SSL-CA20-535Excellence in Science Excellence in ScienceGCMS-399 Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications Centerhttp://www.shimadzu.com.cnEmail: sshzyan@shimadzu.com.cn Tel:86(21)34193996 GCMS 法测定环境空气中6种羧酸类化合物含量 GCMS-399 摘要:本文建立了气相色谱质谱联用仪测定环境空气中羧酸类化合物的分析方法。结果表明:在标准曲线浓度范围内,各化合物的线性良好,相关系数均在0.999以上。以浓度为2.40 mg/L(乙酸)的混合标准溶液重复进样6次,各组分峰面积的相对标准偏差 (RSD%)均在3%以下,精密度良好。实际样品中加标,加标浓度为 66.667 ug/m³(乙酸)水平下,环境空气样品各组分的加标回收率分布在100.2~103.7%之间。本方法可为环境空气样品中的羧酸类化合物的测定提供参考。 关键词:气相色谱质谱联用仪 环境空气羧酸类化合物 具有1-6个碳原子碳链的一元羧酸由于具有较强的挥发性,一般被称为挥发性脂肪酸 (VFAs)。 VFAs具有刺激性气味,属于恶臭物质,造成居住环境恶化,危害人体健康,例如,吸入丙酸对呼吸道有强烈的刺激性,可可发肺水肿。此外, VFAs 作为有机酸,对大气化学和酸沉降也具有一定影响。大气中 VFAs 主要有三大来源:生物排放、人为排放和光化学反应的二次产物。我国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》 (GBZ 2.1-2019) 规定了工作 实验部分 1.1仪器 岛津 GCMS-QP2020 NX气质联用仪 1.2分析条件 色谱柱:SH-Stabilwax-DA (30m×0.25mm×0.25 um) 进样口温度:250℃ 柱温程序:50℃(2min)_8℃/min_150℃_20℃/min_220℃ (5 min) 接口温度:240℃ 检测器电压:调谐电压+0.15 kV 1.3样品前处理 样品前处理见图1。 场所甲酸、乙酸、丙酸、丙烯酸的职业接触限值;日本恶臭防治法和韩国恶臭防治法对于丙酸、正丁酸、正戊酸和异戊酸等均规定了厂界限值标准。 本文参考标准《环境空气羧酸类化合物的测定气相色谱-质谱法(征求意见稿)》,采用岛津气相色谱质谱联用仪 GCMS-QP2020 NX分析环境空气中的羧酸类化合物。可为环境空气样品中羧酸类化合物的测定提供参考。 载气控制方式:恒线速度(44.4cm/sec) 进样方式:不分流进样 进样量:1uL 离子化方式:El 离子源温度:230℃ 采集方式: SIM模式,化合物信息见表1。 图1样品前处理流程图 结果与讨论 2.1标准品图谱 图2羧酸类化合物标准品色谱图 表1化合物的名称、保留时间和选择离子 No. 化合物名称 保留时间 (min) CAS 号 定量离子(m/z) 定性离子(m/z) 1 乙酸 10.660 64-19-7 45 2 丙酸 12.037 79-09-4 74 3 正丁酸 13.399 107-92-6 60 73 4 丙烯酸 13.594 79-10-7 72 55 5 异戊酸 14.003 503-74-2 60 43、87 6 正戊酸 14.961 109-52-4 60 73 7 正戊酸-dg(内标) 14.811 115871-50-6 63 77 图3 化合物质量色谱图 2.2标准曲线与检出限 分别取适量的羧酸混合标准溶液配制成5个浓度点的混合标准系列(化合物浓度分布见表2),并加入一定体积的内标溶液,混合均匀后上 GCMS分析。以目标物与内标物浓度比值为横坐标,以目标峰面积与内标峰面积比值为纵坐标,建立标准曲线。标准曲线见图4,线性相关系数见表3。以浓度为0.60 mg/L(乙酸,其它化合物浓度见表2)的混合标准溶液结果计算检出限(S/N=3),检出限结果见表3。 表2 混合标准系列化合物的浓度(mg/L) No. 化合物名称 1 2 3 4 5 1 乙酸 0.60 2.40 6.00 12.0 24.0 2 丙酸 0.24 0.96 2.40 4.80 9.60 3 正丁酸 0.03 0.12 0.30 0.60 1.20 4 丙烯酸 0.12 0.48 1.20 2.40 4.80 5 异戊酸 0.03 0.12 0.30 0.60 1.20 6 正戊酸 0.03 0.12 0.30 0.60 1.20 7 正戊酸-d。(内标) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 图4 目标化合物标准曲线 表3 目标化合物线性相关系数和检出限 No. 化合物名称 相关系数 检出限(ug/L) No. 