纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 390.17-氨基-10-氧代-3,6,12.,115-四氧杂-9-氮杂十七烷酸 Time [min] Column: ChromCore C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: A)水(含0.1%磷酸和0.1%庚烷磺酸钠) B) 乙青 Gradient: t(min) %A %B 0100 02 2 50 50 100 0 100 0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 10pL Detection: UV 205 nm Sample: 17-氨基-10-氧代-3,6,12,15-四氧杂-9-氮杂十七烷酸Peaks: 1.17-氨基-10-氧代-3,6,12,15-四氧杂-9-氮杂十七烷酸 2.杂质 3.杂质 Sample: 索马鲁肽中间体Peaks: 1. 17-氨基-10-氧代-3, 6, 12, 15-四氧杂-9-氮杂十七烷酸 2. 杂质 3. 杂质
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《索马鲁肽中间体中17-氨基-10-氧代-3, 6, 12, 15-四氧杂-9-氮杂十七烷酸检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《索马鲁肽中间体中17-氨基-10-氧代-3, 6, 12, 15-四氧杂-9-氮杂十七烷酸检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore C18(ODS)柱。
