thermoscientific Thermo Scientific 6000型固定污染源 挥发性有机物排放连续监测系统 公司简介 赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:、TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额超过250亿美元。 我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战、促进医疗诊断和治疗的发展、提高实验室生产力。 我们全球超过75,000名赛默飞员工将借助于一系列行业领先的品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific、Unity Lab Services和Patheon, 为客户提供领先的创新技术、便捷采购方案和全方位服务。欲了解更多信息,请浏览公司网站: www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉昆明等地设立了分公司,员工人数约为5000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。 为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京、苏州和广州等地运营。我们在全国还设立了8个应用开发中心以及示范实验室,将世界级的前沿技术和产品带给中国客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心,拥有100多位专业研究人员和工程师及70多项专利。创新中心专注于针对垂直市场的产品研究和开发,结合中国市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2600名专业人员直接为客户提供服务。 我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。 赛默飞6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统 我国臭氧污染问题日益严重,已经成为影响夏季空气质量的重要因素,而挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物。为了有效控制臭氧污染,需要从源头上控制挥发性有机物(VOCs)的超标排放。根据行业分布特点,不同省市纷纷制定相应的地方标准和法规,对石化、有机化工、工业涂装和包装印刷等重点行业提出VOCs的具体治理和排放达标的要求。 为了进一步规范固定污染源废气VOCs在线连续监测系统( VOC CEMS)的技术和市场,生态环境部于2018年底发布标准文件《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ1013-2018)》,并于2019年7月正式实施。新标准的出台对仪器厂家提出了更高的要求,在此背景下赛默飞率先推出新一代6000型VOC CEMS产品,继续引领行业的发展。 全新6000型VOC CEMS产品的四大领先优势: ●独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求 ● 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确 ● 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本 ● 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性 赛默飞独特技术,避免扣除法的缺点,在出峰阶段即避免氧峰的出现(氧气干扰小于1%F.S.,优于国标要求的2%的限制) 全程加热无冷点和EPC气路改进设计,产品性能更优越 ·从采样到分析模块,全程120℃加热(或高于烟温20℃),样气在传输过程中没有冷凝损失,减少气路堵塞,保证测量准确 增加大气平衡阀,保持采样环压力稳定,提高转子阀使用寿命,系统重复性高 增加EPC电子压力控制模块,压力调整快速准确,缩短现场维护时间 增加FID检测器的气体预热功能,具有更广的环境适用性(0-45℃) 直接温度侦测技术和远程操作功能,提升现场维护性和安全性 FID检测器火焰处直接侦测温度,熄火响应时间大幅缩短,防止氢气意外泄漏,提升产品安全性 串口通讯RS232,环保局可以从分析仪直接读取测试数据,防止数据造假,满足动态管理需求 基于web网页技术的远程操作,无需人员到场,实现远程维护和防爆区域不开门操作 ●10寸超大色彩触控屏,现场操作维护更加简易 连续监测系统组成 测量THC/CH4/NMHC,以及苯/甲苯/二甲苯等苯系物,还可以根据需要订制测量VOCs组分 ·烟气参数监测装置:测量流速、温度、压力、湿度、氧量(根据需求) ·辅助气体装置:供应氢气、零气、氮气、标气等 系统控制及数据采集装置 全新Model 6000气相色谱仪: 原理 气体样品由采样泵抽吸入仪器内,利用置于柱箱内的分离管柱通过载气的推动将样品分离;分离后的有机物依序进入火焰离子化检测器,在氢火焰中被电离成碳阳离子和电子,其产生的微电流经由信号放大器输出信号,图谱分析软件由该电子信号计算出各组分的浓度值。 THC、NMHC测量原理 系统特点 应用领域 ·基于热态测量设计和组成,分析仪可接受的样气温度可达220℃ ·石化 能实现组分分析 ·电子半导体 THC/CH4/NMHC苯/甲苯/二甲苯等苯系物其他定制化特征因子量程宽0-50ppm/500ppm/5000ppm/5%/50%(以甲烷计) ·印刷电路板 ·医药 ·橡胶/塑料制品 ·涂料与油墨 ·汽车制造与维修 ·印刷与包装印刷 ·分析时间迅速,既可满足合规的连续性要求,又可满足治理设备的工艺控制要求。 ·家具制造 ·表面涂装 校准 ·黑色冶金 全程系统校准,符合国标规定,可确保整个分析系统的准确性。 