K-527-202006 凯氏定氮法测定液体敷料中的氮含量 1前言 液体敷料是一种清创、冲洗、湿润急慢性伤口、溃疡、切口、擦伤与烧伤的超氧化溶液。它不仅是可以安全迅速的杀灭细菌、芽孢、真菌和病毒,控制感染,而且还可以间接增加创面周围血液循环,有促进创面愈合的功效。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1160全自动凯氏定氮仪, SH420F 石墨消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜 0.2g), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。 3实验方法 3.1取样 精确称取样品2.0g左右(精确值0.1mg)),放入消化管内,然后分别加入3g硫酸钾与0.2g硫酸铜,沿消化管壁加硫酸 10mL。 3.2消解 利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化过程采用曲线升温模式,设定消解参数如表1: 表1消解参数设置 阶段 温度/℃ 保持/min 1 230 20 2 350 20 3 420 90 3.3测式 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸 25mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1182mol/L 4测试结果 4.1实验结果 名称 样品质量g 氮含量% 平均值% 液体敷料 1.9949 0.0361 0.0355 1.9425 0.0349 1.9536 0.0355 4.2结论 通过实验数据可以看出,测定液体敷料的氮含量的平均值为 0.0355%。 -- -- 1 前言液体敷料是一种清创、冲洗、湿润急慢性伤口、溃疡、切口、擦伤与烧伤的超氧化溶液。它不仅是可以安全迅速的杀灭细菌、芽孢、真菌和病毒,控制感染,而且还可以间接增加创面周围血液循环,有促进创面愈合的功效。2 仪器与试剂 2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH420F石墨消解仪,分析天平。2.2试剂硫酸(分析纯),催化剂片(分析纯无水硫酸钾3g和分析纯无水硫酸铜0.2g),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《液体敷料中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《液体敷料中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、海能SH420F石墨消解仪。
