语瓶洗瓶机针对大量容量瓶器皿清洗解决方案影响实验检测结果准确性的因素通常因玻璃器皿不干净而被忽略。事实上,玻璃器皿清洗是否符合要求,对实验结果准确性有很大影响,因此,实验室玻璃器皿的清洗工作不容忽视。 1.手工清洗 用毛刷刷洗,用洗涤剂清洗后,再用清水冲洗、纯化水荡洗。 2.手工清洗的弊端: ①浪费时间,制约了整个实验效率的提升。 ②清洗洁净度不具有可重复性,有可能会影响实验数据的真实可靠。 ③实验人员直接接触各种化学清洗剂,强酸,强碱,铬酸等,有可能对实验人员的身体健康受到伤害和物理伤害。 ④不具有标准化、数据可记录、可追溯等现代实验室标准要求。实验室玻璃仪器清洗机优势:符合FDA要求——清洗数据全部可记录、查询、打印。洁净——选好既定的清洗程序后,每次一键启动,器皿清洗之后的洁净度都一样,并支持清洁验证。效率高——语瓶清洗机最多可放置三层篮架,拿2ml进样瓶举例,一次可清洗900个,作为实验室最难以清洗的器皿,实验人员往往只能简单的冲泡,交给语瓶实验室洗瓶机,不仅清洗通量大,洁净度更是不必担心。适用广泛,节约成本——针对各类污染物设计百种清洗程序,高温高压清洗,配合专用清洗剂,使污染物有效分解、剥离。变频清洗,比手工清洗更加节约用水。
关闭产品配置单
天津语瓶仪器技术有限公司为您提供《大量容量瓶器皿中清洗检测方案(洗瓶机)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《大量容量瓶器皿中清洗检测方案(洗瓶机)》用到的仪器有语瓶实验室洗瓶机Q720。
