水中藻类检测方案(Zeta电位仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 生物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
简介 离子添加剂是控制藻类细胞悬浮液中悬浮细胞密度,致密性和凝聚的有效手段。这些参数极大地影响了藻类的繁殖率。添加剂通常是聚合物和微细颗粒。Stabino®II为此类悬浮液的筛选工作提供了一个有用的工具。 利用Stabino®II电位[mv]监测藻类的离子电荷 根据实验目的相应地调整藻类离子表面电荷。 当添加剂自动滴定到一定程度时,Stabino®II监测细胞的界面电位。这与界面电荷的离子强度直接相关,因此也与细胞间的斥力相关。
DKSHApplication Note-Colloid Analysis DKSH C03- 离子添加剂对藻类繁殖条件的影响 简介 离子添加剂是控制藻类细胞悬浮液中悬 浮细胞密度,致密性和凝聚的有效手段。这些参数极大地影响了藻类的繁殖率。 添加剂通常是聚合物和微细颗粒。 Stabino@II为此类悬浮液的筛选工作提供 了一个有用的工具。 利用Stabino@Ⅱ电位[mv]监测藻类的离子电荷 根据实验目的相应地调整藻类离子表面电荷。 当添加剂自动滴定到一定程度时, Stabino@监测细胞的界面电位。这与界面电荷的离子强度直接相关,因此也与细胞间的斥力相关。 1a-红色:用阳离子聚合物滴定,然后 1b-红色:用阴离子粒子悬浮液滴定 2a-蓝色:用阳离子聚合物滴定,然后 2b-蓝色:用阳离子粒子悬浮液滴定 测试过程 只需要10ml体积浓度在0.001到10%之间的样品。样品放置在一个圆柱形的特氟龙@容器中,通过一个振动活塞上下移动。在两个电极之间诱导产生流动电位SP并检测。SP反映了粒子界面 的离子强度。 无添加剂 SP原理适用于粒径为0.3nm~300um之间的颗粒。由于流动电位是基于电流测量的,它对气泡、颜色和吸收不敏感。除了反应物的浓度外,不需要其它样品参数。滴定过程中不需要样品循环。通过活塞运动使滴定液混合到样品中,使得滴定非常高效。 添加剂#1 结果 5um微藻的两种离子处理结果如图所示: 结论 与其它方法相比, Stabino@ⅡI的简便性和滴定功能突出。 容量法滴定在几分钟内可完成。此外,如果pH起作用,则pH-电荷滴定很容易做到。 Stabino@Ⅱ作为一个强大的筛选工具,也提供了粒子与其周围液体相互作用的有价值的信息。通常,在某一时刻单独的电位测量并不能全面地描述分散体系的静电行为。 选择大昌华嘉,就是选择仪器应用专家Think Asia. Think DKSH.www.dksh-instrument.cn 电话: 邮箱: ins.cn@dksh.com 简介离子添加剂是控制藻类细胞悬浮液中悬浮细胞密度,致密性和凝聚的有效手段。这些参数极大地影响了藻类的繁殖率。添加剂通常是聚合物和微细颗粒。Stabino®II为此类悬浮液的筛选工作提供了一个有用的工具。利用Stabino®II电位[mv]监测藻类的离子电荷根据实验目的相应地调整藻类离子表面电荷。当添加剂自动滴定到一定程度时,Stabino®II监测细胞的界面电位。这与界面电荷的离子强度直接相关,因此也与细胞间的斥力相关。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
大昌华嘉科学仪器为您提供《水中藻类检测方案(Zeta电位仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中生物检测,参考标准《暂无》,《水中藻类检测方案(Zeta电位仪)》用到的仪器有麦奇克纳米粒度及Zeta电位仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
