碳硫分析仪分析钢铁中碳、硫含量原理能 1、非金属元素 ① 碳(C):对钢铁的性能起决定性作用,含量增加,则强度和硬度增加,但塑性及延展性下降,钢变脆且难加工;反之含量减低,钢的韧性增强,因此不锈钢中C低。 ② 硫(S):是有害元素,对钢铁的影响是“热脆”,即在热变形时,工件产生裂纹,它还能降低钢的机械性能,使疲劳极限、塑性、耐磨性显著下降,影响钢的使用寿命,含量高时还造成焊接困难和耐腐蚀性下降,因此,炼钢过程中,加锰铁脱硫,形成MnS进入碴中。 普钢中一般不超过0.05%,优质结构钢、工具钢不超过0.045%、 0.03%,高级优质不超过0.02%,生铁中的含量较高可达0.35%,易切削钢中的硫也可达0.2%以上便于加工。 2、碳硫分析仪采用气体容量法测定碳含量 试样燃烧生成的CO2被KOH吸收后,由于体积的减小而求得含量,因SO2对测C有干扰,故SO2可用活性MnO2或钒酸银滤去。 CO2+2KOH=K2CO3+H2O 3、碳硫分析仪采用碘量法测定硫含量 试样燃烧生成的SO2被弱酸性的淀粉溶液吸收后,生成亚硫酸,以碘标准溶液(或碘酸钾标准溶液)滴定,使亚硫酸形成硫酸,以淀粉作指示剂而根据标准液消耗体积而求得S含量。 SO2+H2O=H2SO3 KIO3+5KI+6HCl=3I2+6KCl+3H2O H2SO3+I2+H2O=H2SO4+2HI 注:碳硫分析处以上方法外还有非水法、酸碱中和法、红外线吸收法等。详细可咨询南京思博仪器科技有限公司了解。 碳硫分析仪分析钢铁中碳、硫含量原理能 1、非金属元素① 碳(C):对钢铁的性能起决定性作用,含量增加,则强度和硬度增加,但塑性及延展性下降,钢变脆且难加工;反之含量减低,钢的韧性增强,因此不锈钢中C低。② 硫(S):是有害元素,对钢铁的影响是“热脆”,即在热变形时,工件产生裂纹,它还能降低钢的机械性能,使疲劳极限、塑性、耐磨性显著下降,影响钢的使用寿命,含量高时还造成焊接困难和耐腐蚀性下降,因此,炼钢过程中,加锰铁脱硫,形成MnS进入碴中。普钢中一般不超过0.05%,优质结构钢、工具钢不超过0.045%、0.03%,高级优质不超过0.02%,生铁中的含量较高可达0.35%,易切削钢中的硫也可达0.2%以上便于加工。 2、碳硫分析仪采用气体容量法测定碳含量试样燃烧生成的CO2被KOH吸收后,由于体积的减小而求得含量,因SO2对测C有干扰,故SO2可用活性MnO2或钒酸银滤去。CO2+2KOH=K2CO3+H2O 3、碳硫分析仪采用碘量法测定硫含量试样燃烧生成的SO2被弱酸性的淀粉溶液吸收后,生成亚硫酸,以碘标准溶液(或碘酸钾标准溶液)滴定,使亚硫酸形成硫酸,以淀粉作指示剂而根据标准液消耗体积而求得S含量。SO2+H2O=H2SO3KIO3+5KI+6HCl=3I2+6KCl+3H2OH2SO3+I2+H2O=H2SO4+2HI注:碳硫分析处以上方法外还有非水法、酸碱中和法、红外线吸收法等。详细可咨询南京思博仪器科技有限公司了解。
关闭产品配置单
南京思博仪器科技有限公司为您提供《钢、铁中碳、硫元素含量检测方案 》,该方案主要用于钢、铁中碳、硫元素含量检测,参考标准《暂无》,《钢、铁中碳、硫元素含量检测方案 》用到的仪器有高频红外碳硫分析仪 1HW(ST)型 红外碳硫分析仪 思博、钢铁中碳硫分析 碳硫分析仪SQR-4Z 思博科技。
