当前位置: 其他 > 其他 > 方案详情
医疗卫生行业空气中消毒灭菌净化检测方案(水质分析仪)
检测样品 其他
检测项目 其他
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
1.医疗机构门急诊空气消毒方法 2.医疗卫生环境中使用空气净化系统的必要性 3.空气净化设备在医疗卫生环境中的应用 4.空气净化系统在医院的价值 5.医疗卫生行业使用空气消毒机的选购指南与维护保养 孙庆磊 17615852702
1.医疗机构门急诊空气消毒方法 2.医疗卫生环境中使用空气净化系统的必要性3.空气净化设备在医疗卫生环境中的应用日 4.空气净化系统在医院的价值 5.医疗卫生行业使用空气消毒机的选购指南与维护保养 一、医疗机构门急诊空气消毒方法 空气是许多疾病传播的媒介,空气传播疾病的特点是传播速度快,涉及面广,控制困难, 后果严重。特别是SARS等新发经空气传播的呼吸道传染病的不断出现,医疗机构的空气消毒净化问题司成为突出的公共卫生问题。为预防和控制由于空气微生物污染引起的医院感染,必须对医院室内空气行必要的消毒和净化。医院门诊直接承担了就医者的诊断、治疗、预防和保健任务。而挂号、咨询、诊、划价、交费、化验、取药的时间还远远大于就诊时间。在此过程中,人流密度高,空气中的微粒、灰尘、气溶胶、人表皮细胞等向周围空气中大量散发。因此,上述场所空气消毒在控制医院传染病中有特别重要的意义。为有效控制呼吸道传染,特制定本空气消毒指引: 1、空气净化消毒方式 氧的毒性,易泄露和扩散, 目前常用空气消毒净化装置有如下几种:(1)静态空气消毒方式:在无人情况下对室内空气进行消毒可选用紫外灯,而臭氧空气消毒机则由于:1 ,致物品老化,不宜在医院相关科室使用。 ( (2) 动态 空 气 消 毒 方 式 : 即 可在 有 人 员 的情 况 下 对 空 气 进 行 消 毒 的 一 种消 毒 方 式 。 目 前有高压静 电 吸 和 紫 外 循 环 风两 类 。 机 型 又 有 柜 式 、 挂 式 、 吸 顶 式 、 分 管 式以 以 自 带 动 力和无 动 力 几 种 。 无 动 力 空气 消 毒 机 使 用 时 附 载 于 中 央 空调送 风口 处 , 对进入 室 内 的 空气 进 行 消 毒 处 理 。 自 带 动 力 的 则 可 独力安 装 使 用。 而 分 管 式 的 则 可将 进 风 口 和 送 风 置 于 不 同 的 装 置 。 ) ( (3 )消 毒 剂 气 溶胶喷 雾 空 气 消 毒 , 消 毒剂 可 选 二 氧 化 氯 , 喷雾器 为 超 低容 量 喷 雾 器 , 终末 消 毒 使用 此 法 。 ) ( 2 、 候诊 大 厅 、 科 室候诊处 空 气 净 化 消 毒 方 式 : (1 ) 采用 集 中 式 空 调 系 统的医 院 在 就诊 人 员 高 峰 期 尽 量 增加 新 风量, 并 可于 出 风 口 处 安装 空 气 净 化 消 毒 装 置 , 对 进 入 室 内 的 空气 进 行 净 化 和 消 毒 ) (2)非集中式空调系统的,尽量保持场所的通风对流。也可于人员秘密的区域安装动态空气消毒装置。(3)候诊大厅空气质量要定期进行监测,各项卫生指标要达到GB8671-996《医院候诊室卫生标准罗 求》。(4)医院使用的空气消毒均要有卫生部卫生许可批件。 、呼吸科诊室和病房、儿科诊室和病房、注射室、输液室等场所,其最大特点就是人员流动性大,而正是由于人员的流动造成了室内空气的微生物污染严重,每天早晚无人时紫外线灯各消毒一次没有太大的意义。因此,也宜采用动态空气消毒的方式,方可解决诊疗期间空气洁净的问题。4、当确定或怀疑上述场所空气被病源微生物污染时,应对场所空气进行终末消毒,可选用二氧化氯超低 容量喷雾消毒法。可参照《消毒技术规范》或在.卫卫生防疫部门人员指导下开展消毒工作。 ( 二、医疗卫生环境中使用空气净化系统的必要性 当 甲 型 H 1N 1流感疫情 以 空前 的 速 度蔓 延 之 时, 甲类 传 染 病 的 头号 杀 手 “ 肺 鼠疫” 又 骤然出 ) 9.28%, 现,这些高度传染的病毒严重威胁着人们的生命健康安全,医疗卫生机构作为治疗和防控疫情的第一线,更是面临被传染的高度危险。由于国内中大型医疗卫生机构的办公、就诊大楼基本都采用中央空调风系统,而中央空调的密闭环境非常有利于病菌等微生物的产生、繁殖、传播,病毒会在风机的作用下被送到室内各处,极易造成交叉感染。