纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 巴氯芬(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 1.8 um Detection: UV 265 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(4000 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. 巴氯芬 2.杂质I 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 巴氯芬 2.638 1392 2.53 / 33.4 杂质I 6.872 17178 1.30 17.19 / Column: ChromCore AQ C18, 1.8 μmDimension: 2.1×100 mmMobile Phase: 55/44/2 v/v/v 0.3 M冰醋酸溶液/甲醇/0.36 M戊烷磺酸钠溶液Flow Rate: 0.208 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 2 μLDetection: UV 265 nm
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《巴氯芬-UHPLC在ChromCoreAQC18上的分离(中国药典2020)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《巴氯芬-UHPLC在ChromCoreAQC18上的分离(中国药典2020)》用到的仪器有纳谱分析 UHPLC色谱柱 ChromCore UHPLC色谱柱、纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
