2020年12月28日,生态环境部和国家市场监管总局联合发布了《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)、、《《油品运输大气污染物排放标准》(GB 20951-2020)和《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)三项新标准,并将于2021年4月1日正式实施。 新标准自实施之日起,将全面代替 GB20950-2007、GB20951-2007、GB20952-2007。新标准的实施将进一步推动储油库、油品运输和加油站 VOCs有效减排,实现精准治污、科学治污和依法治污,提高企业治污的积极性,促进行业绿色、低碳、高质量发展。 接下来我们就一起来看一下,新标准有哪些值得关注的不同之处吧? PART.01 GB 20952-2020 加油站大气污染排放标准 本次修订全面规定了加油站在汽油(包括含醇汽油)卸油、储存、加油过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。标准修订的变化如下: >1.适用范围 与 GB 20952-2007 相比,扩大了适用范围,将加油站销售的含醇汽油也纳入管控范围。 1>2.规范性引用文件 与 GB 20952-2007相比,增加了14个引用文件,主要是气态污染物监测方法、技术导则、技术规范等文件,明确了污染物排放监测的依据。例如 HJ 55为企业边界浓度监测点位的选择提供指导; HJ 38、HJ 604 和 HJ 732为手工监测方法,使用气袋或注射器现场采集样品气体,利用气相色谱仪测量非甲烷总烃浓度。HJ 733采用便携式检测仪测量挥发性有机物,检测器类型包括火焰离子化检测器、光离子化检测器和红外吸收检测器等,结合本标准非甲烷总烃的监测要求,仅能使用火焰离子化检测器类型的检测仪进行泄漏浓度。 3.术语及定义 与GB 20952-2007相比,增加了6个术语。应重点关注的术语是新增的“含醇汽油”“油气泄露检测值”。 含醇汽油 含有10%及以下乙醇燃料的汽油(E10)或含有30%及以下甲醇燃料的汽油(M30、M15)。 随着我国能源结构调整的持续深入,已有多个省份推广使用车用乙醇汽油和甲醇汽油,将含醇汽油纳入到标准中顺应能源发展趋势。 ★★油气泄露检测值 采用规定的监测方法,检测仪器探测到油气回收系统泄漏点的油气浓度扣除环境本底值后的净值,以碳的摩尔分数表示。 油气泄漏监测采样和测定方法按 HJ 733 的规定执行,即采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)检测油气回收系统密闭点位。 4.油气排放控制要求 与 GB20952-2007相比,进一步明确了油气排放控制要求: 1)对卸油阶段油气排放控制,提出了具体操作规程要求; 2)对储油油气排放控制,修改了储油油气密闭性部件要求,由“保证在小于 750Pa时不漏气”修改为“油气泄漏浓度满足油气回收系统密闭点位限值要求”,增加了采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时,不应有油气泄漏; 3)明确了在线监测系统的技术要求; 4)调整了油气处理装置安装要求; 5.排放限值 与 GB 20952-2007相比,在保持原有排放限值基础之上,参照《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019),增加了加油站油气回收系统密闭点位油气泄漏排放限值,检测值应小于等于500umol/mol. 根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》 (HJ 1118-2020)和《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297-1996)要求,增加了企业边界排放限值,要求任意1小时非甲烷总烃平均浓度值不应超过4mg/m3. 除此之外,删删除除了了密密|闭性、液阻和气液比的频次(每年至少检测1次)要求。 >6.大气污染物监测 与 GB 20952-2007相比,增加了大气污染物监测章节,明确要求企业建立油气回收系统、维护、维修管理台账,按照环境监测管理规定和技术规范的要求设计、建设、维护采样口或采样测试平台。 7.气液比检测设备 与 GB 20952-2007相比,修改了气液比检测设备的指标,如表1所示。 表11气液比检测设备 设备名称 GB 20952-2007 GB 20952-2020 气体流量计 使用涡轮式或同等流量计测量回收气体体积。 精度:读数的±5%; 使用容积式流量计测量回收气体体积。 最大允许误差:±2%; 检测加油站密闭性、液阻、气液比等参数>> :<<企业边界排放限值检测和油气排放浓度检测: -通过国家防爆认证-内置防爆锂电池-气袋被动采样法无过程污染-操作简单,密封性好 PART.02 GB 20951-2020 油品运输大气污染排放标准 本次修订对汽车罐车、铁路罐车和油船等油品运输工具运输油气排放提出了全面控制要求,标准修订的变化如下: >1.适用范围 与 GB 20951-2007 相比,扩大了油品适用范围,在汽油的基础上增加原油、含醇汽油、航空煤油、石脑油等油品,也包括储油库内储存的与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等,并将油船纳入标准,标准的名称由“汽油运输”修改为“油品运输” >2.控制要求 与 GB 20951-2007相比,增加了油船排放控制要求。无论是油罐车排放控制还是油船排放控制,均要求采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点。 3.排放限值 与 GB 20951-2007相比,在汽油罐车油气回收系统密闭性限值基础之上,参照《储油库大气污染物排放标准》,增加了运输工具油气密封点泄漏排放限值要求,检测值不超过500pmol/mol。 >4.污染物检测要求 与 GB 20951-2007相比,新增了污染物监测要求。 