DMA测试乙烯基树脂的固化过程方案 DMA测试乙烯基树脂的固化过程 汪霞云,曾智强 乙烯基树脂很多性质介于环氧树脂和不饱和聚酯树脂之间。固化后的乙烯基树脂与环氧树脂一样,有良好的热机械性能。与不饱和聚酯树脂相比,乙烯基树脂具有非常好的耐腐蚀性,主要用于交通运输产品。本文采用动态热机械测试仪(DMA)测量乙烯基树脂的固化过程。由于采用了特殊的液体容器,可以完整地观察到样品从液态到固态的全过程。 测试条件: 温度范围:30°C,恒温3hr 测试气氛:静态air 样品支架:特殊液体容器支架 比例因子:0 测试频率:1Hz 最大动态力:7.2N 测试振幅:±50μm 样品制备:树脂和催化剂混合物(98:2) 测试结论: 19min后,储能模量增加,标志着样品开始固化,tanδ曲线在21min时出现相关峰值。58min时,样品开始第二步固化,(储能模量曲线的起始温度),tanδ曲线在62min时出现相关峰值。大约72min后,样品固化完全,储能模量几乎不变。 DMA测试乙烯基树脂的固化过程方案DMA测试乙烯基树脂的固化过程汪霞云,曾智强乙烯基树脂很多性质介于环氧树脂和不饱和聚酯树脂之间。固化后的乙烯基树脂与环氧树脂一样,有良好的热机械性能。与不饱和聚酯树脂相比,乙烯基树脂具有非常好的耐腐蚀性,主要用于交通运输产品。本文采用动态热机械测试仪(DMA)测量乙烯基树脂的固化过程。由于采用了特殊的液体容器,可以完整地观察到样品从液态到固态的全过程。 测试条件:温度范围:30°C,恒温3hr测试气氛:静态air样品支架:特殊液体容器支架比例因子:0测试频率:1Hz最大动态力:7.2N测试振幅:±50μm样品制备:树脂和催化剂混合物(98:2) 测试结论:19min后,储能模量增加,标志着样品开始固化,tanδ曲线在21min时出现相关峰值。58min时,样品开始第二步固化,(储能模量曲线的起始温度),tanδ曲线在62min时出现相关峰值。大约72min后,样品固化完全,储能模量几乎不变。
关闭产品配置单
圆派科学仪器(上海)有限公司为您提供《乙烯基树脂中DMA测试固化过程检测方案(热重分析仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中理化分析检测,参考标准《暂无》,《乙烯基树脂中DMA测试固化过程检测方案(热重分析仪)》用到的仪器有热重分析仪 TG 209 F1 Libra®、差示扫描量热仪 DSC 3500 Sirius、同步热分析仪 、热膨胀仪DIL 402 Expedis Classic、热机械分析仪TMA 4000 SE。