仪器校准审核,提供VOCs 监测系统维护的便利性。 ·样品置换快,确保实时监测 样品更新速率:1-6 L/min。 分析方法: GC-FID 气相色谱-氢火焰离子化法 量程范围: 0-50ppm/500ppm/5000ppm/5%/50% 以甲烷计 准确度: ±1%F.S.或±0.1 ppm 检出限: 0.05 ppm 重现性: ±1%F.S.或±0.1 ppm 零点漂移: ±1%F.S.或 ±0.1 ppm 量程漂移: ±1% F.S.或 ±0.1 ppm 分析时间: 1分钟(NMHC) 样品流量: 100-1000 mL/min 校准周期: 每天-每周,使用者可自行设定 仪器状态输出: 仪器校准审核/仪器校准/仪器维护/仪器异常/氢气关断 信号接口: 1xRS-232,1xUSB,2x网口(可选:4-20mA) 通信协议: MODBUS-TCP/MODBUS-RTU 样品温湿度: 15~220℃,85%RH(无冷凝) 环境条件: 操作温度:0~45℃,≤85% RH (无冷凝) 存储温度:-20~60℃,≤85%RH(无冷凝) 系统电源: 分析系统: AC 220V, 50/60 Hz, 2KW (含系统机柜+采样探头) 采样管线: AC 220V,50/60 Hz, 3.25 KW (伴热管线长度50米) 仪表尺寸: 482mm(W)x567mm(D)x355mm(H) 仪表重量: 45kg 机柜尺寸: 900mm(W)x800mm(D)x2100mm(H) 防爆机柜尺寸: 1000mm(W)x850mm(D)x2100mm(H) 辅助气体 燃料气体: 氢气, 30 ml/min, 0.2MPa,纯度>99.999%, THC < 0.1 ppm 助燃气体: 空气,纯净,无油无水,无尘,300 ml/min, 0.2MPa, THC <0.1 ppm 载气: 氮气,纯净,无油无水,60 ml/min, 0.2MPa, THC <0.1 ppm 零点校准气体: 零空气,纯净,无油无水, 0.2MPa, THC <0.1 ppm(载气为氮气) 量程校准气体: 已知浓度之碳氢化合物平衡于氮气中(载气为氮气),进流压力为0.1MPa 管路吹扫气体: 空气,纯净,无油无水,10 L/min, 0.2MPa, THC<1 ppm 赛默飞世尔科技 上海 北京 广州 上海市浦东新区新金桥路27号3,6,7号楼邮编201206电话021-68654588 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心C座7/8层 广州国际生物岛寰宇三路36、38号合景星辉广 邮编100013 场北塔204-206单元 电话 010-87946888 邮编510000 电话020-82401600 成都 沈阳沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109室邮编110013电话024-31096388 西安 成都市临江西路1号锦江国际大厦1406室 西安市高新区科技路38号林凯国际大厦 邮编610041 1006-08单元 电话028-65545388 邮编710075 电话029-84500588 南京 武汉 昆明 南京市中央路201号南京国际广场南楼1103室邮编210000电话021-68654588 武汉市东湖高新技术开发区高新大道生物园路 云南省昆明市五华区三市街6号柏联广场写字 生物医药园C8栋5楼 楼908单元 邮编430075 邮编650021 电话 027-59744988 电话0871-63118338 欲了解更多信息,请扫描二维码关注我们的微信公众账号 赛默飞世尔科技在全国有共21个办事处。本资料中的信息,说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 hermo Scientific 固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统 赛默飞6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统我国臭氧污染问题日益严重,已经成为影响夏季空气质量的重要因素,而挥发性有机物(VOCs)是形成臭氧的重要前体物。为了有效控制臭氧污染,需要从源头上控制挥发性有机物(VOCs)的超标排放。根据行业分布特点,不同省市纷纷制定相应的地方标准和法规,对石化、有机化工、工业涂装和包装印刷等重点行业提出VOCs的具体治理和排放达标的要求。为了进一步规范固定污染源废气VOCs在线连续监测系统(VOC CEMS)的技术和市场,生态环境部于2018年底发布标准文件《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 1013-2018)》,并于2019年7月正式实施。新标准的出台对仪器厂家提出了更高的要求,在此背景下赛默飞率先推出新一代6000型VOC CEMS产品,继续引领行业的发展。全新6000型VOC CEMS产品的四大领先优势:1. 独特技术消减氧气干扰,大幅领先国标要求,满足未来升级需求2. 增加电子压力控制(EPC)模块和大气平衡阀,气路更优化,测量更加稳定准确3. 全程加热无冷点,避免冷凝和腐蚀,提高仪器耐用性,减少维护成本4. 直接火焰温度侦测技术,大幅缩短熄火响应时间,防止氢气泄漏,提升产品安全性
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔环境与过程为您提供《固定污染源中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于废气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《固定污染源中挥发性有机物检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有6000型固定污染源挥发性有机物排放连续监测系统。
