)Techcomp 石油蜡的碳数分布及每个碳数正构烷烃和非正构烷烃的测定,对于蜡生产过程控制和蜡的许多最终性能具有指导意义,尤其对于计算用于橡胶配方中的石油蜡是非常有用的。 SCION 456GC Author: 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 Abstract 本文介绍了采用 SCION(赛里安)气相色谱仪进行石油蜡正构烷烃和非正构烷烃碳数分布的测定,结果稳定、可靠,符合SH/T0653的标准要求。 Techcomp Techcomp 仪器配置: 分析条件: SCION(赛里安)456GC进样口温度:100℃,200℃/min到390℃ (35min)自动进样器 CP8400进样量: 1ul冷柱头进样口 COC柱箱温度: 80℃(1min), 10℃/min到370℃ (6min)高温版FID检测器柱流量: 10mL/min耐高温非极性色谱柱FID温度: 400℃ 线性标准物质(%w/w ) Component CAS # Purity% Prepared Concentration’ Certified Analyte Concentration' (GC/MS) (%w/w) (%w/w) n-Dodecane 112-40-3 99.0 0.0210 0.0208 n-Tetradecane 629-59-4 100.0 0.0310 0.0310 n-Hexadecane 544-76-3 98.9 0.0400 0.0396 n-Octadecane 593-45-3 99.1 0.0500 0.0496 n-Eicosane 112-95-8 99.8 0.0610 0.0609 n-Docosane 629-97-0 99.1 0.0810 0.0803 n-Tetracosane 646-31-1 95.7 0.1050* 0.1005 n-Hexacosane 630-01-3 99.5 0.1210 0.1204 n-Octacosane 630-02-4 99.0 0.1200 0.1188 638-68-6 100.0 0.1000 0.1000 n-Triacontane 544-85-4 98.0 0.0800 0.0784 n-Dotriacontane 630-06-8 98.0 0.0600 0.0588 n-Hexatriacontane 4181-95-7 99.1 0.0500 0.0496 n-Tetracontane 7098-22-8 99.9 0.0410 0.0410 n-Tetratetracontane 6596-40-3 98.0 0.0300 0.0294 n-Pentacontane n-Hexacontane 7667-80-3 98.5 0.0200 0.0197 正构烷烃线性标准物质分析: 通过自动进样器进样1ul标准物质,进行保留时间重复性,线性标准物质相对于n-C16响应因子分析、计算。 线性标准物质色谱图 两针重复性谱图对比 线性标准物质重复性对比色谱图 依据标准SH/T0653,进行线性标准物质相对于n-C16响应因子计算,结果均在0.92-1.02之间,保留时间重复性均≤0.01min,统计如下: 组分 含量%w/w 保留时间min 峰面积 相对于C16的响应因子 第1针 第2针 第1针 第2针 第1针 第2针 C16H34 0.0396 6.19 6.20 11561.4 11600.6 1.00 1.00 C18H38 0.0496 8.19 8.20 14590.1 14638.7 1.01 1.01 C20H42 0.0609 10.03 10.04 17547.3 17557.2 0.99 0.98 C22H46 0.0803 11.73 11.73 23736.8 23682.8 1.01 1.01 C24H50 0.1005 13.29 13.29 27737.6 27606.3 0.95 0.94 C26H54 0.1204 14.75 14.75 35178.2 35079.2 1.00 0.99 C28H58 0.1188 16.10 16.10 35257.1 35323.8 1.02 1.01 C30H62 0.1000 17.36 17.37 28399.3 28531.8 0.97 0.97 C32H66 0.0784 18.55 18.55 22193.3 22557.3 0.97 0.98 C36H74 0.0588 20.73 20.74 16583.1 16513.9 0.97 0.96 C40H82 0.0496 22.70 22.71 13519.8 13485.4 0.93 0.93 C44H90 0.0410 24.49 24.50 11130.4 11036.4 0.93 0.92 C50H102 0.0294 26.91 26.91 8458 8412.1 0.99 0.98 结论 ( 通过对正正烷烃线性准物质分析质计,相对于n-C16响应因子均在0.92-1.02之间,满足标准0.90-1.10范围要求,保留时间重复性均≤0.01min, 远小于标准要求<0.10min。因此, SCION ( 赛 里安)气普色谱仪配置冷柱头进样口(COC)、 高 温版FID检测器完全满足标准SH/T0653对气相色谱仪系统的要求,可用于石油蜡正构烷烃和非正构烷烃碳数分布的测定。 ) 天美集团总部 香港新界葵涌永得利广场1座2606t 852-27519488 e techcomp@techcomp.com.hk 天美仪拓实验室设备(上海)有限公司上海市松江新桥民益路201号16幢t 021-67687200e TIL_CH@techcomp.cn 北京分公司 北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦404t 010-64010651e TIL_CH@techcomp.cn 400-810-7898www.techcomp.cnwww.techcomp.com.hk 广州分公司 广州市海珠区南边路38号保利1918产业园自编20号楼A218t(020-32644011e TIL_CH@techcomp.cn 天美集团官方网站 天美集团官方微信 Techcomp天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 李学伟 Techcomp Instrument Co.,Ltd 本文介绍了采用天美公司旗下SCION(赛里安)气相色谱仪进行石油蜡正构烷烃和非正构烷烃碳数分布的测定,结果稳定、可靠,符合SH/T0653的标准要求。石油蜡的碳数分布及每个碳数正构烷烃和非正构 烷烃的测定,对于蜡生产过程控制和蜡的许多最 终性能具有指导意义,尤其对于计算用于橡胶配 方中的石油蜡是非常有用的。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《石油蜡中正构烷烃和非正构烷烃碳数分布检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《石油蜡中正构烷烃和非正构烷烃碳数分布检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有天美公司赛里安456i气相色谱仪、 天美赛里安Scion436i气相色谱仪、天美公司SCION 8700-SQ GC-MS单四极杆气质联用仪、天美公司SCION 8900 TQ三重四极杆气质联用仪GC-MSMS、天美公司赛里安HT3顶空进样器、天美公司赛里安Versa顶空进样器。
