当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
职业卫生类中国标法全项配置方案检测方案(气体采样器)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
职业卫生检测仪器配置方案中选型的仪器,在行政法规领域,符合国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见(国卫职健发[2020]5号),在检测技术要求领域,符合GB Z T 189 物理因素测量、GB Z T 192 粉尘测定、GB Z 2 工作场所有害因素职业接触限值等国家标准。
职业卫生检测仪器报价单 序号 产品名称 型号 简要参数 产地 1 个体采样泵 AirChek Connect 流量范围:恒定流量5~5000ml/min(5~500ml/min时需要低流量适配器); 精度:设定值的±5%; 运行时间:≥40h; 低耗能蓝牙连接、免费手机App,具有远程控制功能 美国 2 个体采样泵 AirChek ESSENTIAL 流量范围:恒定流量5~5000ml/min(5~500ml/min时需要低流量适配器); 精度:设定值的±5%; 运行时间:≥40h 美国 3 袖珍采样泵 Pocket Pump TOUCH 流量范围:恒定流量20~500ml/min; 恒流补偿范围:流量范围内,20英寸水柱背压; 显示屏:触摸屏,编程方便,自动锁定; 套装,含箱子、泵、镍氢电池等 美国 4 个体采样泵 AirChek TOUCH 彩色电阻式触摸大屏,LCD 背光显示; 屏幕保护盖用于屏幕保护和安全; 设计轻巧、便于携带,超静音运行 美国 5 气袋 采样系统 Vac-U-Chamber 含1台Airchek Connect采样泵、10个1L采气袋,聚丙烯链接软管 美国 6 防爆 粉尘采样器 FCC-30H 流量范围:5~30L/min(5L/min 可用于金属粉尘采样); 恒流方式:数字恒流 国产 7 防爆 粉尘采样器 DS-21BF 采样流量:3~30L/min; 流量计误差:≤5%; 抽气负压:≥2500Pa 国产 8 防爆双路 粉尘采样器 FCC-30 流量范围:5~30L/min,3~30L/min,1~10L/min; 工作时间:>240min 国产 9 矿用防爆 个体粉尘 采样器 FCC-3000G 采样流量:0.1~3L/min;1~5L/min(流量可选) 采样范围:全尘及呼吸性粉尘; 额定流量:2L/min 国产 10 矿用防爆 粉尘采样 FCC-25 流量范围:5~30L/min,3~30L/min,1~10L/min; 工作时间:>180min 国产 11 防爆 空气采样器 FCC-5000H 流量范围:100~3000ml/min,1000~5000ml/min(流量可选) 国产 12 防爆 空气采样器 FCC-1500H 流量范围:200~500ml/min,100~1500ml/min,100~3000ml/min, 1000~5000ml/min(流量可选) 国产 13 防爆双路大气采样器 FCC-1000 流量范围:0.1~1.5L/min;0.1~1L/min;20~500ml/min;0.1~3L/min;1~5L/min(流量可选) 国产 14 防爆 大气采样器 FCC-1500D 流量范围:0~500ml/min;0.1~1L/min; 0.1~1.5L/min;0.1~3L/min;1~5L/min (流量可选); 流量误差:≤±5%; 工作时间:>8小时 国产 15 流量校准器 Defender510L 低流量,5~500mL/min,±1%可读体积 美国 Defender510M 中流量,50~5000mL/min,±1%可读体积 美国 Defender510H 高流量,300~30000mL/min,±1%可读体积 美国 16 流量校准器 4046 流量测量范围:2.5~300L/min; 精度:±2%读数或0.005STD L/min 美国 4146 流量测量范围:0.01~20L/min; 精度:±2%读数或0.005STD L/min 美国 17 分散度 测定仪 3321 粒径范围:0.5~20μm(空气动力直径);0.37~20μm(光散射直径) 美国 18 粒子计数器 9306-V 可同时测量六个通道数据; 