当前位置: 金属矿产 > 方案详情
钨矿中铜、锌和铅检测方案(火焰光度计)
检测样品 金属矿产
检测项目 铜、锌和铅
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
含钨矿石主要有石英2黑钨矿、矽卡岩2白钨矿矿石和砂岩矿等类型。钨矿矿床中常伴生的组分有:铜、锌、铅、锡、钼、铋等。在传统的分析方法中,铜含量的测定一般是采用铜试剂比色法,铅含量采用三氯甲烷萃取2二硫腙比色法,锌含量采用PAN比色法,上述方法由于矿石中共生的组分较多,干扰影响大,分析流程长,且不同元素采用不同的分析方法,较为繁琐。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 流动注射在线离子交换柱富集-火焰原子吸收光谱法测定钨矿中的铜、锌和铅 含钨矿石主要有石英2黑钨矿、矽卡岩2白钨矿矿石和砂岩矿等类型。钨矿矿床中常伴生的组分有:铜、锌、铅、锡、钼、铋等。在传统的分析方法中,铜含量的测定一般是采用铜试剂比色法,铅含量采用三氯甲烷萃取2二硫腙比色法,锌含量采用 PAN 比色法,_,上述方法由于矿石中共生的组分较多,干扰影响大,分析流程长,且不同元素采用不同的分析方法,较为繁琐。近年来配有微型柱的流动注射在线分离富集系统与原子吸收(AAS)的联用技术,以其灵敏度高,选择性好,抗干扰能力强,分析自动化等特点被广泛应用于痕量元素的测定。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 试样应仔细研细至通过250-300目筛,混匀。置于恒温干燥箱中于105℃烘干至恒重,移入干燥器内,冷却至室温。称取0.5g试样(称准至0.0002g)置于250mL烧杯中,加入少量水润湿、盐酸 50-70mL, 盖上表面皿,置于低温电热板上加热1-2h至试样分解完全(若盐酸体积减少,可补加盐酸10-20mL),继续加热分解蒸发至约10mL, 加入10-15mL硝酸,搅碎溶块继续蒸发,取下充分摇动烧杯,以热水洗烧杯及杯壁,稀释至30mL,加入5%宁可辛溶液5mL,搅拌并加热至沸,放置数小时或过夜,过滤,移入50mL容量瓶中,以水定容,摇匀,待测。 仪器工作条件: 表1 仪器工作条件 测定元素 波长 灯电流 光谱通带 燃烧器高度 空气流量 乙炔流量 (nm) (mA) (nm ) (nm) (LMiin) (LMiin) Cu(}) 3248 3.0 04 20 65 1.5 Zn (}) 213.8 3.0 02 22 60 1.5 Pb() 283.3 3.2 02 22 60 20 测定结果: 表2 样品分析结果 (n=6,%) 样品编号 元素 Cu Zn Pb 1# 1.05 039 056 2# 1.21 065 012 3# 1.17 023 1.23 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 ) 含钨矿石主要有石英2黑钨矿、矽卡岩2白钨矿矿石和砂岩矿等类型。钨矿矿床中常伴生的组分有:铜、锌、铅、锡、钼、铋等。在传统的分析方法中,铜含量的测定一般是采用铜试剂比色法,铅含量采用三氯甲烷萃取2二硫腙比色法,锌含量采用PAN比色法,上述方法由于矿石中共生的组分较多,干扰影响大,分析流程长,且不同元素采用不同的分析方法,较为繁琐。近年来配有微型柱的流动注射在线分离富集系统与原子吸收(AAS)的联用技术,以其灵敏度高,选择性好,抗干扰能力强,分析自动化等特点被广泛应用于痕量元素的测定。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《钨矿中铜、锌和铅检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于金属矿产中铜、锌和铅检测,参考标准《暂无》,《钨矿中铜、锌和铅检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
