检测样品 粮食、酒类、食品、饮用水、环保
检测项目 粮食、酒类、食品、饮用水、环保
银牌会员 110 篇解决方案
溶液颜色伞棚灯使用方法及注意事项 溶液颜色检查伞棚灯是根据中国药典---溶液颜色检查法而设计的,其技术指标完全符合国家标准对溶液颜色的检查设备规定要求,本仪器可用于药品目视溶液颜色检查的需求。另外也适用于其它一些涉及颜色检查的行业,如粮食、酒类、食品、饮用水、环保等领域。 使用方法: 1.启动电源开关,此时COB 集成环形面光源一开即亮。 2.把配好的标准液和样品液同时插入试管架的中部位置,放入仪器观察室中,目视观察判断。 3.观察凝集反应,把配好液的载玻片放到载物台上,调节升降台的高度进行焦距调整。(Qz-82a plus 型号) 4.调节旋钮使光照达到适合程度。 5.测试完毕后,关上仪器的总电源开关,取出试管支架。 注意事项 该仪器使用前一定要检查电源插头的是否插好,仪器观察室中是否有异物。打开电源开关后,如若灯不亮应首先检查保险管及电源。 仪器保养 该仪器请勿置于潮湿、风吹日晒、雨淋之处;注意遗污染观察室可在样品底部垫滤纸;使用仪器前,请先检查电源线与插头。 应用领域: 药检医疗:药品、食品、化妆品、原料,生物制品检查。 卫生食品: 水质、饮料 环保行业:水质检查 兽药饲料: 原料、生物药品 化工原料: 液体检查 大学、科研院所:液体常规物性指标 溶液颜色伞棚灯使用方法及注意事项溶液颜色检查伞棚灯是根据中国药典---溶液颜色检查法而设计的,其技术指标完全符合国家标准对溶液颜色的检查设备规定要求,本仪器可用于药品目视溶液颜色检查的需求。另外也适用于其它一些涉及颜色检查的行业,如粮食、酒类、食品、饮用水、环保等领域。 使用方法: 1. 启动电源开关,此时COB集成环形面光源一开即亮。 2. 把配好的标准液和样品液同时插入试管架的中部位置,放入仪器观察室中,目视观察判断。 3. 观察凝集反应,把配好液的载玻片放到载物台上,调节升降台的高度进行焦距调整。(Qz-82a plus型号) 4. 调节旋钮使光照达到适合程度。 5. 测试完毕后,关上仪器的总电源开关,取出试管支架。 注意事项该仪器使用前一定要检查电源插头的是否插好,仪器观察室中是否有异物。打开电源开关后,如若灯不亮应首先检查保险管及电源。 仪器保养 该仪器请勿置于潮湿、风吹日晒、雨淋之处;注意遗撒污染观察室可在样品底部垫滤纸;使用仪器前,请先检查电源线与插头。 应用领域: 药检医疗: 药品、食品、化妆品、原料,生物制品检查。 卫生食品: 水质、饮料 环保行业: 水质检查 兽药饲料: 原料、生物药品 化工原料: 液体检查 大学、科研院所:液体常规物性指标
关闭产品配置单
上海胤煌科技有限公司为您提供《粮食、酒类、食品、饮用水、环保中粮食、酒类、食品、饮用水、环保检测方案 》,该方案主要用于粮食、酒类、食品、饮用水、环保中粮食、酒类、食品、饮用水、环保检测,参考标准《暂无》,《粮食、酒类、食品、饮用水、环保中粮食、酒类、食品、饮用水、环保检测方案 》用到的仪器有溶液颜色检查专用伞棚灯。