粒径范围:0.3~10μm,( 用户选择粒径 ); 粒径分辨率:在0.5μm<15% 美国 19 超细 粒子计数器 8525 可测定空气中0.01~1μm总颗粒数; 浓度范围:0~5×105个/cm3; 直径范围:0.02~1μm 美国 20 个体粉尘仪 AM520i 可测量PM2.5、PM10、PM0.8、PM5; 彩色 OLED 显示屏; 量程:0.001~100 mg/m3; 数据储存 80000个; 防爆 美国 21 防爆 激光测尘仪 LD-6C(R) 检测原理:光散射法,泵吸式; 检测灵敏度:0.001mg/m3; 测量范围:0.001~10mg/m3,0.01~400mg/m3 国产 22 手持式VOC快速检测仪 MP189 传感器:10.6eV光离子化传感器; 采样方式:泵吸式自动进样; 检测量程:0.001~200ppm; 分辨率:0.001ppm/1ppb 国产 23 复合气体 检测仪 MP-400S 检测项目:可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳、毒气等 国产 24 四合一 气体检测仪 MP420 采样方式:扩散式; 传感器配置:标准配置为LEL/O2/CO/H2S;可选配SO2、HCN; 防护等级:IP68 国产 25 电磁辐射 分析仪 G100+EP60 频率:100kHz~6GHz; 量程:0.2~650V/m; 方向性:三维全向各向同性 国产 26 选频式 电磁辐射仪 BC100 多种探头可选; 最大频率范围:1Hz~9GH; 检出限:4mV/m~100kV/m;0.3nT~40mT 国产 27 工频场强仪 XC200+EH100B 频率范围:1Hz~100kHz; 电场量程:4mV/m~100kV/m; 磁场量程:0.3nT~20mT 国产 28 温湿度计 BY-2003HT 范围:湿度0%~100%RH; 温度-30℃~+100℃; 分辨率:0.1%R.H,0.1℃; 准确度:湿度±3%RH ,温度±0.5℃ 国产 29 风速仪 BYWF-2001 测量范围:0.00~25m/s; 分辨率:0.01m/s; 最低检出:0.01m/s; 精度:读数×3%+0.1m/s 国产 30 WBGT 热指数仪 QT-32 传统湿球传感器 美国 QT-34 传统湿球传感器,可记录检测数据 美国 31 热辐射仪 BY-2013F 可检测辐射热及空气温度; 辐射热量程:0~2KW/m2; 传感器安装在三脚架上,方便进行现场测试;各通道同步采集、自动记录 国产 32 室内空气质量/颗粒物监测仪 EVM-7 可检测VOC,CO2,温度,相对湿度,风速及颗粒物 美国 33 防爆个体 噪音剂量计 5EG5-D-AC3 含5台个体噪音计,1台AC-300校准器、5台组充电器 美国 EG5-D-AC3 含1台个体噪音计,1台校准器,1台充电底座 美国 34 防爆手持式声级测量仪 SE-401-IS 一级精度,防爆型 美国 35 个人声暴露计 ASV5910 频率范围:20 Hz~12.5 kHz; 频率计权:两通道井行,每通道A、C、Z可选 时间计权:每通道并行 F、S、I 国产 36 防爆积分声级计 YSD132 符合1级标准; 测量范围:30~130dB; 频率范围:10Hz~20kHz; 具有积分功能; 防爆 国产 37 频谱声级计 SoundCHEK Connect 量程范围:线性的30~140dB 峰值40~143dB 频率范围:20Hz~20kHz; 频率计权:A,C,Z; 无线连接,1/3倍频程 美国 38 积分声级计 SoundCHEK Connect 量程范围:线性的30~140dB 峰值40~143dB 频率范围:20Hz~20kHz; 频率计权:A,C,Z; 无线连接,2级 美国 39 积分声级计 SoundCHEK Essential 测量范围:线性的25~140 峰值40~143dB; 频率范围:20Hz~20kHz; 频率计权:A,C,Z 美国 40 声级计 校准器 AcoustiCHEK 输出:94,104,114dB; 校准频率:1kHz (±0.7%); 准确度/公差:±0.25dB; 谐波失真:<1.6% 美国 41 个体噪声剂量计 NoiseCHEK 量程:80~140dB 峰值最高143dB; 频率计权:A,C,Z;峰值C或Z计权; 交换率:可选3,4,或5dB 