当前位置: 印刷 > 方案详情
油墨中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 印刷
检测项目 含水量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
油墨是用于印刷的重要材料,它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料(树脂)、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。随着社会需求增大,油墨品种和产量也相应扩展和增长。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定油墨样品中的水分含量。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202008-3 AKF-IS2015C测定油墨中的水分 简介 油墨是用于印刷的重要材料,它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料(树脂)、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。随着社会需求增大,油墨品种和产量也相应扩展和增长。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定油墨样品中的水分含量。 仪器配置 AKF-IS2015C卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 电解电极,铂针电极 4. 10mL进样瓶 5. 氮气或空气发生器 6. 电子天平 ( 0.1mg) 7. 卡氏加热炉 试剂 滴定剂:库伦法单组份试剂,国产 测定方法 1. 开启AKF-IS2015C水分测定仪,向滴定池中加适量卡尔费休试剂,保证试剂在最大最小刻度之间即可。 2. 开启氮气钢瓶或者空气发生器,卡氏加热炉,设定好气量、温度。 3. 等待仪器电解平衡。 4. 测样时称取适量样品于进样瓶中,将其置于卡氏加热炉上,连接好加热伴管,先点击开始测量,然后进样,输入相关参数,等待测量结果。 仪器参数 ● 通气流量:20ml/min ● 加热温度:150℃ ● 电解档位:1 ● 搅拌速度:5 ● 空白扣除:漂移 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:油墨 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:41% 实验数据 样品名称 样品质量/g 水含量/ug 检测时长/min 测量结果/% 样1 0.0281 456.16 7 1.62 0.0369 605.69 7 1.64 样2 0.0762 306.60 7 0.40 0.0819 323.07 7 0.39 计算公式: 式中:X:含水量(%) m1:水质量(ug) m0:空白质量(ug) m:样品质量(g) 结果讨论 采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪卡氏加热进样测定油墨样品中的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 油墨是用于印刷的重要材料,它通过印刷或喷绘将图案、文字表现在承印物上。油墨中包括主要成分和辅助成分,它们均匀地混合并经反复轧制而成一种黏性胶状流体。由连结料(树脂)、颜料、填料、助剂和溶剂等组成。用于书刊、包装装潢、建筑装饰及电子线路板材等各种印刷。随着社会需求增大,油墨品种和产量也相应扩展和增长。本试验采用AKF-IS2015C卡尔费休水分测定仪,卡氏加热进样测定油墨样品中的水分含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《油墨中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于印刷中含水量检测,参考标准《暂无》,《油墨中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有AKF-IS2015C卡氏加热炉水分测定仪(库仑法)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