据卫生部统计,我国院内感染率达到9.7%以上,死亡率达到,[。而国外发达国家低于1.5%,远远低于我国院内感染的水平。 我国的医疗卫生环境中人流量非常大,其中中带病毒的人群远远高于其他公共场所,传统的 洒消毒药剂、臭氧灭菌等方式己经不能充分满足新时期的需求,医疗卫生机构不仅需要能够高效杀灭灭毒的消毒净化设备,确保医护人员的健康安全,而且需全面提升医疗卫生环境内的空气品质,为医护护员提供一个安全健康的清新环境。说。 三、空气净化设备在医疗卫生环境中的应用 空气消毒净化设备凭借尖端的科学技术,能够充分满足医疗卫生工作环境中杀灭病毒、细菌佳染染的需求,具体可以在以下工作场所中安装使用。 1、门诊大厅是医疗卫生环境中人流量最大的区域,该区域病毒传染几率高。由于在工作时间内有大量的医护人员,不能随时喷洒消毒药剂进行消毒,因此,可选择空气消毒净化设备或安装中央空调空气消毒净化设备,,在有人环境下进行安全、即时、全面的空气消毒净化。 2、住院病房内的空间相对封闭,患者和陪床人员众多,空气多数污浊,异味严重,更重要的是患者身体虚弱,免疫力下降,容易造成术后感染。因此,医院内的病房可统一安装中央空调空气消毒净化设备,提供高品质室内空气,保障患者健康安全,去除病房内异味。 3、手术室内对空气细菌菌落总数卫生标准要求非常严格,空气消毒净化设备不仅能真正满足其严格格标准要求,而且可以在不影响手术正常进行的过程中,实施安全、高效、全面的消毒杀菌,避免伤口被病毒感染,为患者生命安全护航。 ( 4 、化 验 室 、 处置 室 会 接 触 大 量高 危 传 染 性物 质 , 如 病毒 、血 液 等。 清 洁 安 全 的 空 气 环 境不 仅 能 保障 工 作 的健 康 , 而 且 所得的 化 验 结 果 会 更 加 准 确 真 实 。 实 施过程 中 , 根 据 不 同化 验 室的 空 调通 风状 况, 选 择 安 装 中 央 空调空气 消 毒 净 化设 备 或者 摆 放 空气 消 毒 净 化 器 ) IV ( 5 、 医 务诊断 室 的 空 间 多 数 狭 小 , 空 气流 通 不 畅 , 医 生 在 为 患 者 诊 断 病 情 时 都 属 于 近 距 离 接 触 , 若 患 者 携 带 传 染 病毒 , 医生 则 很容 易 通 过飞 沫 、 血 液 等 受到 病毒 传 染 , 健康 会受 到 严 重 威 胁 。在 此 可 安 装移 动 动 空 气 消 毒 机 和立体 式 空 气消毒 机 , 对 所 有诊 断 室进 行 高效 消毒 灭 菌 , 保 障 医 护人 员 的 安 全。 ) 四、空气净化系统在医院的价值 依据国家针对医院室内空气污染的法规,在新建或改建的医院中安装专业的空气消毒净化设备,即可以解决医疗卫生环境中的病毒交叉传染、刺激性异味、微生物大量繁殖的问题,同时也可以去除因新 建大楼室内装修带来的甲醛、苯、TVOC等有害化学气体物质。、o相对传统的空气消毒净化手段具有效率慢、不彻底、不全面、运行成本高、维护清洗困难、次污染严重、安全性差、能耗高等缺陷,空气消毒净化系统有着多方面的优势。空气消毒净化系统能能速杀灭空气中90%以上的细菌和病毒,解决了传统紫外线、臭氧等方式必须在无人环境下消毒灭菌,无无动态控制空气质量的问题,极大的降低传染性病毒通过空气在医疗卫生环境传播的几率,在手术室使用更大大降低了术后感染率,为患者和医护人员提供更安全健康的保证。 五、医疗卫生行业使用空气消毒机的选购指南与维护保养1、医用空气消毒机选购指南 (1)型式要求 医用空气消毒机一般有四种型式:壁挂式、移动式、(立)柜式、吸顶式。常用的是壁挂式和移动式。具体的要根据客户的需求 (2)适用体积大小 般的医用空气消毒机适用体积是50-150m²不等,常用的有80立方、100立方、150立方。 适用体积是指《医院消毒卫生标准》中规定II类环境的适用体积。(3)消毒原理里 循环风紫外线、光催化、臭氧、等离子。动态的消毒机一般是不包含臭氧消毒、动静两用的一般是循环风紫外线或者光催化和臭氧结合消毒。(4)价格预算 一般是适用体积越大,价格越高。不同品牌产品,价格有所不同。2、医用空气消毒机的维护与保养 (1)日常维护和保养 ①外壳清洁:请用湿海绵或软布(可加少量中性洗涤剂)拧干后清洁,切记在清洁机器前关闭电源;②灯管表面清洁:由专业人员或在本公司技术人员的指导下进行操作。 ( - 。 (2)长期停放时的维护、保养 ) ①拔下机器电源插头; ②将电源线卷好; ③按前《日常维护保养》条款清洁本机 ④用干净布套遮盖本机。