美国 42 振动测试仪 CK 31HA 速度和位移:RMS区间值,矢量总值,运动RMS(MTVV),振动量值(VDV)运动RMS,RMS最大值,矢量总值,峰值,峰值最大值; 每日暴露A(8):可通过软件对应多个激励和测试人员进行计算 英国 43 红外一氧化碳分析仪 HX-1500 检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法; 检测方式:泵吸式; 测量范围:一氧化碳:0.0~50ppm或200、1000ppm; 量程;温度:-20~60℃;湿度:10~95%RH 国产 44 不分光红外一氧化碳/二氧化碳二合一气体分析仪 HX-2800 检测方法:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR); 采样方式:内置泵吸式; 测量范围: CO:0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、定制; CO2:0~5000ppm 分辨率:CO:0.1×10-6 ;CO2:0.01% 国产 45 个人剂量报警仪 FS-101 剂量率:0.01µSv/h~150mSv/h,累积剂量:0.00µSv~99999mSv; 能量范围:40KeV~3MeV 国产 46 中子剂量检测仪 FS-102 探测器类型:10BF3正比计数管; 能量范围:0.025ev(热中子)~14Mev; 探测器尺寸:Φ25mm×100mm 国产 47 表面污染测量仪 FS-201 探测器:双闪探测器 ZnS(Ag) 涂层、塑料闪烁体晶体;主机为惰性探测器; 主机γ剂量率:0.03μSv/h~150mSv/h(可扩展到10sv/h); 探测器面积: 68cm2、170cm2可选; 核素库(可选):20个内置核素库 国产 48 低本底 α、β 测量仪 FS-202 α、β区分:核脉冲幅度甄别和脉宽甄别相结合技术; α/β交叉性能:α进入β道的计数比<3%;β进入α道的计数比为<1%; β能量下限低,可用于环境样品中C14测量 国产 49 便携式 X、γ 剂量率仪 AT 1121/1123 便携式、多功能、宽量程; 短时辐射和脉冲辐射(AT1123、AT1123A); 塑料闪烁体(重金属混合物)检测体; γ、β 辐射源搜索 白俄罗斯 50 便携式核素识别仪 FS-HS 能谱道数:2048 道; 识别能力:5种以复合辐射场; 剂量率范围:1nSv/h~200μSv/h; 寻源模式:实时CPS计数; 剂量率相对基本误差:±5% 国产 51 手持式 х-γ 辐射巡检仪 FS-204 探测器:NaI高灵敏探测器; 灵敏度:1µGy/h≥350CPS; 能量阈:35KeV; 测量范围:剂量率:0.01~800.00µGy/h 累积剂量:0.00µSv~9999.99µGy 国产 52 环境级辐射剂量率巡检仪 FS-205 量程:1nGy/h~200uGy/h,1nSv/h~200uSv/h; 能量阈:38Kev; 灵敏度:1μGy/h≥1250cps 国产 53 大气压力表 DYM3 测量范围:800~1060hpa; 使用温度范围:-10℃~+40℃; 测量误差≤2.0hpa 国产 54 流量校准器 FL-2020 测量范围:5~500ml/min; 精确度:±1%; 测量方式:干式 国产 FL-2020 测量范围:50~5000ml/min; 精确度:±1%; 测量方式:干式 国产 55 WBGT 热指数仪 BY-2013R 可测试辐射温度、空气温度、自然湿球温度; 黑球温度传感器: 测试范围:5~120℃; 直径:150mm; 空气温度传感器: 温度范围:5~60℃; 自然湿球温度传感器: 特制高毛细吸附能力纤维的蒸发套,保证了测试精度 国产 56 声级计校准器 6021A 标称声压级:94dB(A); 声压级准确度:1级,±0.2dB(20℃±5℃),±0.3dB(-10℃~+50℃); 频率:1000Hz 国产 57 VOC检测仪 GX-6000 可检测气体:VOC、可燃性气体、氧气、毒性气体等 检测原理:PID式(VOC); 新陶瓷式(HC/CH4); 隔膜伽伐尼电池式(O2); 定电位电解式(H2S/CO/SO2等) 检测方式:泵吸式 日本 58 耗材 —— 采样袋、采样管、滤膜盒、滤膜夹、滤膜等 国产 附件: 耗材清单 序号 名称 