纤维增强塑料中不可溶分含量检测方案(抽提萃取)
检测样品 聚合物基复合材料
检测项目 不可溶分含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
纤维增强塑料即聚合物基纤维复合材料用术语,是纤维增强树脂基复合材料。因其优异的力学性能和较低的密度多用于汽车、航天领域。《GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》中规定了纤维增强塑料树脂需要使用索氏提取仪测定其中的不可溶分含量。本实验参照其方法对纤维增强塑料(玻璃钢)不可溶分含量进行测定。
SOX-031-202010 索氏提取仪测定纤维增强塑料树脂不可溶分含量 1前言 2仪器与试剂 2.1仪器 SOX606 索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 SOX606索氏提取仪 2.2试剂 术技能丙酮;滤纸筒;中15的定量滤纸。海 3实验方法 3.1样品处理 分别取处理好的试样约5g和6个015的定量滤纸一块放在80±2℃的烘箱内干燥2h后放入干燥器内冷却至室温。 3.2样品制备 3.3仪器参数设置 将滤纸包置于滤纸筒内,将滤纸筒置于仪器萃取室内,向溶剂杯中加入130mL丙酮,仪器参数设置如下: 萃取模式 萃取时间 回流时间 萃取温度 预干燥时间 试剂添加量 索氏热萃取 360min 8min 90℃ 30min 130mL 备注:萃取温度可根据回流效果进行调整 抽提完成后,将滤纸包和称量瓶置于105℃的烘箱中烘干2h 以上。将滤纸包与剩余物总质量记为m,,萃取后的空白定量滤纸包质量记为m,。 4结果与讨论 4.1实验结果 空白定量滤纸质量损失率(%): 术技能海c._ma-msx100% m4 萃取后试样的质量: 树脂不可溶分含量(%): (在树脂含量的原始记录中) 检验项目 样品1实测值 样品2实测值 萃取前滤纸的质量m/g 1.0494 1.0556 1.0472 1.0573 1.0617 试样质量m/g 0.8395 0.8016 1.0148 0.9905 1.0036 滤纸包与剩余物总质量m,/g 1.8479 1.8166 1.9977 1.9825 2.0017 空白定量滤纸质量损失率C/% 2.35 萃取后试样的质量m,/g 0.8232 0.7859 0.9752 0.9501 0.9650 树脂不可溶分含量C./% 94.0619 94.0099 88.0651 87.5270 88.2389 树脂含量w./g/m² 32.7% 平均值C./% 94.0359 87.9437 4.2结仑 此方法可测定出纤维塑料树脂的不可溶分含量,可满足日常检测纤维塑料树脂不可溶分,含量的要求。 ( 参考文献 ) [1] GB/T 2576-2005纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法. 注意事项 1)丙酮试剂易燃、有毒,该实验需在通风橱中进行,实验人员要做好防护措施。 海能技 海能技术 -- -- 1 前言纤维增强塑料即聚合物基纤维复合材料用术语,是纤维增强树脂基复合材料。因其优异的力学性能和较低的密度多用于汽车、航天领域。《GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》中规定了纤维增强塑料树脂需要使用索氏提取仪测定其中的不可溶分含量。本实验参照其方法对纤维增强塑料(玻璃钢)不可溶分含量进行测定。2 仪器与试剂2.1仪器SOX606索氏提取仪;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。2.2试剂丙酮;滤纸筒;Φ15的定量滤纸。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《纤维增强塑料中不可溶分含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于聚合物基复合材料中不可溶分含量检测,参考标准《暂无》,《纤维增强塑料中不可溶分含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
