HITACHI1nspire the NextTechnical ReportUV No.200001-1 紫外分光光度计C2020 Hitachi High-Tech (Shanghai) Co., Ltd. Beijing Branch 紫外-可见-近红外分光光度计UH5700的色度分析 紫外-可见-近红外分光光度计UH5700中的软件UV Solutions Plus标配峰值检测、半峰宽计算功能和四则运算。此外,通过配置UV Solutions Plus选配程序包,可实现色度计算、可见光/太阳光透过率(反射率)计算(玻璃)、太阳光反射率计算(涂料)等。此次实验,使用UH5700测定5个色素样品的吸收光谱,并依据JIS Z8781-3等标准计算色度。 紫外-可见-近红外分光光度计UH5700 测定色素溶液的吸收光谱 以甲苯溶液为参比溶液,使用紫外-可见-近红外分光光度计UH5700测定色素溶液的吸收光谱。 ( 利用UV Solutions Plus 选配程序包,计算360~830 nm波长的色度。 ) 依据日本产业标准第三部(JIS Z8781-3:2016)规定的 CIE三刺激值计算出色度。 在选配程序包中选择色度计算的波长范围和计算方法,可同时计算多个样品的色度。计算结果如表1,可一览显示。 ■测定数据 ■色度图计算结果 图1 色素溶液的吸收光谱 Sample 1、 Sample 2、 Sample 3Sample 4、 Sample 5 图2 色度图 ■测定条件 表1 色素溶液的色度计算结果 No. 廿>儿名 X Y Z L* a* b* 1 Sample 1 0.0391 0.0493 0.0572 0.26837 0.33880 0.4454 -0.3199 -0.0498 2 Sample 2 0.0456 0.0556 0.0380 0.32773 0.39918 0.5020 -0.2947 0.3217 3 Sample 3 0.0711 0.0699 0.0582 0.35691 0.35096 0.6316 0.1904 0.2565 4 Sample 4 0.1274 0.1189 0.1245 0.34365 0.32068 1.0740 0.5901 0.0716 5 Sample 5 0.1067 0.0913 0.1718 0.28854 0.24693 0.8250 0.8157 -1.0352 ■UV Solutions Plus 选配程序包 使用标准方法(波长360~830nm、间隔1nm)、视野2°、D65光源 功能 色度计算功能 色度计算 可见光/太阳光透过率(反射率)计算(玻璃) JIS R 3106 太阳光反射率计算(涂料) JIS K 5602、JISK 5675 膜厚计算 积和计算 白 光谱校正 三刺激值(JISZ8781)、XYZ表色系统(JIS Z8781-3)、L*a*b*表色系统(JISZ8781-4)、Hunter Lab表色系统、L*u*v表色系统(JISZ8781-5)、主波长/刺激纯度(JISZ8781-3)、白色指数(JISZ8715)、HV/C(JISZ8721)、黄色指数(JISK7373)、黄色指数变化(JISK7373)、色差 厚度换算 注意:产品升级后,上述仪器的外观或技术参数可能会有变化。 【KEY WORDS】 本资料中的数据为测试示例,不代表真实数据,仅供参考。 紫外-可见-近红外分光光度计、UH5700、吸收光谱、色素溶液、色度计算、色度图、XYZ表色系统、L*a*b* http://www.hitachi-hightech.com/ 紫外可见近红外分光光度计UH5700中的软件UV Solutions Plus标配峰值检测、半峰宽计算功能和四则运算。此外,通过配置UV Solutions Plus选配程序包,可实现色度计算、可见光太阳光透过率(反射率)计算(玻璃)、太阳光反射率计算(涂料)等。此次实验,使用UH5700测定5个色素样品的吸收光谱并依据JIS Z8781-3等标准计算色度。
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《色素溶液中色度检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于印刷中色度检测,参考标准《暂无》,《色素溶液中色度检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有紫外可见近红外分光光度计UH5700。
