料中的水分 简介 锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种正极材料中的水分含量。 仪器配置 AKF-BT2015C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. 卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-BT2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:10ml/min ● 加热温度:180℃ ● 电解档位:1 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移计 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:正极材料 ● 环境温度:26℃ ● 环境湿度:50% 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/ppm 正极材料 0.6544 329.0 8:19 503.6 0.5553 265.3 7:14 477.6 0.6539 347.5 7:57 531.4 计算公式: 式中:X:含水量(ppm) m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-PL2015C卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定正极材料样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 锂离子电池的主要构成材料包括电解液、隔离材料、正负极材料等。正极材料占有较大比例(正负极材料的质量比为3: 1~4:1),因为正极材料的性能直接影响着锂离子电池的性能,其成本也直接决定电池成本高低。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定某种正极材料中的水分含量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《锂电池正极材料中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于锂电池中含水量检测,参考标准《暂无》,《锂电池正极材料中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-IS2020V卡尔费休水分测定仪。