1)运输工具所属企业应按照有关法律,依法建立企业自行监测制度,制定监测方案,每年至少对汽车罐车油气回收系统密闭性、运输工具油气密封点开展2次自行监测,2次监测时间间隔大于3个月,保存原始记录,并依法公布监测结果, 2)汽车罐车生产企业应委托具有检测资质的机构对汽车罐车油气回收系统密闭性进行监测,并将检验结果向社会进行公开。 3)采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)对运输工具油气密封点进行检测,监测采样和测定方法按 HJ 733 的规定执行。 5.汽车罐车油气回收系统密闭性检测设备 与 GB 20951-2007 相比,修改了系统密闭性检测设备的指标,如表2所示。 表2 系统密闭性检测设备 设备名称 GB 20951-2007 GB 20951-2020 压力表 机械压力表: 测量范围:(0~10)kPa; 精度: 2.0%FS; 最小刻度:30Pa。 压力表: 测量范围:(-6~6) kPa; 最大允许误差:≤+2.5%FS;分度值: ≤30Pa。 真空泵 可抽真空至-5kPa 可抽真空至-2.5kPa 抽真空软管 内径6.4mm 内径(6~10)mm 泄压阀 能在压力达到8.5kPa和-3.5kPa时自动开启。 能在压力达到7kPa和-2.5kPa时自动开启。 注: FS是指满量程值。 <汽车罐车油气回收系统密闭性检测> PART.03 GB 20950-2020 储油库大气污染排放标准 本次修订全面规定了储油库储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。标准修订的变化如下: 1.适用范围 与 GB 20950-2007 相比,扩大了油品适用范围,在汽油的基础上增加原油、含醇汽油、航空煤油、石脑油等油品,也包括储油库内储存的与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等。明确标准管控范围,删除了炼油厂,且不包括生产企业内罐区。 2.规范性引用文件 与 GB 20950-2007 相比,增加了13个牛用文件,主要是气态污染物监测方法、技术导则、技术规范等文件,明确了污染物排放监测的依据。 >3.术语及定义 与 GB 20950-2007 相比,增加了12个术语,删除了2个术语。重点关注的术语是新增的“处理效率"和删除的“烃类探测器”。 ★★新增“处理效率” 油气经油气处理装置处理后的排放量削减百分比,根据同步检测油气处理装置进口和出口油气排放量进行计算,油气排放量是废气排气流量和油气排放浓度的乘积。进一步明确了处理装置处理效率的计算方法,将原来的排气浓度计算处理效率修改为根据油气排放量计算处理效率,除了测量油气排放浓度之外,还要进行废气排气流量的测量。 ★★删除“烃类探测器” 该术语的删除意味着基于光离子化、红外等原理的便携式检测仪不适用于油气浓度的测量。 4.储油控制要求 与 GB 20950-2007 相比,完善了储油库控制要求,增加了油品储存浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录等要求。 >5.发油控制要求 与 GB 20950-2007相比,根据发油对象的不同,分类进行发油控制要求,并且增加了向铁路油罐车和油船发油的控制要求。另外要求采用红外摄像方式检测油气收集系统密封点。 >6.VOCs 泄露控制要求 与 GB 20950-2007相比,新增了载有油品的设备与管线组件及油气收集系统,应按照 GB37822开展泄漏检测与修复工作。 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 (GB 37822-2019)污染物监测要求中第12.4条规定“对于设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散的 VOCs 排放,监测采样和测定方法按HJ 733的规定执行,采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)。' >77.排放限值 与 GB 20950-2007 相比,在保持原有排放限值基础之上,根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》(HJ1118-2020)要求,增加了企业边界排放限值,要求任意1小时非甲烷总烃平均浓度值不应超过 4mg/m3。 除此之外,删除了油气密闭收集系统泄漏检测和处理装置油气排放检测频次(每年至少检测1次)要求。 <<企业边界排放限值检测和油气排放浓度检测>> 崂应已根据新标准要求出具相应的升级方案:>> 崂应7003型 油气回收多参数检测仪 对于老款崂应7003型油气回收多参数检测仪, 崂应已根据新标准要求出具相应的升级方案, 详情请咨询销售经理 或拨打崂应服务热线400-676-5892。 2020年12月28日,生态环境部和国家市场监管总局联合发布了《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)、《油品运输大气污染物排放标准》(GB 20951-2020)和《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)三项新标准,并将于2021年4月1日正式实施。 新标准自实施之日起,将全面代替GB20950-2007、GB20951-2007、GB20952-2007。新标准的实施将进一步推动储油库、油品运输和加油站VOCs有效减排,实现精准治污、科学治污和依法治污,提高企业治污的积极性,促进行业绿色、低碳、高质量发展。
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
青岛崂应海纳光电环保集团有限公司为您提供《大气中VOCs检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中VOCs检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有崂应7003型 油气回收多参数检测仪(20款) 。
