纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋氯芬酸(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100mmMobile Phase: A)0.112%(W/V)磷酸溶液(用氢氧化钠试液调节pH值至7.0)B) 90/10 v/v乙腈/水Gradient: t(min) %A %B 0 60 40 5 60 40 10 30 70 20 30 70 22 60 40 40 60 40 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 1pL Detection: UV 275 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(4pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.双氯芬酸 2. Aceclofenac (醋氯芬酸) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 双氯芬酸 3.273 4677 1.35 / / 醋氯芬酸 4.347 6937 1.29 5.36 65.7 Column: ChromCore 120 C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: A) 0.112% (W/V)磷酸溶液 (用氢氧化钠试液调节pH值至7.0) B) 90/10 v/v 乙腈/水Gradient: t (min) %A %B 0 60 40 5 60 40 10 30 70 20 30 70 22 60 40 40 60 40Flow Rate: 0.2 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 1 μLDetection: UV 275 nmSamples:Black: 系统适用性溶液 (4 µg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1. 双氯芬酸
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋氯芬酸中分离和测定检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋氯芬酸中分离和测定检测方案 》用到的仪器有ChromCore 120 C18色谱柱。