价格 1 玻璃纤维滤膜,37mm,1.0μm,500个; 2086.00 2 聚氯乙烯滤膜,37mm,5.0μm,100个; 1492.00 3 聚四氟乙烯滤膜,37mm,2.0μm,50个; 4098.00 4 石英纤维滤膜,37mm,1.2μm,100个; 1742.00 5 混合纤维素滤膜,37mm,0.8μm,100个; 830.00 6 石棉采样头,采样头内预装MCE滤膜,25μm,0.8μm,50个; 1222.00 7 透明滤膜盒,37mm,50个; 790.00 8 大型气泡吸收管:10ml,20支; 7000.00 9 小型气泡吸收管:5ml,20支; 10 多孔玻板吸收管:10ml,20支; 11 冲击式吸收管:10ml,20支; 12 缓冲管:小型,10支; 13 活性炭采样管(溶剂解吸型-80):100/50mg,100支/盒,10盒; 14 丙纶滤膜(40mm):50片/盒,20盒; 15 丙纶滤膜(37mm):50片/盒,20盒; 16 微孔滤膜(40mm):50片/盒,20盒; 17 微孔滤膜(37mm):50片/盒,20盒; 18 滤膜夹(40mm):10个/盒,5盒; 19 滤膜夹(37mm):50个/盒,2盒; 20 滤膜垫片(37mm):100片/盒,2盒。 职业卫生检测仪器配置方案序号产品名称型号简要参数产地1个体采样泵AirChekConnect流量范围:恒定流量5~5000ml/min(5~500ml/min时需要低流量适配器);精度:设定值的±5%;运行时间:≥40h;低耗能蓝牙连接、免费手机App,具有远程控制功能美国2个体采样泵AirChekESSENTIAL流量范围:恒定流量5~5000ml/min(5~500ml/min时需要低流量适配器);精度:设定值的±5%;运行时间:≥40h美国3袖珍采样泵Pocket PumpTOUCH流量范围:恒定流量20~500ml/min;恒流补偿范围:流量范围内,20英寸水柱背压;显示屏:触摸屏,编程方便,自动锁定;套装,含箱子、泵、镍氢电池等美国4个体采样泵AirChekTOUCH彩色电阻式触摸大屏,LCD   背光显示;屏幕保护盖用于屏幕保护和安全;设计轻巧、便于携带,超静音运行美国5气袋采样系统Vac-U-Chamber含1台Airchek Connect采样泵、10个1L采气袋,聚丙烯链接软管美国6防爆粉尘采样器FCC-30H流量范围:5~30L/min(5L/min 可用于金属粉尘采样);恒流方式:数字恒流国产7防爆粉尘采样器DS-21BF采样流量:3~30L/min;流量计误差:≤5%;抽气负压:≥2500Pa国产8防爆双路粉尘采样器FCC-30流量范围:5~30L/min,3~30L/min,1~10L/min;工作时间:>240min国产9矿用防爆个体粉尘采样器FCC-3000G采样流量:0.1~3L/min;1~5L/min(流量可选)采样范围:全尘及呼吸性粉尘;额定流量:2L/min国产10矿用防爆粉尘采样FCC-25流量范围:5~30L/min,3~30L/min,1~10L/min;工作时间:>180min国产11防爆空气采样器FCC-5000H流量范围:100~3000ml/min,1000~5000ml/min(流量可选)国产12防爆空气采样器FCC-1500H流量范围:200~500ml/min,100~1500ml/min,100~3000ml/min,1000~5000ml/min(流量可选)国产13防爆双路大气采样器FCC-1000流量范围:0.1~1.5L/min;0.1~1L/min;20~500ml/min;0.1~3L/min;1~5L/min(流量可选)国产14防爆大气采样器FCC-1500D流量范围:0~500ml/min;0.1~1L/min;0.1~1.5L/min;0.1~3L/min;1~5L/min (流量可选);流量误差:≤±5%;工作时间:>8小时国产15流量校准器Defender510L低流量,5~500mL/min,±1%可读体积美国Defender510M中流量,50~5000mL/min,±1%可读体积美国Defender510H高流量,300~30000mL/min,±1%可读体积美国16流量校准器4046流量测量范围:2.5~300L/min;精度:±2%读数或0.005STD