化合物名称 相关系数 检出限 1 乙酸 0.9997 2.697 4 丙烯酸 0.9996 9.382 2 丙酸 0.9998 1.516 5 异戊酸 0.9998 0.761 3 正丁酸 0.9999 0.622 6 正戊酸 0.9998 0.466 2.3重复性结果 以浓度为 2.40 mg/L(乙酸,其它化合物浓度见表2)的混合标准溶液,连续进样6次,考察重复性,测定结果见表4。 表4 重复性实验结果((n=6) No. 化合物名称 峰面积 -RSD (%) 1 2 3 4 5 6 1 乙酸 453144 451078 437067 438435 437544 442007 1.61 2 丙酸 84675 83477 80137 81085 80955 82025 2.09 3 正丁酸 37391 36470 35430 35653 35150 35942 2.27 4 丙烯酸 53840 52358 50813 51488 51586 50352 2.39 5 异戊酸 38456 37082 36509 36141 36889 37521 2.20 6 正戊酸 48527 46633 45805 46526 46220 46231 2.06 7 正戊酸-d。 1080287 1055532 1040646 1036439 1033663 1049252 1.64 2.4样品测试结果及回收率考察 分别取环境空气样品3份,按上述前处理进行加标回收率试验,加标浓度如表5所示,样品加标回收率结果见表5。对环境空气样品进行分析,未检测出上述6种羧酸类化合物。样品色谱图见图5,检测结果见表5。 图5环境空气样品色谱图 表5样品加标回收率结果 No. 化合物名称 样品浓度 加标浓度 测定值 (ug/m) 平均回收率 (ug/m) (ug/m) 1 2 3 (%) 1 乙酸 N.D. 66.667 70.213 68.639 68.203 103.5 2 丙酸 N.D. 26.667 27.500 27.017 26.844 101.7 3 正丁酸 N.D. 3.333 3.456 3.371 3.354 101.8 4 丙烯酸 N.D. 13.333 14.393 13.675 13.406 103.7 5 异戊酸 N.D. 3.333 3.379 3.341 3.301 100.2 6 正戊酸 N.D. 3.333 3.501 3.418 3.374 102.9 注:N.D.表示未检出 ■结论 采用岛津公司气相色谱质谱联用仪 (GCMS-QP2020 NX) 参照标准《环境空气羧酸类化合物的测定气相色谱-质谱法(征求意见稿)》,分析环境空气中的羧酸类化合物,在标准曲线浓度范围内,相关系数r均在0.999以上。以浓度为2.40 mg/L(乙酸)的混合标准溶液,连续进样6次,考察重复性,各组分峰面积的相对标准偏差 (RSD%))均在3%以下。在浓度为66.667 ug/m³(乙酸)的加标水平下,环境空气样品中各化合物的加标回收率分布在100.2~103.7%之间。该方法可为环境空气样品中的羧酸类化合物的测定提供参考。 岛津应用云 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心 具有1-6个碳原子碳链的一元羧酸由于具有较强的挥发性,一般被称为挥发性脂肪酸(VFAs)。VFAs具有刺激性气味,属于恶臭物质,造成居住环境恶化,危害人体健康,例如,吸入丙酸对呼吸道有强烈的刺激性,可引发肺水肿。此外,VFAs作为有机酸,对大气化学和酸沉降也具有一定影响。大气中VFAs主要有三大来源:生物排放、人为排放和光化学反应的二次产物。我国国家职业卫生标准《工作场所有害因素职业接触限值×化学有害因素》(GBZ 2.1-2019) 规定了工作场所甲酸、乙酸、丙酸、 丙烯酸的职业接触限值;日本恶臭防治法和韩国恶臭防治法对于丙酸、正丁酸、正戊酸和异戊酸等均规定了厂界限值标准。 本文参考标准《环境空气 羧酸类化合物的测定 气相色谱-质谱法(征求意见稿)》,采用岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX分析环境空气中的羧酸类化合物。可为环境空气样品中羧酸类化合物的测定提供参考。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《环境空气样品中羧酸类化合物检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气样品中羧酸类化合物检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有岛津四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2020 NX。
