纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋酸地也米松(中国药典)-UHPLC Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 40/60 v/v乙青/水 Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5 pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.地塞米松 2.Dexamethasone Acetate (醋酸地塞米松) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 地塞米松 2.334 7309 1.38 / / 醋酸地塞米松 6.220 14020 1.21 24.34 55.2 Column: ChromCore 120 C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 40/60 v/v 乙腈/水Flow Rate: 0.3 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 240 nmSamples:Black: 系统适用性溶液 (5µg/mL)Blue: 供试品Peaks: 1. 地塞米松 2. Dexamethasone Acetate (醋酸地塞米松)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸地塞米松中含量检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸地塞米松中含量检测方案 》用到的仪器有ChromCore 120 C18色谱柱。