L/min美国4146流量测量范围:0.01~20L/min;精度:±2%读数或0.005STD L/min美国17分散度测定仪3321粒径范围:0.5~20μm(空气动力直径);0.37~20μm(光散射直径)美国18粒子计数器9306-V可同时测量六个通道数据;粒径范围:0.3~10μm,( 用户选择粒径 );粒径分辨率:在0.5μm<15%美国19超细粒子计数器8525可测定空气中0.01~1μm总颗粒数;浓度范围:0~5×105个/cm3;直径范围:0.02~1μm美国20个体粉尘仪AM520i可测量PM2.5、PM10、PM0.8、PM5;彩色 OLED 显示屏;量程:0.001~100 mg/m3;数据储存 80000个;防爆美国21防爆激光测尘仪LD-6C(R)检测原理:光散射法,泵吸式;检测灵敏度:0.001mg/m3;测量范围:0.001~10mg/m3,0.01~400mg/m3国产22手持式VOC快速检测仪MP189传感器:10.6eV光离子化传感器;采样方式:泵吸式自动进样;检测量程:0.001~200ppm;分辨率:0.001ppm/1ppb国产23复合气体检测仪MP-400S检测项目:可燃气体、氧气、有机气体、二氧化碳、毒气等国产24四合一气体检测仪MP420采样方式:扩散式;传感器配置:标准配置为LEL/O2/CO/H2S;可选配SO2、HCN;防护等级:IP68国产25电磁辐射分析仪G100+EP60频率:100kHz~6GHz;量程:0.2~650V/m;方向性:三维全向各向同性国产26选频式电磁辐射仪BC100多种探头可选;zui大频率范围:1Hz~9GH;检出限:4mV/m~100kV/m;0.3nT~40mT国产27工频场强仪XC200+EH100B频率范围:1Hz~100kHz;电场量程:4mV/m~100kV/m;磁场量程:0.3nT~20mT国产28温湿度计BY-2003HT范围:湿度0%~99.9%RH;温度-30℃~+100℃;分辨率:0.1%R.H,0.1℃;准确度:湿度±3%RH   ,温度±0.5℃国产29风速仪BYWF-2001测量范围:0.00~25m/s;分辨率:0.01m/s;zui低检出限:0.01m/s;精度:读数×3%+0.1m/s国产30WBGT热指数仪QT-32传统湿球传感器美国QT-34传统湿球传感器,可记录检测数据美国31热辐射仪BY-2013F可检测辐射热及空气温度;辐射热量程:0~2KW/m2;传感器安装在三脚架上,方便进行现场测试;各通道同步采集、自动记录国产32室内空气质量/颗粒物监测仪EVM-7可检测VOC,CO2,温度,相对湿度,风速及颗粒物美国33防爆个体噪音剂量计5EG5-D-AC3含5台个体噪音计,1台AC-300校准器、5台组充电器美国EG5-D-AC3含1台个体噪音计,1台校准器,1台充电底座美国34防爆手持式声级测量仪SE-401-IS一级精度,防爆型美国35个人声暴露计ASV5910频率范围:20 Hz~12.5   kHz;频率计权:两通道井行,每通道A、C、Z可选时间计权:每通道并行 F、S、I国产36防爆积分声级计YSD132符合1级标准;测量范围:30~130dB;频率范围:10Hz~20kHz;具有积分功能;防爆国产37频谱声级计SoundCHEK Connect量程范围:线性的30~140dB   峰值40~143dB频率范围:20Hz~20kHz;频率计权:A,C,Z;无线连接,1/3倍频程美国38积分声级计SoundCHEK Connect量程范围:线性的30~140dB   峰值40~143dB频率范围:20Hz~20kHz;频率计权:A,C,Z;无线连接,2级美国39积分声级计SoundCHEK Essential测量范围:线性的25~140 峰值40~143dB;频率范围:20Hz~20kHz;频率计权:A,C,Z美国40声级计校准器AcoustiCHEK输出:94,104,114dB;校准频率:1kHz   (±0.7%);准确度/公差:±0.25dB;谐波失真:<1.6%美国41个体噪声剂量计NoiseCHEK量程:80~140dB 峰值143dB;频率计权:A,C,Z;峰值C或Z计权;交换率:可选3,4,或5dB美国42振动测试仪CK 