硬脂酸,即十八烷酸,分子式C18H36O2,由油脂水解生产,主要用于生产硬脂酸盐,每克溶于21mL乙醇,5mL苯,2mL氯仿或6mL四氯化碳中。为了检测硬脂酸中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。方案编号: MT-644-202210 微波消解硬脂酸 一、前言 硬脂酸,即十八烷酸,分子式CH602, 由油脂水解生产,主要用于生产硬脂酸盐,每克溶于 21mL乙醇, 5mL苯,2mL氯仿或 6mL 四氯化碳中。为了检测硬脂酸中的多种重金属元素含量,选择微波消解对其进行前处理,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 二、仪器与试剂 2.1、仪器 新仪 TANK 微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等 22、试剂 硝酸(68%) 三、实验方法 3.1、消解 称取硬脂酸样品约0.1g(精确至0.1mg),加入8mL硝酸,静置10min, 组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 保温时间 1 120 5 2 160 20 3.2、赶酸定容 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,放置在赶酸器上150℃赶酸至0.5mL左右,转移至容量瓶中加水稀释,消解液澄清透明,样品可完全溶解。 四、结果与讨论 实验选择的硬脂酸样品,取样量为0.1g,采用硝酸作为试剂,最高消解温度160℃,保温20min 左右,即可完全溶解。 -- --
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《微波消解硬脂酸中硬脂酸检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中硬脂酸检测,参考标准《暂无》,《微波消解硬脂酸中硬脂酸检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有赶酸器。
