什么是温湿度变送器? 早期由于技术的限制,温湿度传感器不能同时实现测量温度和湿度两个功能,只能使用温度传感器和湿度传感器分别进行监测,后来随着科学技术的逐步发展,两者才得以结合形成如今这些形形色色的温湿度监测设备。 一、温度、湿度传感器的发展历程 1、温度传感器 早在1593年意大利科学家伽利略便发明了温度计用于人们测量温度,该温度计的工作原理就是利用液体的受热膨胀,通过液体柱的高度对应的温度刻度来衡量当前温度,直到现在我们还在使用基于该原理的温度计来简单测量温度。 温度计在日常使用中非常普及,不过在工业生产中,温度计存在量程较小和精度有限等问题,无法满足工业生产。直到1821年,德国物理学家塞贝克发现了把温度变成电信号的塞贝克效应,并制作出了基于此效应的热电偶传感器来测量温度,可以说温度传感器的发明为推动工业革命留下了不可磨灭的贡献。 2、湿度传感器 湿度传感器的出处已不可考据,不过一直以来大多数湿度传感器都是基于湿敏电阻,湿敏电阻上有一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。 二、传感器和变送器有什么差别? 温湿度传感器和变送器的差别,我们先从概念上区分,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。 变送器是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号。可以说变送器是在传感器的基础上,将传感器传送来的信息按照命令转换为一定规律地输出信号,比如我们常听说的RS485型温湿度变送器、GPRS型温湿度变送器、模拟量型温湿度变送器等。 三、温湿度变送器的应用场景 温湿度变送器在实际应用中大多不会单独存在,而是依托于整体的应用系统中,与传输层(环境监控主机、机房监控主机等)、应用层(云控通、RS-RJ-K监控平台、云控通平台等)相结合使用,下面就介绍几套仁科温湿度监测系统方案: 1、药品库房温湿度监测方案 药品库房温湿度监测方案(网线水晶头接法)是建大仁科专门为监测药品库房温湿度数据设计的、符合国家医药行业GSP标准的环境监测方案,是由485型温湿度变送器、环境监控主机、环境监控平台以及不间断电源四部分组成,通过前端温湿度变送器实时获取库房环境中的温湿度数据,数据通过环境监控主机汇总上传至医药监控软件显示并存储,实现对药品库房内温湿度的实时监测、超限告警、在线远程监控。 2、粮仓温湿度监测解决方案 粮仓需要经常检查温度变化,方便及时发现粮仓的发热点,及时减少粮食的损失。然而,粮堆的热传递又较为缓慢,使人感知极差,需要管理人员经常进入闷热且呛人的粮仓内检测粮堆的温湿度,不断进行翻仓、通风这种繁重的体力劳动,不仅对人体有极大地伤害,而且不科学、不及时,所以粮食虫蛀、霉变的情况常有发生。对此,通过运用基于粮仓温湿度监测解决方案,用来解决此类问题。 早期由于技术的限制,温湿度传感器不能同时实现测量温度和湿度两个功能,只能使用温度传感器和湿度传感器分别进行监测,后来随着科学技术的逐步发展,两者才得以结合形成如今这些形形色色的温湿度监测设备。 一、温度、湿度传感器的发展历程1、温度传感器早在1593年意大利科学家伽利略便发明了温度计用于人们测量温度,该温度计的工作原理就是利用液体的受热膨胀,通过液体柱的高度对应的温度刻度来衡量当前温度,直到现在我们还在使用基于该原理的温度计来简单测量温度。温度计在日常使用中非常普及,不过在工业生产中,温度计存在量程较小和精度有限等问题,无法满足工业生产。直到1821年,德国物理学家塞贝克发现了把温度变成电信号的塞贝克效应,并制作出了基于此效应的热电偶传感器来测量温度,可以说温度传感器的发明为推动工业留下了不可磨灭的贡献。2、湿度传感器湿度传感器的出处已不可考据,不过一直以来大多数湿度传感器都是基于湿敏电阻,湿敏电阻上有一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。二、传感器和变送器有什么差别?温湿度传感器和变送器的差别,我们先从概念上区分,传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。变送器是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号。可以说变送器是在传感器的基础上,将传感器传送来的信息按照命令转换为一定规律地输出信号,比如我们常听说的RS485型温湿度变送器、GPRS型温湿度变送器、模拟量型温湿度变送器等。三、温湿度变送器的应用场景温湿度变送器在实际应用中大多不会单独存在,而是依托于整体的应用系统中,与传输层(环境监控主机、机房监控主机等)、应用层(云控通、RS-RJ-K监控平台、云控通平台等)相结合使用,下面就介绍几套仁科温湿度监测系统方案:1、药品库房温湿度监测方案药品库房温湿度监测方案(网线水晶头接法)是建大仁科专门为监测药品库房温湿度数据设计的、符合国家医药行业GSP标准的环境监测方案,是由485型温湿度变送器、环境监控主机、环境监控平台以及不间断电源四部分组成,通过前端温湿度变送器实时获取库房环境中的温湿度数据,数据通过环境监控主机汇总上传至医药监控软件显示并存储,实现对药品库房内温湿度的实时监测、超限告警、在线远程监控。2、粮仓温湿度监测解决方案粮仓需要经常检查温度变化,方便及时发现粮仓的发热点,及时减少粮食的损失。然而,粮堆的热传递又较为缓慢,使人感知极差,需要管理人员经常进入闷热且呛人的粮仓内检测粮堆的温湿度,不断进行翻仓、通风这种繁重的体力劳动,不仅对人体有极大地伤害,而且不科学、不及时,所以粮食虫蛀、霉变的情况常有发生。对此,通过运用基于粮仓温湿度监测解决方案,用来解决此类问题。
关闭产品配置单
山东仁科测控技术有限公司为您提供《药品库房中温湿度监控检测方案(温湿度系列)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《药品库房中温湿度监控检测方案(温湿度系列)》用到的仪器有温湿度变送记录仪 建大仁科 RS-WS-N01-DC-6。
