【仪电物光】自动密度仪在植物油密度检测方面的应用(五) 我国是植物油生产大国、消费大国。为了保障市场供给,中央储备油库、地方储备油库、国家临时储备油库都储备了大量各种类型的植物油。在植物油产品国家收储、出入库、库存盘点和市场交易过程中,均需要对罐内植物油重量进行准确计量。当前,植物油储罐中轮换出入库数量计量及库存数量计量主要通过液体流量计或者量油尺进行罐内体积测量,在已知样品密度的条件下,通过体积和密度的乘积,计算罐体内植物油的总重量。因此,对植物油的相对密度进行快速、准确的测定过程中,检测的精确性、准确性都对粮油储备库在出入库管理、库存管理等方面有着十分重要的作用。 植物油在单位体积内所具有的质量称为该植物油的绝对密度, 1使用U型振动法数字密度计检测,测量结果的单位是 g/cm3。植物油的密度与水的密度比值称为相对密度,或者比重。植物油比重的检测方法主要有玻璃比重计法、液体比重天平法、比重瓶法检测,测量结果无单位,需要换算成绝对密度。 一、密度、折光指数检测参考标准: 1、GB 5009.2-2016 食品安全国家标准食品相对密度的测定 2、GB 5526-1985 植物油脂检验比重测定法 3、《2009年全国粮食清仓查库检查方法》(发改办经贸[2009]117号) 二、测量工具 仪 三、测量步骤 1、打尺测量罐内油位高度 2、结合油罐形状及基本尺寸计算罐内储油体积 3、分层扦取食用油样品,同步测量取样点油样温度 4、实验室测量混合样品的密度和温度 5、测量油罐中食用油的实际密度【p罐油=p室油+0.00064X (t室油-t罐油)】 6、计算油罐内储油数量(重量) 7、计算结果与分罐保管账比较,做出单个油罐账实相符的结论判定 四、WMD-330自动密度仪使用: 1、开机:当天开机后需等待仪器内部温度均衡后可开始测量 2、校准:首次开机时,建议使用干燥空气和蒸馏水校准仪器 3、温控:仪器采用半导体制冷、PWM 温控、高精度恒温控制 4、:进样:U型石英玻璃管,注射器注入2~3ml样品,无气泡 5、测量:待测量样品的温度均衡后,选择测量模式启动测量 6、数据:多参数数据转换,测量结果自动保存,可U盘导出 7、清洗:气泵排出试样,,使用蒸馏水和无水酒精清洗U型管 8、干燥:U型玻璃管必须反复清洗干净,并用干燥空气除凝 五、WMD-330自动密度仪测量数据 品种 测量结果(20℃时的标准密度)g/ml 平均值 重复性 1 2 3 4 5 6 花生油(试剂级) 0.91261 0.91264 0.91265 0.91267 0.91265 0.91267 0.91265 0.0024% 玉米油(试剂级) 0.91989 0.91990 0.92000 0.92000 0.92002 0.92001 0.91997 0.0064% 大豆油(试剂级) 0.9198 0.91986 0.91992 0.91992 0.91992 0.91992 0.91989 0.0055% (备注:使用石油醚和无水乙醇对U 型振动管进行清洗,相对误差=(测量值-约定真值)/约定真值X100%) 六、WMD-330自动密度仪产品特点: 1、取样量少,测量一个个仅需 2~3ml样品,节约 2、温度平衡后,测量时间短,测一个样仅需1分钟左右,快捷 3、标准密度可直接测量,减少换算和查表过程,简单 4、操作简便,精度高,适合高频次、大批量检验,高效 5、配有多种通讯接口,数据可保存、导出和打印,准确 七、WMD-330自动密度仪检测影响因素: 1、温度影响:测量温度影响植物油的密度,影响U型管几何尺寸,需精确控温 2、气泡影响:注入U型管内植物油若含有气泡,导致共振频率增大,密度减小 3、粘度影响:植物油的粘度影响U型管的共振频率,粘度过大将无法准确测量 4、时间影响:进样后,需要等待样品温度均衡和温控稳定后再点击测量键测量 八、WMD-330自动密度仪仪器参数 生产厂家 上海仪电物光 仪器型号 WMD-330 仪器名称 自动密度仪 密度测量范围 0.00000~3.00000 g/cm3 测量准确度 ±0.0003g/cm3 测量分辨率 ±0.00001g/cm3 测量重复性 ±0.0001g/cm3 温度分辨率 0.01C° 控温范围 15~40C° 控温精度 ±0.05C° 控温准确度 ±0.2C° 校准方法 空气/蒸馏水 数据储存 1000组 显示方式 7寸彩色液晶触摸屏 输出接口 RS232、USB、U盘 打印机型号 RD-TH32-SC(先配) 输出报告 PDF/Excel 电源 220V±240V, 50Hz±1Hz 仪器体积 350mmx440mmx210mm 仪器净重 21kg 九、获奖情况 由中国仪器仪表行业协会组织的“CISILE2021 科仪展自主创新金奖”评选活动,经过了长达数月的遴选和评审后,获奖名单与2021年5月10日在北京国家会议中心正式公布。CISILE 每年从参展的数百家企业中横向评比数以千计的科学仪器设备,并从中遴选出性能优异的或极具创新的自主研发制造的科学仪器设备,并颁发"CISILE 科仪展自主创新奖金奖”。上海仪电物理光学仪器有限公司生产的自动密动仪WMD-330 入选并成功获奖。 我国是植物油生产大国、消费大国。为了保障市场供给,中央储备油库、地方储备油库、国家临时储备油库都储备了大量各种类型的植物油。在植物油产品国家收储、出入库、库存盘点和市场交易过程中,均需要对罐内植物油重量进行准确计量。当前,植物油储罐中轮换出入库数量计量及库存数量计量主要通过液体流量计或者量油尺进行罐内体积测量,在已知样品密度的条件下,通过体积和密度的乘积,计算罐体内植物油的总重量。因此,对植物油的相对密度进行快速、准确的测定过程中,检测的精确性、准确性都对粮油储备库在出入库管理、库存管理等方面有着十分重要的作用。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电物理光学仪器有限公司为您提供《植物油中密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《植物油中密度检测方案(密度计)》用到的仪器有null。