(3)常见故障、原因及排除方法 故障现象 原因分析 电源插头与 整机不工作保丝(电源指示灯不亮)源指示损开关关角触中E电能开、停机 时间设置不正确甲新各损坏电机损风口无风电机电源线脱 与插座接触不良 风日风量小 风机损坏 2、风叶转速慢 排除方检查电源插图更换保险丝更换电源指示*更换控制电路重新设置日时间更换控制电路更换电重新连接电机电源线更换风用遥控器或控制面板调整风速 一、医疗机构门急诊空气消毒方法      空气是许多疾病传播的媒介,空气传播疾病的特点是传播速度快,涉及面广,控制困难,后果严重。特别是SARS等新发经空气传播的呼吸道传染病的不断出现,医疗机构的空气消毒净化问题已成为突出的公共卫生问题。为预防和控制由于空气微生物污染引起的医院感染,必须对医院室内空气进行必要的消毒和净化。医院门诊直接承担了就医者的诊断、治疗、预防和保健任务。而挂号、咨询、候诊、划价、交费、化验、取药的时间还远远大于就诊时间。在此过程中,人流密度高,空气中的微粒、灰尘、气溶胶、人表皮细胞等向周围空气中大量散发。因此,上述场所空气消毒在控制医院传染病中有特别重要的意义。为有效控制呼吸道传染,特制定本空气消毒指引:1、空气净化消毒方式目前常用空气消毒净化装置有如下几种:(1)静态空气消毒方式:在无人情况下对室内空气进行消毒可选用紫外灯,而臭氧空气消毒机则由于臭氧的毒性,易泄露和扩散,致物品老化,不宜在医院相关科室使用。(2)动态空气消毒方式:即可在有人员的情况下对空气进行消毒的一种消毒方式。目前有高压静电吸附和紫外循环风两类。机型又有柜式、挂式、吸顶式、分管式以及自带动力和无动力几种。无动力空气消毒机使用时附载于中央空调送风口处,对进入室内的空气进行消毒处理。自带动力的则可独力安装使用。而分管式的则可将进风口和送风置于不同的装置。(3)消毒剂气溶胶喷雾空气消毒,消毒剂可选二氧化氯,喷雾器为超低容量喷雾器,终末消毒使用此法。2、候诊大厅、科室候诊处空气净化消毒方式:(1)采用集中式空调系统的医院在就诊人员高峰期尽量增加新风量,并可于出风口处安装空气净化消毒装置,对进入室内的空气进行净化和消毒。(2)非集中式空调系统的,尽量保持场所的通风对流。也可于人员秘密的区域安装动态空气消毒装置。(3)候诊大厅空气质量要定期进行监测,各项卫生指标要达到GB8671-996《医院候诊室卫生标准要求》。(4)医院使用的空气消毒均要有卫生部卫生许可批件。3、呼吸科诊室和病房、儿科诊室和病房、注射室、输液室等场所,其最大特点就是人员流动性大,而正是由于人员的流动造成了室内空气的微生物污染严重,每天早晚无人时紫外线灯各消毒一次没有太大的意义。因此,也宜采用动态空气消毒的方式,方可解决诊疗期间空气洁净的问题。4、当确定或怀疑上述场所空气被病源微生物污染时,应对场所空气进行终末消毒,可选用二氧化氯超低容量喷雾消毒法。可参照《消毒技术规范》或在卫生防疫部门人员指导下开展消毒工作。二、医疗卫生环境中使用空气净化系统的必要性     当甲型H1N1流感疫情以空前的速度蔓延之时,甲类传染病的头号杀手“肺鼠疫”又骤然出现,这些高度传染的病毒严重威胁着人们的生命健康安全,医疗卫生机构作为治疗和防控疫情的第一线,更是面临被传染的高度危险。由于国内中大型医疗卫生机构的办公、就诊大楼基本都采用中央空调通风系统,而中央空调的密闭环境非常有利于病菌等微生物的产生、繁殖、传播,病毒会在风机的作用下被送到室内各处,极易造成交叉感染。据卫生部统计,我国院内感染率达到9.7%以上,死亡率达到9.28%,而国外发达国家低于1.5%,远远低于我国院内感染的水平。    我国的医疗卫生环境中人流量非常大,其中携带病毒的人群远远高于其他公共场所,传统的喷洒消毒药剂、臭氧灭菌等方式已经不能充分满足新时期的需求,医疗卫生机构不仅需要能够高效杀灭病毒的消毒净化设备,确保医护人员的健康安全,而且需全面提升医疗卫生环境内的空气品质,为医护人员提供一个安全健康的清新环境。
关闭
  • 1/1
产品配置单
山东高芯传感器研究院有限公司为您提供《医疗卫生行业空气中消毒灭菌净化检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《医疗卫生行业空气中消毒灭菌净化检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有欧莱博紫外消毒车、BKQ-Z75I立式压力蒸汽灭菌器、 一次性使用医用口罩 其他生物耗材。
我要纠错
推荐专场
相关方案