31HA速度和位移:RMS区间值,矢量总值,运动RMS(MTVV),振动量值(VDV)运动RMS,矢量总值,峰值;每日暴露A(8):可通过软件对应多个激励和测试人员进行计算英国43红外一氧化碳分析仪HX-1500检测原理:不分光红外线气体分析法/非分散红外法;检测方式:泵吸式;测量范围:一氧化碳:0.0~50ppm或200、1000ppm;量程;温度:-20~60℃;湿度:10~95%RH国产44不分光红外一氧化碳/二氧化碳二合一气体分析仪HX-2800检测方法:不分光红外线气体分析法/非分散红外法(NDIR);采样方式:内置泵吸式;测量范围:CO:0~50ppm、0~100ppm、0~200ppm、定制;CO2:0~5000ppm分辨率:CO:0.1×10-6 ;CO2:0.01%国产45个人剂量报警仪FS-101剂量率:0.01µSv/h~150mSv/h,累积剂量:0.00µSv~99999mSv;能量范围:40KeV~3MeV国产46中子剂量检测仪FS-102探测器类型:10BF3正比计数管;能量范围:0.025ev(热中子)~14Mev;探测器尺寸:Φ25mm×100mm国产47表面污染测量仪FS-201探测器:双闪探测器   ZnS(Ag) 涂层、塑料闪烁体晶体;主机为惰性探测器;主机γ剂量率:0.03μSv/h~150mSv/h(可扩展到10sv/h);探测器面积: 68cm2、170cm2可选;核素库(可选):20个内置核素库国产48低本底 α、β 测量仪FS-202α、β区分:核脉冲幅度甄别和脉宽甄别相结合技术;α/β交叉性能:α进入β道的计数比<3%;β进入α道的计数比为<1%;β能量下限低,可用于环境样品中C14测量国产49便携式 X、γ 剂量率仪AT 1121/1123便携式、多功能、宽量程;短时辐射和脉冲辐射(AT1123、AT1123A);塑料闪烁体(重金属混合物)检测体;γ、β 辐射源搜索白俄罗斯50便携式核素识别仪FS-HS能谱道数:2048 道;识别能力:5种以复合辐射场;剂量率范围:1nSv/h~200μSv/h;寻源模式:实时CPS计数;剂量率相对基本误差:±5%国产51手持式 х-γ 辐射巡检仪FS-204探测器:NaI高灵敏探测器;灵敏度:1µGy/h≥350CPS;能量阈:35KeV;测量范围:剂量率:0.01~800.00µGy/h累积剂量:0.00µSv~9999.99µGy国产52环境级辐射剂量率巡检仪FS-205量程:1nGy/h~200uGy/h,1nSv/h~200uSv/h;能量阈:38Kev;灵敏度:1μGy/h≥1250cps国产53大气压力表DYM3测量范围:800~1060hpa;使用温度范围:-10℃~+40℃;测量误差≤2.0hpa国产54流量校准器FL-2020测量范围:5~500ml/min;精确度:±1%;测量方式:干式国产FL-2020测量范围:50~5000ml/min;精确度:±1%;测量方式:干式国产55WBGT热指数仪BY-2013R可测试辐射温度、空气温度、自然湿球温度;黑球温度传感器:测试范围:5~120℃;直径:150mm;空气温度传感器:温度范围:5~60℃;自然湿球温度传感器:特制高毛细吸附能力纤维的蒸发套,保证了测试精度国产56声级计校准器6021A标称声压级:94dB(A);声压级准确度:1级,±0.2dB(20℃±5℃),±0.3dB(-10℃~+50℃);频率:1000Hz国产57VOC检测仪GX-6000可检测气体:VOC、可燃性气体、氧气、毒性气体等检测原理:PID式(VOC);新陶瓷式(HC/CH4);隔膜伽伐尼电池式(O2);定电位电解式(H2S/CO/SO2等)检测方式:泵吸式日本58耗材——采样袋、采样管、滤膜盒、滤膜夹、滤膜等国产
关闭
  • 1/10
  • 2/10
还剩8页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
北京宝云兴业科贸有限公司为您提供《职业卫生类中国标法全项配置方案检测方案(气体采样器)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《职业卫生类中国标法全项配置方案检测方案(气体采样器)》用到的仪器有美国SKC Air Chek Touch(220-5000TC)采样泵、HX-1500智能红外一氧化碳分析仪、美国TSI7515型 二氧化碳检测仪、UV-2000 便携式紫外线强度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
