纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋酸甲羟孕酮 (l(中国药典) Column: ChromCore AQ C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 70/30 v/v 甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10uL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (160 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.炔诺酮 2.Medroxyprogesterone Acetate (醋酸甲羟孕酮) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 炔诺酮 7.093 12521 1.01 醋酸甲羟孕酮 13.487 15389 1.04 18.57 31.5 Column: ChromCore AQ C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 70/30 v/v 甲醇/水Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 254 nm
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸甲羟孕酮中含量检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸甲羟孕酮中含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
