MT-612-202102 微波消解碳60 1前言 碳60是一种由六十个碳原子构成的非金属单质,形似足球又名足球烯,碳60自被发现以来已被广泛影响到物理学、材料学、化学、生物学等多个领域。碳60可以增强金属,引起金属的塑性变形,与金属形成碳化物颗粒,可以与过渡金属(如铂系金属和镍)形成一系列络合物,作为高效的催化剂,可以用作比其它金属及其合金更为有效和新型的吸氢材料,碳60在发挥以上功能的前体需要有较高的纯度。我们采用微波消解法对碳60进行前处理,能够实现碳60的快速、完全消解,有利于对样品纯度的分析。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 JUPITER 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 3.2酸体系探究 碳60主要成分是碳元素,同时含有微量杂质元素,选择具有强酸性、氧化性的硝酸和溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、氢氟酸作为实验的消解试剂,称取碳60样品0.1g(精确至0.1mg)于消解罐,加入7mL硝酸和1mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 600 2 180 05 600 3 200 05 600 4 220 45 600 实验结束后,待冷却至60℃以下,将消解罐转移至通风橱中,缓慢打开罐盖静置5min ,150℃赶酸至剩余液体小于1mL,加水转移定容至容量瓶,消解液澄清透明,碳60样品可完全消解。 3.4取样量 在上述试验条件下,碳60样品取样量为 0.1g时的实验最高压力达到 2.9MPa左右,建议 实验取样量控制在0.1g以内。 4结果 使用硝酸、氢氟酸对碳60样品进行消解实验,取样量为 0.1g,最高实验温度220℃,保温40min , 实验最高压力达到2.9MPa,样品可完全消解。 -- -- 碳60是一种由六十个碳原子构成的非金属单质,形似足球又名足球烯,碳60自被发现以来已被广泛影响到物理学、材料学、化学、生物学等多个领域。碳60可以增强金属,引起金属的塑性变形,与金属形成碳化物颗粒,可以与过渡金属(如铂系金属和镍)形成一系列络合物,作为高效的催化剂,可以用作比其它金属及其合金更为有效和新型的吸氢材料,碳60在发挥以上功能的前体需要有较高的纯度。我们采用微波消解法对碳60进行前处理,能够实现碳60的快速、完全消解,有利于对样品纯度的分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《碳60中微波消解碳60检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中微波消解碳60检测,参考标准《暂无》,《碳60中微波消解碳60检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有 JUPITER系列密闭式高通量微波消解/萃取工作站、赶酸器。
